Плохое сцепление ТЭП по углам изделия
droxx
#1 Сообщение droxx » 23 дек 2016, 14:47
По углам изделия плохое сцепление ТЭП с основой. Можно подцепить ногтем и легко отделить от основы(~5 mm в каждую сторону, далее надежнее).
Как можно побороть?
спасибо за мнения.
Фото проблемы
Фото места впрыска. Диаметр пупочка литника 5 мм.
Re: Плохое сцепление ТЭП по углам изделия
#2 Сообщение Maks42 » 23 дек 2016, 14:56
1. Подогреть закладную деталь из АБС до 80 С.
2. Поиграть режимами литья, повысить температуру (расплава и формы), скорость, давление...
3. Заменить марку ТЭП.
droxx
droxx
#3 Сообщение droxx » 23 дек 2016, 15:04
Maks42 писал(а):1. Подогреть закладную деталь из АБС до 80 С.
Спасибо.
С первыми двумя предложениями понятно, буду пробовать. а вот с третьим... Какой ТЭП точно хорошо прилипнет к АБСу или какую пару полимеров с хорошим взаимным сцеплением порекомендуете?
#4 Сообщение Maks42 » 23 дек 2016, 16:33
У каждого европейского производителя существуют марки с хорошей адгезией к АБС, российские производители пока научились делать только марки с хорошей адгезией к полиолефинам.
#5 Сообщение Shadow » 23 дек 2016, 17:39
Maks42 писал(а):У каждого европейского производителя существуют марки с хорошей адгезией к АБС, российские производители пока научились делать только марки с хорошей адгезией к полиолефинам.
Максим, не надо быть таким категоричным! Мы конечно отстаем от наших европейских друзей, но где есть потенциал - нагоняем!
У меня есть экспериментальные марки ТЭПа с повышенной адгезией, правда я их разрабатывал для кабельщиков для спецприменения, но думаю и вам подойдут. Киньте в личку ваши контакты - вышлю вам бесплатно образцов, попробуете.
лехаMaks42
