Как можно изготовить пластиковый столбик СОГ
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 12 янв 2017, 06:35
Доброе утро! Решили попробовать изготовить Столбик СОГ из пластиковой (ПНД, ПП и т.д.) трубы. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким изделием, как ровно сплющить и спаять конец трубы? Из какого материала делают?
Артур Анисович
Re: Как можно изготовить пластиковый столбик СОГ
#2 Сообщение Артур Анисович » 12 янв 2017, 06:37
Столбик СОГ
AAN
#3 Сообщение AAN » 12 янв 2017, 07:34
Такое делают термоформовкой. Зачастую - на самодельном оборудовании.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
конструирование оборудования
MFS
#4 Сообщение MFS » 12 янв 2017, 09:12
AAN писал(а):Такое делают термоформовкой. Зачастую - на самодельном оборудовании.
А запаять?
Артур Анисович
#5 Сообщение Артур Анисович » 12 янв 2017, 10:15
Сработает ли, если внутреннюю полость трубы разогреть теном (катушкой) затем прижать на прессе (заранее изготовив пресс - форму для пресса)?
MFS
#6 Сообщение MFS » 12 янв 2017, 10:24
Артур Анисович писал(а):Сработает ли, если внутреннюю полость трубы разогреть теном (катушкой) затем прижать на прессе (заранее изготовив пресс - форму для пресса)?
Я бы даже сначала без прессформы попробовал:
1. прогреть только верх
2. сжать между плоскостями
3. при необходимости - обрубить верх
только вот верх-то вам герметично не запаяет.
Артур Анисович
#7 Сообщение Артур Анисович » 12 янв 2017, 12:03
Пробовал греть горелкой и зажимать прессом. Получается, но: 1. стабильно и равномерно (перегрев, недогрев) горелкой прогреть не получается, 2. Зажимая прессом без прессформы невозможно проконтролировать силу зажатия (перегретые места распирает по бокам) и сжатое место уводит в сторону цилиндра пресса (столбик получается кривой).
MFS
#8 Сообщение MFS » 12 янв 2017, 12:07
Артур Анисович писал(а):Пробовал греть горелкой и зажимать прессом. Получается, но: 1. стабильно и равномерно (перегрев, недогрев) горелкой прогреть не получается, 2. Зажимая прессом без прессформы невозможно проконтролировать силу зажатия (перегретые места распирает по бокам) и сжатое место уводит в сторону цилиндра пресса (столбик получается кривой).
Греть конечно да, ТЭНом. Возможно, что и деформирует из-за неравномерного нагрева. М.б. стоит подумать в сторону оправки для остывания в ней.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#9 Сообщение Iron Smile » 12 янв 2017, 19:06
С высокой долей вероятности, ТЭН не даст равномерного прогрева массы. Как следствие - деформации, трещины и прочие дефекты. Подумайте над вариантом ультразвука для размягчения, ну а обжатие - традиционно, пресс с ограничителями высоты (толщины) пакета.
MFS
#10 Сообщение MFS » 12 янв 2017, 22:14
Iron Smile писал(а):С высокой долей вероятности, ТЭН не даст равномерного прогрева массы. Как следствие - деформации, трещины и прочие дефекты. Подумайте над вариантом ультразвука для размягчения, ну а обжатие - традиционно, пресс с ограничителями высоты (толщины) пакета.
В термоформовках греют ТЭНами и ничего. Если не прогрее только внутренний можно добавить наружный и располовинить мощность - будет равномернее.
alexs
#11 Сообщение alexs » 14 янв 2017, 22:14
все зависит от температуры м времени прогрева
можно долго греть с невысокой интенсивностью не выходя на запредельные режимы и получить качественный результат :-):
#12 Сообщение Sergpolimer » 23 янв 2017, 16:08
Трубную заготовку получают экструзией или выдувают (через выдувашку выгоднее т.к. меньше масса),
Красный ободок - тоже
Дальше согласен с ААN - самодельный пресс,
Шильдик, преимущественно, крепят на 2 алюминиевые заклепки,
Отверстие - сверлят в ручную или пробивают на штампе встроенном в линию (штамповкой проще и быстре, но дороже)
