проблема при гранулировании высокотекучего ПП
Всем добрый день,
Снова прошу помощи. На этот раз возникла проблема при гранулировании полипропилен 4445. Постоянно подлипает сырье на ножи. Можно ли решить проблему какой-то добавкой? Иили дело в другом может быть?
- zhdanoff888
Re: проблема при гранулировании высокотекучего ПП
Какая стоит система резки ( горизонтальная или вертикальная) ? Спрыскиваете ли силиконом ножи и фильеру перед запуском? Ножи стоят стандартные?
система резки вертикальная, силиконка не помогает, ножи стандартные.zhdanoff888 писал(а):Какая стоит система резки ( горизонтальная или вертикальная) ? Спрыскиваете ли силиконом ножи и фильеру перед запуском? Ножи стоят стандартные?
Есть подозрение, что в высоко-текучем ПП есть какие-то специфические добавки, которые и дают такой эффект. Вот и думаем, может в дробленку добавлять что-то, чтобы потом можно было спокойно гранулировать.
- zhdanoff888
Вертикальная система резки viewtopic.php?f=17&t=23810&p=142772#p142668
- Технологиня
Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
спасибо, попробуемMaks42 писал(а):Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
попробовали при 150 С, первый эффект, что вроде да, помогло, а потом головка совсем замерзла. Не пошел процессТехнологиня писал(а):спасибо, попробуемMaks42 писал(а):Это рандом, поэтому снижайте температуры по зонам и температуру фильеры, пока не начнет замерзать (140-150 С).
Подбирайте температуру, при грануляции таких материалов нужно точно попасть, один-два градуса и все меняется.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Технологиня • Лорик
- zhdanoff888
Гранулируют на стренговой голове.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
Сделайте фото фильеры и ножей и скиньте сюда.
Какое у вас давление расплава ?
Даже при небольшом износе фильеры и неплотном прилегании ножей полипропилен при срезе начинает тянуть нити.
и происходит залипание на ножах.
То же самое происходит при низкой температуре на филере.
Поэтому надо наоборот поднимать температуру а не опускать ее.
- Страна, Регион, Область: China, Taiwan
а есть ли вообще смысл брать водокольцевую резку на пп? или делать на стренге и не выпендриваться?
- zhdanoff888
Дык ПП разный бывает. И каждому свой рез.
