Вязкость ПЭТФ через раствор
fiberpet
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
Здравствуйте.
Есть образец ПЭТ. Определяю вязкость на пластометре "dynisco". Получаю в районе 0,500 дл/г.
Мне кажется на результат влияют примеси, которые при плавлении вызывают деструкцию ПЭТ.
Хочу определить вязкость ПЭТ через раствор.
Подскажите пожалуйста, лабораторию, которая может определить характеристическую вязкость ПЭТ (предельное число вязкость в дл/г) по ГОСТ 18249.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Вязкость ПЭТФ через раствор
на основании чего такие выводы? если горит, то видно по изменению цвета.fiberpet писал(а): Есть образец ПЭТ. Определяю вязкость на пластометре "dynisco". Получаю в районе 0,500 дл/г.
деполимеризуется ПЭТ при наличии влаги, т.к. реакция поликоденсации - равновесная. Предварительно посушите.
fiberpet
на основании того, что я вижу примеси, а удалить их не могу. =) А сушить, конечно сушуcs-mb писал(а):на основании чего такие выводы? если горит, то видно по изменению цвета.fiberpet писал(а): Есть образец ПЭТ. Определяю вязкость на пластометре "dynisco". Получаю в районе 0,500 дл/г.
какая связь между "примесями" и деструкцией?fiberpet писал(а): на основании того, что я вижу примеси, а удалить их не могу. =) А сушить, конечно сушу
мой вопрос относился к этому а не к тому, что находится в исходной смеси.
ПЭТ достаточно капризный полимер, и температура переработки и деструкции близки.
если сушите, то жёстко контролируйте температуру
fiberpet
я нашел уже лабораторию http://instplast.ru/test
спасибо
спасибо
