Работа на пласткомпакторе
Андрей ПСГ
#1 Сообщение Андрей ПСГ » 28 мар 2017, 11:32
Братья по нелегкой судьбе переработчиков полимеров! Нужна помощь! Приобрел пласткомпактор Б/У и даже не подозревал какой гемарой с ним будет. Суть проблемы в том, что ПВД еще хоть как то капсулируется, а вот с ПП(беги) полная задница. Разогревается до температуры плавления и все залипает. Если есть у кого опыт подскажите что не так?
Дмитрий077
Страна, Регион, Область: МО
Re: Работа на пласткомпакторе
#2 Сообщение Дмитрий077 » 28 мар 2017, 14:02
Покажите фото вашего аппарата?
Андрей ПСГ
#3 Сообщение Андрей ПСГ » 28 мар 2017, 16:03
Доброго времени суток! Игорь вот фото того что получается. Фото самого пласткомпактора сделаю чуть позже.
#4 Сообщение serj364 » 28 мар 2017, 20:21
Андрей ПСГ писал(а):Братья по нелегкой судьбе переработчиков полимеров! Нужна помощь! Приобрел пласткомпактор Б/У и даже не подозревал какой гемарой с ним будет. Суть проблемы в том, что ПВД еще хоть как то капсулируется, а вот с ПП(беги) полная задница. Разогревается до температуры плавления и все залипает. Если есть у кого опыт подскажите что не так?
Напишите модель и производителя компактора. каким образом происходит подача шоковой воды в компактор? Может приизводители оборудования намудрили с расположением ножей...
Последний раз редактировалось serj364 28 мар 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Андрей ПСГ
#5 Сообщение Андрей ПСГ » 28 мар 2017, 20:24
Компактор пр-ва Белоруссия. А вот на счет воды я не в курсе, разве она туда подается? :ne_vi_del:
#6 Сообщение serj364 » 28 мар 2017, 20:33
Андрей ПСГ писал(а):Компактор пр-ва Белоруссия. А вот на счет воды я не в курсе, разве она туда подается? :ne_vi_del:
По крайней мере на Ereme - да, и по идее должна вода подаваться, чтобы не образовывались "коржи". Данный компактор на отходах ПП при пуско- наладке испытывали. Белорусы - это Полимех?
Андрей ПСГ
#7 Сообщение Андрей ПСГ » 28 мар 2017, 20:36
Вот еще фото
#8 Сообщение serj364 » 28 мар 2017, 20:39
Первый раз в жизни сие "чудо" вижу
Lawego
#9 Сообщение Lawego » 28 мар 2017, 21:01
А я сие чудо вижу не в первый раз. И один раз, на этом форуме, своими словами описывал способ работы на подобном оборудовании. Но по какой то причине моя рекомендация была удалена администрацией сайта, по моему вместе со всем топиком. Даже не знаю теперь отвечать или воздержаться.
Итак по отзывам пользователей, это изделие с двигателем в 45 кВт может давать 200 кг/час пилет из ПП мешковины, причем материал должен быть в какой-то степени влажный, но не сильно. Дело в том что очень мокрое сырье не заваривается, а совершенно сухое как у Вас слипается. По поводу ПВД и стрейча отзывы не очень хорошие, лично мне привозили гранулы стрейча, после такой штуки, в руках они просто рассыпались, при работающем ворошителе просто превращались в труху а в питателе.
Ещё мне кажется что матрица у Вас слишком маленькая. Одна из моих идей по поводу переработки ПВД и стрейча на такой штуке была в изменении размеров матрици.
Администрация приносит извинения за валюнтаризм. Так вот бессмертные шедевры и гибнут от рук варваров.
Тот плохой админ уже покаран.
Хороший, годный админ.
МихаилШибков
Андрей ПСГ
#10 Сообщение Андрей ПСГ » 28 мар 2017, 22:15
Всем доброго времени суток! Поделюсь некоторыми своими наблюдениями. У меня есть две фильеры, у одной фракционные отверстия цилиндрические, а у другой конические. Так вот ПВД лучше всего таблетируется на прямых цилиндрических, а ПП на конических идет буквально несколько минут, а затем все кирдык. На цилиндрических не идет вообще! Есть мысль увеличить входное отверстие с переходом на прямой цилиндр.
#11 Сообщение леха » 29 мар 2017, 06:21
Извините,не разбираюсь . Скорость вращения не регулируется ? А если оставить 2 шестерни для пп ? Будет хуже ?
Андрей ПСГ
#12 Сообщение Андрей ПСГ » 29 мар 2017, 07:35
Нет скорость не регулируется.
PPeter
#13 Сообщение PPeter » 09 апр 2017, 12:28
Данный аппарат как правило используется для производства пеллет из дерева.
Без принудительного охлаждения или определенной влажности материала так и будет
перегрев и слипание.
На Еремах вода впрыскивается небольшими дозами при достижении определенной температуры
для того чтобы материал не заваривался в аггломераторе. а тут его надо как-то заварить чтобы
получить агломерат.
Dmitriy_Saturday
#14 Сообщение Dmitriy_Saturday » 10 апр 2017, 12:42
Нам белорусы посоветовали в начал, при пуске, отслеживать нагрузку на двигаетль. Как только начинает расти, влить в пласткомпактор литр воды. После этого процесс стабилизируется и проблем с получением гранул нет.
виктор 46
#15 Сообщение виктор 46 » 23 апр 2017, 16:59
Попробуйте уменьшить прижим роликов к матрице. Возможно дробленка пп очень крупная, необходимо будет измельчить до пушенки.
Aleksandr197
#16 Сообщение Aleksandr197 » 22 май 2017, 09:46
Интересует вопрос по работе пласткомпактора решили или нет ?
Alexgrup1974
#17 Сообщение Alexgrup1974 » 27 авг 2021, 15:45
Дня наидобрейшего, поделитесь , за шесть лет изменилось ли что то в агломерировании отходов ,стали ли чаще заменять агломераторы- на пласткомпакторы. Спасибо
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 07 сен 2021, 12:24
Alexgrup1974
Появились сквизеры (squeezer), которые снимают проблемы имеющиеся при работе на агломераторах, пласткомпакторах, прессотжимах и др.приблудах этой тематики.
Alexgrup1974
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 07 сен 2021, 18:56
Работа сквизера (squeezer) на мокрой плёнке стретч LLDPE.
МихаилШибковAlexgrup1974
