Литье крышки для салфеток
plastorgua
#1 Сообщение plastorgua » 02 фев 2017, 16:52
всем добрый день. столкнулись с проблемой литья крышки для большой пачки салфеток. крутит нижнюю часть крышки (рамка) по бокам. фото прикрепил. пресс-форма на 8 мест. горячеканальная. материал ПП. пробовали разный материал. добавляли кредолин. проблема остается. крышка вылетает уже покрученная. до конца не закрывается.
увеличили литейный угол наклона в три раза больше чем на образце. не помогло.
снимали толкатели по боках рамки. не помогло.
кто знает решение проблемы - просим помощи.
plastorgua
Re: Литье крышки для салфеток
#2 Сообщение plastorgua » 02 фев 2017, 16:56
закрытая крышка и фото настроек тпа
MFS
#3 Сообщение MFS » 02 фев 2017, 22:06
plastorgua писал(а):увеличили литейный угол наклона в три раза больше чем на образце. не помогло.
В порядке бреда - если можете модифицировать форму, то м.б. стоит ввести оребрение по всей площади вот этого бублика? А то там жесткости на кручение нет совсем.
#4 Сообщение Maks42 » 02 фев 2017, 22:36
Что-то подобное уже многократно обсуждалось:
- повысить температуру расплава до 240 С,
- нагреть пресс-форму,
- увеличить время выдержки под давлением и время охлаждения,
- использовать ПП с ПТР около 50 г/10 мин,
- добавить меловой концентрат с высоким ПТР на ПП основе.
plastorgua
#5 Сообщение plastorgua » 03 фев 2017, 11:12
эти ребра, что есть сейчас, это мы добавляли. их изначально не было. советуете добавить еще возле замка. ок, попробуем
plastorgua
#6 Сообщение plastorgua » 03 фев 2017, 11:14
Maks42 писал(а):Что-то подобное уже многократно обсуждалось:
- повысить температуру расплава до 240 С - температура 220-250 на коллекторе и втулках
- нагреть пресс-форму - 60-70 градусов
- увеличить время выдержки под давлением и время охлаждения - так еще больше крутить.
- использовать ПП с ПТР около 50 г/10 мин, - не помогает
- добавить меловой концентрат с высоким ПТР на ПП основе - не помогает
plastorgua
#7 Сообщение plastorgua » 03 фев 2017, 16:28
размещения изделий в форме. на фото видно, как рамку крутит после открытия. с другой стороны рамки есть немного шагрени. она может держать рамку в неподвижной части, чтобы аж крутило ее?
Тоха
#8 Сообщение Тоха » 03 фев 2017, 17:08
Лично мнение, что выдержка маловата все равно.
А крутит все крышки с одного цикла? На 2ом фото видно что средний ряд "не подорванный". Не пробовали скорости открытия снизить до минимально возможных?
plastorgua
#9 Сообщение plastorgua » 03 фев 2017, 17:32
Тоха писал(а):Лично мнение, что выдержка маловата все равно.
крутит на всех циклах. делали минимум на все етапы.
приняли решение снимать шагрень.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 04 фев 2017, 07:04
шагрень,вообще то, упрощает литье и убирает массу нюансов по качеству.
какой у вас стандартный цикл? и до какого доходили по выдержкам и охлаждению?
МИРУ - МИР!
#11 Сообщение st_alexander » 04 фев 2017, 08:33
Нуклеирующие добавки?
Den048
#12 Сообщение Den048 » 06 фев 2017, 12:25
Согласен с данным советом. Не хватает ПТР. Как вариант можно попробовать увеличить скорость впрыска. В настройках видно, что есть еще куда.
plastorgua
#13 Сообщение plastorgua » 06 фев 2017, 16:09
режимы перепробовали все. добавки, мелы, разные красители.
убрали шагрень - немного не так крутит, но проблема не ушла.
будем увеличивать зацепы (две линии, что соединяют рамку и крышку)
Den048
#14 Сообщение Den048 » 08 фев 2017, 07:57
Как вариант, в порядке бреда, попробуйте увеличить значение позиции перехода на выдержку. Или уменьшить дозировку. Если изделие с недоливом, коробление такое же? Судя по фото, коробление идет в одном месте. На всех изделиях недалеко от точки впрыска. Возможно перепрессовываете, и создается избыточное напряжение.
За это сообщение автора Den048 поблагодарил:
vw679
Den048
#15 Сообщение Den048 » 08 фев 2017, 08:02
Еще получается что объем кольца меньше, заполняется быстрее, и при дальнейшем заполнении крышки идет перезаполнение кольца, повышается внутреннее напряжение.
Den048
#16 Сообщение Den048 » 08 фев 2017, 08:10
Точка впрыска у вас на самом кольце. Крышка с большим объемом заполняется через перемычки. Значит заполнение неравномерное. Вес кольца и крышки сильно разнятся?
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 08 фев 2017, 10:37
Den048 писал(а):Точка впрыска у вас на самом кольце. Крышка с большим объемом заполняется через перемычки. Значит заполнение неравномерное. Вес кольца и крышки сильно разнятся?
посмотрел дома такие же крышки - все как фото .
попробуйте нуклеирующую добавку - очень хорошо работает.
и посмотрите процесс заполнения при впрыске- при неполной дозе - много станет ясно. может перелив через перемычки неодинаков.
МИРУ - МИР!
Игорь_Резинекс
#18 Сообщение Игорь_Резинекс » 08 фев 2017, 12:34
Полипропилен с изгибом больше 1700 Mpa. Текучесть 40-50.
Cash
#19 Сообщение Cash » 08 фев 2017, 21:30
Похоже на чрезмерное переуплотнение материала. Реальный ноль шнека какой? Переход в 2мм и 0.3 с возможно многовато. Попробуйте побольше скорости впрыска и поменьше выдержки под давлением.
AVEMatveev
#20 Сообщение AVEMatveev » 15 фев 2017, 09:52
Так по делу. Предположим что есть компания Кортон Клуб (вам известная). Льют крышку из ПП 4445S (потому что блок с усадкой проблем меньше, ну и стаканы из него же, чтоб номенклатуру не разводить) ничего не добавляют кроме красителя. На форме 14 градусов, охлаждение 6-8 секунд. С формы изделия лед выходят. Форма крышки прямоугольная со скругленными углами. Крышки все равно немного крутит, по этому сидят упаковшицы крышку закрывают и ПЛОТНО в ряды укладывают в маленькие коробки по 270 шт. После остывания выходят вполне приличные крышки, которые Вы можете в любом сетевом увидеть.
P.S. Пока складировали россыпью крышки крутило аки пропеллер и никакой нуклеатор не помогал
За это сообщение автора AVEMatveev поблагодарил:
AVEMatveev
#21 Сообщение AVEMatveev » 16 фев 2017, 08:16
Господа и в порядке мыслей в слух. Вам впрыск правильнее будет сделать медленно-быстро-медленно. Суда по расположению литника наполнение "кольца" происходит на этих двух этапах 1 и 3, так же снизить давление выдержки. Я это к чему, по аналогий со своей продукцией возможна перепресовка материала и раз застревание в матрице два наличие остаточных напряжений.
plastorgua
#22 Сообщение plastorgua » 20 фев 2017, 19:04
всем привет. спасибо за отклики. все пробуем. режимы мы испробовали уже давно и самые разные. но крышку все равно крутить. начали разбирать конструкцию пресс-формы. нашли проблему в геометрии формообразующих. есть разница в стыковке матрицы и пуансона. все исправили. вроде лучше.
Matveev, Кортон Клуб не слышал. и да, крышка после закрытия и запрессовки сверху доходит плотно. мы еще крышку не закрываем некоторое время. остывшая крышка еще лучше закрывается и нету зазоров по бокам.
steltth
#23 Сообщение steltth » 21 фев 2017, 02:40
Не Кортон клуб, а Коттон Клаб (Cotton Club). Они выпускают ватные палочки, спонжи и тд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
