Плохое сцепление ТЭП по углам изделия
По углам изделия плохое сцепление ТЭП с основой. Можно подцепить ногтем и легко отделить от основы(~5 mm в каждую сторону, далее надежнее).
Как можно побороть?
спасибо за мнения.
Фото проблемы Фото места впрыска. Диаметр пупочка литника 5 мм.
Как можно побороть?
спасибо за мнения.
Re: Плохое сцепление ТЭП по углам изделия
1. Подогреть закладную деталь из АБС до 80 С.
2. Поиграть режимами литья, повысить температуру (расплава и формы), скорость, давление...
3. Заменить марку ТЭП.
Спасибо.Maks42 писал(а):1. Подогреть закладную деталь из АБС до 80 С.
С первыми двумя предложениями понятно, буду пробовать. а вот с третьим... Какой ТЭП точно хорошо прилипнет к АБСу или какую пару полимеров с хорошим взаимным сцеплением порекомендуете?
У каждого европейского производителя существуют марки с хорошей адгезией к АБС, российские производители пока научились делать только марки с хорошей адгезией к полиолефинам.
- Shadow
Максим, не надо быть таким категоричным! Мы конечно отстаем от наших европейских друзей, но где есть потенциал - нагоняем!Maks42 писал(а):У каждого европейского производителя существуют марки с хорошей адгезией к АБС, российские производители пока научились делать только марки с хорошей адгезией к полиолефинам.
У меня есть экспериментальные марки ТЭПа с повышенной адгезией, правда я их разрабатывал для кабельщиков для спецприменения, но думаю и вам подойдут. Киньте в личку ваши контакты - вышлю вам бесплатно образцов, попробуете.
