Проблемы с литьем ПА
Владимир Б
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская обл.
#1 Сообщение Владимир Б » 19 фев 2017, 20:16
Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь! Такая проблема: изготавливаем несколько разных деталей из ПА610-Л-СВ30. Льем с отводом сопла. Стоит чуть чуть проморгать и материал застывает в сопле. Приходится прогонять материал. Пробовали увеличить температуру - замерзать перестал, но теперь он вытекает из сопла, когда оно отведено от литниковой втулки формы. Может кто-нибудь с подобным сталкивался? Может для ПА использовать сопла специальной конструкции и т.п.
ver2hay
Re: Проблемы с литьем ПА
#2 Сообщение ver2hay » 20 фев 2017, 07:51
Да, тут необходимо запираемое пневмосопло.
Но можете попробовать производить часть набора объема дозы с минимальным противодавлением (например, от 0-10 мм с противодавлением в 10 бар, а с 10-50 мм с противодавлением в 70 бар). Все цифры условные, у вас будут другие. Ну и с декомпрессией можете поиграть...
А вы пробовали без отвода сопла при высоких t°?
vw679
#3 Сообщение vw679 » 20 фев 2017, 08:06
Сталкивались с похожим эффектом. Причем интересно, что 2 наладчика дали разные ответы. Скажу сразу, что оба решения рабочие. 1-й добился результата изменением позиции отвода шнека (оттяжки). 2-й - увеличением дозы - течет ну и пусть течет, остатка хватит на всех. Вот и кто прав? И как бороться с проморгательством. :ny_tik: Да, еще оба в один голос твердят, что материал должен быть подготовлен, а машина управляема.
И на хрена козе баян !?
Den048
#4 Сообщение Den048 » 20 фев 2017, 08:46
80% продукции льем из ПА. Без запираемого сопла, или без вытекания материала никак. Чуть-чуть вытекает материал, потом собираем эти сливы, дробим и используем повторно. С ПА по другому никак.
За это сообщение автора Den048 поблагодарил:
knopkakruto
Den048
#5 Сообщение Den048 » 20 фев 2017, 08:48
ver2hay писал(а): А вы пробовали без отвода сопла при высоких t°?
Если работать без отвода, материал который вытекает из сопла, закупоривает литниковые каналы.
spitfire
#6 Сообщение spitfire » 21 фев 2017, 11:52
Есть еще вариант - увеличить декомпрессию. Но тогда первую ступень впрыска делать медленно, чтобы не хватануть воздуха и не зажарить деталь в месте впрыска. Тяжелый материал, а если еще и с ПК.....то вообще караул. Все-равно немного будет течь материал. Так что собирайте проволоку и перерабатывайте.
#7 Сообщение Бегемот » 21 фев 2017, 15:09
Обычно в таких случаях отвод после загрузки, и играем временем паузы до загрузки и временем охлаждения, чтобы общее время охлаждения не менялось, а менялось время отстоя с отведенным соплом. Так, чтобы материял успел расплавиться, но не начал течь до подвода сопла. Конечно лучше запираемое сопло, но это для постоянного заказа и чистой первички.
Владимир Б
#8 Сообщение ПластСтер » 21 фев 2017, 15:15
Льём и ПА и ПК. Льём без отвода сопла. Ничего не вытекает, ничего не замерзает. Декомпрессия есть на каждое изделие своя. Зависит от массы впрыска и времени охлаждения. На всех соплах стоят ТЭНы сопловые, герметичные.
Сейчас этот форум просматривают: Аслан и 24 гостя
