проблема при гранулировании высокотекучего ПП
				Технологиня
Всем добрый день,
Снова прошу помощи. На этот раз возникла проблема при гранулировании полипропилен 4445. Постоянно подлипает сырье на ножи. Можно ли решить проблему какой-то добавкой? Иили дело в другом может быть?
- zhdanoff888
Re: проблема при гранулировании высокотекучего ПП
Какая стоит система резки ( горизонтальная или вертикальная)  ?  Спрыскиваете ли силиконом ножи и фильеру перед запуском? Ножи стоят стандартные?
				Технологиня
система резки вертикальная, силиконка не помогает, ножи стандартные.zhdanoff888 писал(а):Какая стоит система резки ( горизонтальная или вертикальная) ? Спрыскиваете ли силиконом ножи и фильеру перед запуском? Ножи стоят стандартные?
Есть подозрение, что в высоко-текучем ПП есть какие-то специфические добавки, которые и дают такой эффект. Вот и думаем, может в дробленку добавлять что-то, чтобы потом можно было спокойно гранулировать.
- zhdanoff888
Вертикальная система резки viewtopic.php?f=17&t=23810&p=142772#p142668
 - Технологиня
Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
				Технологиня
спасибо, попробуемMaks42 писал(а):Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
				Технологиня
попробовали при 150 С, первый эффект, что вроде да, помогло, а потом головка совсем замерзла. Не пошел процессТехнологиня писал(а):спасибо, попробуемMaks42 писал(а):Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
Подбирайте температуру, при грануляции таких материалов нужно точно попасть, один-два градуса и все меняется.
						- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
 - Технологиня • Лорик
- zhdanoff888
Гранулируют на стренговой голове.
						- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
Сделайте фото фильеры и ножей и скиньте сюда.
Какое у вас давление расплава ?
Даже при небольшом износе фильеры и неплотном прилегании ножей полипропилен при срезе начинает тянуть нити.
и происходит залипание на ножах.
То же самое происходит при низкой температуре на филере.
Поэтому надо наоборот поднимать температуру а не опускать ее.
				recyclean
 - Страна, Регион, Область: China, Taiwan
а есть ли вообще смысл брать водокольцевую резку на пп? или делать на стренге и не выпендриваться?
						- zhdanoff888
Дык ПП разный бывает. И каждому свой рез.
