Haitian MA1600. 2010 года. Не закрывается прессформа
Haitian MA1600. 2010 года. Помогите пожалуйста. Проблема такая. При работе в автоматическом режиме пресс форма закрывается ,затем впрыск,набор ,охлаждение, открытие,сброс деталей и все форма не закрывается. При этом время цикла продолжает идти. Ни каких ошибок при этом не выдаёт.
Re: Haitian MA1600. 2010 года. Не закрывается прессформа
А какой значок горит в верхнем левом углу монитора во время простоя? (фото можно)
Проблема возникла после внезапного отключения электричества. До этого станок работал бесперебойно
Нужно проследить как изменяются значения размыкания. задание 175 мм, а плита останавливается на 192 мм. поставьте 5 позицию в место 155 мм, например 100 мм.
Возможно линейка изношена на узле смыкания.
- dedaborja
А какое время на цикл стоит? Если по каким-то причинам (например, затянувшийся набор дозы) оно превысит допуск заданного, то так и происходит - пока автоматический режим не выключишь, а потом включишь снова.
Я пробовал менять время на цикл. Но все тоже самое. Теперь попробую изменить значение размыкания.
- dedaborja
Кроме времени цикла вторая причина - толкатель не доходит до исходного. Ну, или цифры заданы нереальные, скажем, 0 (ноль). По "китайской грамоте" не нашел, сколько там. Да, а если машина с наворотами, то может ошибочно забита в цикл какая-то опция: сдув, робот, и т.п., которых физически нет.
Параметр размыкания мне не нравится ( задание 175-факт192 мм).
Или во время сталкивания траверса продолжает двигаться, тогда нужно смотреть гидравлика.
Или износ линейки положения подвижной траверсы и до сталкивания линейка врёт, а после появляется контакт и оказывается что траверса далеко . поставьте размыкание например 200 мм.
Пробовал ставить размыкание на 200 и на 100 но результат тот же
А фактическое получалось какое?Андрейка писал(а):Пробовал ставить размыкание на 200 и на 100 но результат тот же
Проблема решена. Была включена функция сброса изделий воздухом.
- dedaborja
Дык,вот это самое:Андрейка писал(а):Проблема решена. Была включена функция сброса изделий воздухом.
Не раз подмечено, что чудеса бывают только в цирке.может ошибочно забита в цикл какая-то опция: сдув, робот, и т.п., которых физически нет.
Полезное обсуждение было? Заходите почаще.
