Дефект рулона: пустоты между слоями намотки
Улан
#1 Сообщение Улан » 10 фев 2017, 06:59
Добрый день, при намотке рулон отличный без дефектов. Но после сушки и при размотке на печатной машине наблюдаем дефект в виде так называемых облаков: пустот, впадин между слоями намотки. Слишком большая плотность при намотке? Или слишком малая?
xumuk91
Re: Дефект рулона: пустоты между слоями намотки
#2 Сообщение xumuk91 » 10 фев 2017, 10:45
отрегулируйте натяжку на намоточном устройстве. такое как перетянутый и мотайте эти рулоны килограмм по 20ть, не более.
#3 Сообщение cs-mb » 10 фев 2017, 12:19
Улан писал(а):при намотке рулон отличный без дефектов. Но после сушки и при размотке на печатной машине наблюдаем дефект в виде так называемых облаков: пустот, впадин между слоями намотки. Слишком большая плотность при намотке? Или слишком малая?
разнотолщинность отсутствует?
дефекты ближе к шпуле, или проявляются сразу по всему объёму?
#4 Сообщение леха » 10 фев 2017, 18:04
На станке сушка есть ?
Ширина/ толщина влияют на дефект?
Складывающие щеки если открыть шире дефект меньше ?
Как происходит натяжение при намотки ролика?( увеличиваете силу натяжки по мере увеличения диаметра ролика или сила натяжки не меняется от начала до конца намотки рулона )
Улан
#5 Сообщение Улан » 23 фев 2017, 11:01
[/quote]
дефекты ближе к шпуле, или проявляются сразу по всему объёму?[/quote] Разнотолщинность есть! Дефекты проявляются ближе к шпуле...
Улан
#6 Сообщение Улан » 23 фев 2017, 11:04
леха писал(а):На станке сушка есть ?
На станке сушки нет, если не считать естественную сушку при прохождении системы натяжительных валов. По толщине могу сказать, что возможно да, потому что есть разнотолщинность и дефект проявляется со стороны с меньшей толщиной. А складывающих щеток вообще нет.
#7 Сообщение леха » 23 фев 2017, 11:50
Попробуйте поменять шланги обдува местами ( чтоб снизить толщину с правой части рулона ,можно поменять правый шланг с левым ) . Можно подвинуть калибр вправо и снизить толщину справа ,можно опустить немного правую часть калибра и также снизить толщину правой части рулона .
С центром сложнее так как там возможно влияет вода на складывающих щеках ,но как вариант можно правый шланг попробовать поменять местами с средним .
