Нужна помощь в выборе материала
евг
Доброго времени суток.
Нужен совет.Требуется изготовить лист 250Х750мм толщиной 11-17мм .Внешний вид листа что -то типа шифер или ондулин с радиусом волны порядка 45-50мм.Будет полка гнутая мебельная,Гнул из фанеры,но это очень долго и не всегда выходит то что нужно.Думаю попробовать лить из смолы полиэфирки с наполнителем или чего-то рядом стоящего,чтоб было в не особо дорого.Нагрузки на полку сильной не будет,более как декор,но кг 2-3 нужно чтоб держала. Плоскость Изделия будет без рельефа(рисунка)просто плоская волна,декорироваться покрытием.Мелкая серия,вакуума и пр.нет но при необходимости небольшой смогу сделать,руки из растут откуда надо.
Внимание Вопрос:как это реализовать,что нужно ,на какой смоле остановить свой выбор,из чего форму сделать для литья и приблизительная стоимость конечного продукта,(волны) Ключевым является
1 безопасность производства
2 простота изготовления
3 цена продукта
4 минимум "доводки " под покраску(грунтовка,полировка и т.д.)
Буду признателен за все дельные советы,с литьём я на ВЫ,может быть другие бюджетные материалы есть.
3 цена продукта
Re: Нужна помощь в выборе материала
При такой толщине смотрите в сторону жестких вспененных материалов viewtopic.php?f=25&t=17886
евг
Интересно про EPP написано.Как понял так же как пенополистерол спекать можно,но намного жёстче конечное изделие получится.Кто нибудь использует в работе этот материал?Как красится и чем конечный продукт?Что то не нашёл на вскидку вспененые гранулы в поисковике,только простой полипропилен .Проще будет с ним работать чем полиуретанами?
евг
И вопрос всё таки в сторону смолы,какая толщина будет приемлемой для "шифера" из полиэфирки? Толщина в принципе не окончательная,можно и больше до 20-25 мм.
Вспененный гранулы ПП в продаже Вы не найдете (разве что голимый вторякевг писал(а):Интересно про EPP написано.Как понял так же как пенополистерол спекать можно,но намного жёстче конечное изделие получится.Кто нибудь использует в работе этот материал?Как красится и чем конечный продукт?Что то не нашёл на вскидку вспененые гранулы в поисковике,только простой полипропилен .Проще будет с ним работать чем полиуретанами?
Простите за нескромный вопрос, а стоит ли игра свеч? Какие объемы заказов на данный продукт? Если нужно овер 100500 кг или мп, то приглашаете специалиста или обращайтесь в специализированные фирмы. Если же нужно несколько штук, попробуйте сотовый полипропилен, правда вот я не знаю, согнется ли он такой волной, как Вы хотите
- Kirilliq
Я, может, что-то не понимаю, но что мешает взять практически любой монолитный жесткий лист (АБС, ПС, ПП, ПВХ), выложить на образец волны и нагреть промышленным феном? Листы АБС и ПС точно делают до 6 мм, ПП - до нескольких см. Если толщина не принципиальна, то ПВХ, ПС и АБС 2-3 кг выдержат при толщине несколько мм (зависит от "волны" и ширины полки), они жестче, чем ПП. Формовать, конечно, проще тонкие листы. Поверхность и ее доводка у ПВХ, ПС и АБС будет лучше, чем у ПП.
Полиэфирка, конечно, жестче, но труднее в работе и качество поверхности хуже.
евг
Для привлечения специалистов(фирм) объёмы совсем не большие.Оно того не стоит.Потому и гну из фанеры,просто это очень долго происходит+ доводка муторная,шпаклёвка-грунтовка-выравнивание+ некоторые рвёт при изгибании и т.д. Геморно очень.Думаю из полимера попроще будет и быстрее.
Наборка и склеивение из 2х-3-х 4мм листов предварительно запареных в воде и загнутых+высушеных.Таких листов для 1-го изделия 4шт.При сушке листы распрямляются и т.д.
Вот и прошу совета чем заменить.
MFS
Так все же, какие объемы? 11-17 мм сплошного листа многовато для вакуум-формовки. М.б. выклеивание из стеклопластика на матрице? Ну или вообще композит? По описанию так и вообще папье-маше подойдет - взять ПВА погуще, спрессовать слегка, да и выдержит. Или нарезать/нарубить гофрокартона по профилю, собрать на приспособе, сжать да проклеить хорошенько, потом только зашпаклевать и, м.б. шпоном обклеить. Икеа так столики делает....и неплохо получается.Для привлечения специалистов(фирм) объёмы совсем не большие.Оно того не стоит
евг
Сейчас порядка 50листов в месяц(больше в рукопашную не реально,вложиться в оборудование,при сегодняшней ситуации на рынке,нет возможности,в кредит однозначно нет),попозже в масерской сфотаю изделие чтоб было понятно о чём речь идёт,готовые отдал,осталось только в работе.
Полистирол 4,0 мм
************************ Price: 6,359.00 RUB
Жесткий пластик ПВХ белый 1,0 мм
Размеры: 1500/3000
************************** Price: 720.00 RUB
АБС пластик черный 4,0 мм
Размер 1000*3000*4,0 Плотность - 1,06 г/куб.см
************************** Price: 3,414.00 RUB
Вспененный ПВХ белый (Китай) 10 мм
Размеры 2050/3050/10 мм
****************************Price: 6,111.00 RUB
Фанеры ФК
Продукт
Фанера березовая ФК сорт 3/4 1525х1525 мм, шлифованная.
ФК 4 мм 3/4 1525х1525 ш.
***************************** Цена за лист 266 р.
На вскидку Полистирол 4,0 ммKirilliq писал(а):... что мешает взять практически любой монолитный жесткий лист (АБС, ПС, ПП, ПВХ), выложить на образец волны и нагреть промышленным феном...
Полистирол 4,0 мм
Размеры: 1500/3000
Фанеры ФК
Продукт
Последний раз редактировалось евг 10 янв 2017, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
евг
Возможный вариант,как реализовать?Собрать форму и под мини прес?Сохнуть слой в 1.5см долго будет в форме,сушка без формы-рассыплется.MFS писал(а):.... взять ПВА погуще, спрессовать слегка, да и выдержит. Или нарезать/нарубить гофрокартона по профилю, собрать на приспособе, сжать да проклеить хорошенько, потом только зашпаклевать и, м.б. шпоном обклеить. Икеа так столики делает....и неплохо получается.
- Kirilliq
Ну так надо же сосчитать и количество обрезков (которые у фанеры идут в топку, а у пластиков - в переработку), брак и трудозатраты...евг писал(а):На вскидку Полистирол 4,0 мм
Полистирол 4,0 мм
Размеры: 1500/3000
Фанеры ФК
Продукт
Мы не знаем геометрии вашей полки, поэтому непонятно, сколько выйдет полок из 1 листа АБС и 1 листа фанеры.
В любом случае, стандартный лист из термопласта будет дешевле полиэфирки.
А с папье-маше нужен пресс серьезный, мне так кажется.
евг
На данный момент размер продиктован размером фанеры 1,5Х1,5м (поминимуму обрезков) 750мм Х 250мм раскрой, после процедур около 730мм Х 230мм.
Габарит не жёсткий +- исходя из геометрии материала,чтоб отходов минимум.
евг
На сколько серьёзный?Kirilliq писал(а):...
MFS
А я все же думал бы про полую конструкцию, набранную из чего-либо, например, из нарезанного на струне ПС пенопласта 75 плотности с оклейкой шпоном. Но без более внятного ТЗ уже как-то не комильфо обсуждать. Эскиз, диапазоны размеров, прочность и т.д.
- Kirilliq
Я просто предположил. Просто требования к полке и к упаковке для яиц по части прочности и долговечности разные, значит и технология и оборудование должны отличаться.евг писал(а):На сколько серьёзный?Kirilliq писал(а):...
евг
MFS
Мммм....довольно интерьерная вещица. Имхо фанера тут оптимальна как раз, все же влагостойкость, крепеж держит, прочность на смятие. Варианты с наполнением папье-маше, гофрой и т.д., имхо, тут нехороши. М.б., ПВХ вспененный греть с двух сторон, а потом формовать между матрицей-пуансоном, а потом оклеивать шпоном. Будет ли это бюджетнее?евг писал(а):не могу разобраться как выложить фото
евг
ПВХ возможен как вариант,....себестоимость шибко увеличится,на материал :пвх приблизительно 750р,фанера приблизительно 200р.И чем пвх грунтовать?праймер какой нибудь наверно,постой грунтовкой не обойдёшься.Если только скорость исполнения в разы увеличится,был бы дикий спрос,возможно подумать.Может ещё что нибудь из композитов каких?Типа как доски древесно-полимерной,опять же какова технология её производства,(измельчитель,смеситель,формовка и т.д)это только сразу в голову приходит ,без мелочей всяких сопутствующих.
P.S.покрытие ворс,как в шкафчике
MFS
А еще что-нибудь это, например самому прессовать тырсолит или его древесно-полимерные аналоги в плиты сразу по форме изделия. Давление там порядка 40атм, температура - 150Ц. По идее можно сварить прессформу из толстого листа - боковушки вырезать на плазме, саму формующую поверхность выгнуть, прогрев. Нормальный кузнец должен справится. Скорость прессования - 1мин на 1 мм толщины изделия. На выходе - что-то типа рыхловатого ДСП. А может и не рыхловатого, чем клеить будете.евг писал(а):Может ещё что нибудь из композитов каких?Типа как доски древесно-полимерной,опять же какова технология её производства,(измельчитель,смеситель,формовка и т.д)это только сразу в голову приходит ,без мелочей всяких сопутствующих.
евг
Вот здесь по подробнее бы,что испльзовать в качестве связующего,какие требования к опилкам,фракция,однородность, влажность и т.д.У меня вопросов куча т.к. интерес не голословный,а практический,сразу :как реализовать при минимальных возможностях, т.е. чтоб не мудрить шайтан-машину тыс.за 150-200 +убитое время а потом её выктинуть в металолом из-за того что связующее дорогое или опилки не те или ещё чегоMFS писал(а):...А еще что-нибудь это, например самому прессовать тырсолит или его древесно-полимерные аналоги в плиты сразу по форме изделия. Давление там порядка 40атм, температура - 150Ц. По идее можно сварить прессформу из толстого листа - боковушки вырезать на плазме, саму формующую поверхность выгнуть, прогрев.....
Последний раз редактировалось евг 10 янв 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
http://yaloox-group.ru/%D0%BB%D0%B8%D1% ... %B2%D1%85/
Листы RS-Top — интегральные листы с жесткой лицевой поверхностью и внутренней мелкоячеистой структурой. В отличие от листов RS-Foam обладают большей жесткостью и большей твердостью поверхности. Используются в рекламном производстве для изготовления легких конструкций, объемных букв, информационных щитов и вывесок. Лицевая поверхность меньше покрывается пылью (за счет меньшей шероховатости) и обладает лучшей стойкостью к царапинам.
евг
Как раз желательно матированная поверхность или неглубокая шагрень,для лучшей агдезии , а не глянец.
Листы RS-Foam, по сравнению с жесткими ПВХ листами, имеют почти вдвое меньшую плотность, поэтому, такие листы широко используются в рекламном производстве для изготовления легких конструкций, объемных букв, информационных щитов и вывесок. Вспененные ПВХ листы RS-Foam имеют ровную матовую поверхность с шелковистой структурой. Их можно использовать в домах для облицовки потолков или стен. Поверхность вспененных ПВХ листов RS-Foam идеальна для нанесения красок, цифровой печати, лаков и самоклеящихся пленок. Листы легко обрабатывается и хорошо склеиваются. Возможна сварка и формовка.
MFS
Тут, извините, гугель в помощь: https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... B0[quote]а практический,сразу :как реализовать при минимальных возможностях, т.е. чтоб не мудрить шайтан-машину тыс.за 150-200 +убитое время а потом её выктинуть в металолом из-за того что связующее дорогое или опилки не те или ещё чего[/quote]это надо найти хорошего технолога такого производства, можно попробовать поискать по резюме. А чтобы сразу и практически - это денег стоит). Можно попробовать сварить маленький прессик и на нем потренироваться. Потом купить б/у пресс, подремонтировать и сразу в дело. А как иначе, если у вас нестандартное производство?евг писал(а):Вот здесь по подробнее бы,что испльзовать в качестве связующего,какие требования к опилкам,фракция,однородность, влажность и т.д.У меня вопросов куча т.к. интерес не голословный,
евг
Полностью согласен.Просто чтоб рыть в нужном направлении нужно в общих чертах иметь представление приблизительно во что это может вылиться.Поэтому и задаю здесь возможно глупые вопросы(кому то это как 2 пальца об асфальт,я же не разбираюсь ,пытаюсь понять)В связи с этим прошу людей сведущих присоединятся к обсуждению и благодарю всех участвующих за советы.
- Kirilliq
Ну, во-первых, нагрузку тут надо считать никак не 2-3 кг, а около 5 (если больше 3 этажей не строить): 1 бутылка - 1 кг (если не шампанское)+ собственный вес и крепеж. Кроме того, нужно будет менять способ крепежа, иначе все будет болтаться. Фанера жестче ПВХ примерно в 4 раза.1 мм ПВХ будет слабоват, надо 2-3 мм я думаю. Цену на монолитный лист ПВХ прикинул - вроде примерно честный уровень.
Я согласен с Max42, что при озвученной экономике копать надо в сторону вспененных листов. Кроме ПВХ можно еще XPS ( в простонародье- "пеноплекс") посмотреть. Только XPS придется не гнуть, а резать струной, то есть отходов побольше будет. Зато тощину можно практически любую разумную взять.
евг
Да,нагрузка на нижний лист великовата,не правильно информировал,верхний 1-3 кг,нижний если под завязку ....Пеноплекс,если правильно понял утеплитель? Может плотность иная,у меня на доме,который для теплоизоляции так совсем не пойдёт.
MFS
Звиняйте, что лезу, но это я уже писал:евг писал(а):Да,нагрузка на нижний лист великовата,не правильно информировал,верхний 1-3 кг,нижний если под завязку ....Пеноплекс,если правильно понял утеплитель? Может плотность иная,у меня на доме,который для теплоизоляции так совсем не пойдёт.
Я весьма и весьма (без капли иронии) уважаю знания полимерной индустрии присутствующими, НО! исходя из своего 2-ух летнего опыта в POSM индустрии в славной компании "ЭлбиАдвертайзинг" (POSM это почти ваш случай - брендированное торговое оборудование), а также компаний сходного профиля, той же Икеи, например, склонен настаивать на варианте из ээмм...целлюлозных плит. Все же они лучше с точки зрения дальнейшей обработки (пиление, шлифования, крепления), по цене с опилками, как сырьем, мало что может сравнится...да и теплее и лаповее оно как-то, чем пластик).MFS писал(а):А я все же думал бы про полую конструкцию, набранную из чего-либо, например, из нарезанного на струне ПС пенопласта 75 плотности с оклейкой шпоном......
