ремонт KuASY 410/100
- Старпом
Re: ремонт KuASY 410/100
Поднятие такой тяжести женщиной запрещено законодательно ,но существуют и законы неписанные,мужские и оправдания подобного поведения не существует ( для мужика),а дизайнеры и стилисты могут улыбнуться (им простительно ).
- vw679
Вообще-то любое вмешательство в действия литейщицы, особенно если она на нескольких станках шустрит, сбивает ее с ритма. Что может привести в конечном итоге к снижению выработки. А это никому не интересно.
Я не имею ввиду заныривания девок в бункер ))).
Мои тоже не сильно жалуют загрузчики, если на дробленке работают. Ручками оно все-таки быстрее получается. А вот ворошилки бункерные одобряют, хоть они жужжать.
И на хрена козе баян !?
- Karakol
Хорошо если машина не высокая, а когда до края бункера метра три, то фильтры чистим как миленькие.Бегемот писал(а):Загрузчик хорошо, когда гранула, а когда смесь из нескольких компонентов, дроблёнка, пушёнка пыль, тогда он не сосёт, а если его постоянно заставлять это дело засасывать, то фильтр забивается через час. Да ещё и палочкой пропихивать зависший материал мешает. Тогда операторы сами его скидывают и засыпают вручную, быстрее и без геморроя)Karakol писал(а):А что, если кроме женщин сырье загрузить некому, шефа жаба давит загрузчик приобрести?
У нас два загрузчика используются крайне редко, в основном, когда идёт пвх первичка из бэга, а краска дозатором.
- Изображение 142.jpg (26.01 КБ) 12697 просмотров
YA100
леха! я тоже люблю и уважаю женский пол . но этот мешок она не должна была грузить. в данном случае сырье засыпалось по 2-3 ведра ( а иначе оно не сыпалось. ) она просто проворонила ( когда машина уже стояла в наборе с пустым бункером ) вот и в панике схватила мешок и .)))
YA100
а кстати на покупной дробленке ( там как правило ножи в 0) пылищей забивает фильтры загрузчиков с периодичностью 30 -40 мин совсем не айс лазить каждые пол часа их чистить
YA100
vw679 а ворошители можно из шуруповертов делать . и сильные и не жужжат особо ) правда лучше к нему бп отдельный поставить . прожорливый он )
- vw679
сомневаюсь, что шуруповертка поможет загнать аглмерат из бункера в цилиндр. Мы используем что-то похожее на шнек ворошилки гранулятора.
- Бегемот
У вас там сушилка, вот и высоко, мне один раз бабы её оторвали, силуминовая стойка пополам, теперь стоят на ножках рядом с машинами. Если труха регулярно виснет в бункере, как её протолкнуть через лабиринты сушилки? А палки и литники как доставать?Karakol писал(а): Хорошо если машина не высокая, а когда до края бункера метра три, то фильтры чистим как миленькие.
- Бегемот
Его не надо загонять, это же не экструдер, запрессует в перерыве между загрузками, нужно разворошить в загрузочном окне, приподнимая лёгким проволочным штопором, но возникает вторая беда. он норовит вырабатываться вертикальной скважиной, если у бункера пологий край.vw679 писал(а):сомневаюсь, что шуруповертка поможет загнать аглмерат из бункера в цилиндр. Мы используем что-то похожее на шнек ворошилки гранулятора.
- Karakol
Нужно будет своим Кулибиным подкинуть идею: совместить бункер с бетономешалкой.
- Эксперт Гидравлик
БУДЕМ РЕМОНТ ДЕЛАТЬ? ИЛИ ВОКРУГ ДА ОКОЛО ХОДИТЬ? YA100 уважаемого касается. Мы уже привлекли внимание 1600 человек. Где результат? Где продукция? Или вы все на ОКЛАДЕ?
- vw679
ЗЮМ, привет. Так ить выходные, можно и поболтать.
Работает ворошилка синхронно с гидрачем загрузки, поэтому труха не напрессовывается, а как-бы пропихивается через горловину. В самой горловине сидит червяк, а выше, в месте сужения бункера пара трубок-лопастей. Чтобы скважина не появлялась. Кстати, если еще выше сделать пару лопастей из пучка жесткой стренги, то они будут отлавливать крупные ошметки.Бегемот писал(а):Его не надо загонять, это же не экструдер, запрессует в перерыве между загрузками, нужно разворошить в загрузочном окне, приподнимая лёгким проволочным штопором, но возникает вторая беда. он норовит вырабатываться вертикальной скважиной, если у бункера пологий край.vw679 писал(а):сомневаюсь, что шуруповертка поможет загнать аглмерат из бункера в цилиндр. Мы используем что-то похожее на шнек ворошилки гранулятора.
Serghei68
Здравствуйте помогите разобраться как снять обратный клапан VR01, есть на него подозрения, хочется проверить. Дошли до этого места, сняли заглушку, а что делать дальше? Ломать как-то неохота.
- Эксперт Гидравлик
В центре резьбовое отверстие. Закручиваем болтик и вытаскиваем. Можно не хитрый съемничек соорудить.
rearea
Помогите, пожалуйста, на куаси любое движение происходит совместно с загрузкой, и даже сама загрузка включается даже без подачи 24 в на 601 магнит. Если работает в холостом режиме то шнек все равно вращается но очень медленно.
Вы уверены что у вас Куаси 410/100, а не 170 или 100 или 105? Если существует 601 магнит.rearea писал(а):Помогите, пожалуйста, на куаси любое движение происходит совместно с загрузкой, и даже сама загрузка включается даже без подачи 24 в на 601 магнит. Если работает в холостом режиме то шнек все равно вращается но очень медленно.
viewtopic.php?f=28&t=20351&hilit=#p118367
Клапана очень детально перебирали в этой теме viewtopic.php?f=28&t=21661&hilit=#p128090
rearea
Да, Kuasy 170/55, но сегодня, после двух дней плясок с бубном, все опять заработало, что было я так и не понял.
- кренка
Здравствуйте. Куаси 410/100 .
В полуавтоматическом и автоматическом режимах, при смыкании прессформы нет команды на подвод сопла. Не включаются электромагниты. Станок стоит и ждёт чего-то. В полуавтомате может так стоять бесконечно долго. В автомате идёт,как и должно,размыкание прессформы по превышении времени цикла. Ошибок не высвечивает.Концевики в исходном положении. В ручном режиме весь цикл происходит без проблем. Подскажите ,где копать?
Karleon
- Страна, Регион, Область: Vladimirckaya
Проверь элементарное-конечник на смыкание формы 4027, конечник на дверь 4001, конечник на загрузку 4050, а также какие выставлены режимы на панели
Oblachco
- Страна, Регион, Область: Саратов
Нужна помощь. требуется чертеж или готов купить новую деталь . мое мыло babik.ia@zaprib.ru
Очень срочно. Спасибо за помощь!!!
Arut
- Страна, Регион, Область: Армения
Пожалуйста киньте мне паспорт,гидросхема на куаси 410/100,не могу найти в интернете, мучаюсь
IgorBuyuk
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область.
Всем здравствуйте!
Даже не знаю как правильно сформировать вопрос, но попытаюсь.
410/100
Не получается настроить машину. Начинаешь работать, пока масло прохладное что то получается. Потом начинает греться и около 50° начинаются проблемы. Причем греется достаточно быстро. Сначала грешил на проблемы со сливом, думал фильтр в хлам и общее сечение оставшихся отверстий критично. Снял, там действительно павидло из стружки, грязи и прочего. И да!, шарик, около 9 мм в диаметре, на магнитной ловушке. Стал без него (фильтра) ковыряться. Потом начал собирать симптомы:
1)очень медленый отвод сопла и очень быстрый подвод.
Вчера занялся осмотром ВР30 и ВР20. Согласно найденым на просторах чата чертежам, понял, что поршень на вр 30 стоял не верной формы. Заменил (был донор). Теперь ситуация обратная назад идет быстро, вперед еле еле. Давление вперед большое.
2) очень медленый впрыск. Отливка суммарно около 25 гр, ПВД, первак. Короче прогулка для него. Он еле двигает вперед при полностью открытом дросселе.
В общем, товарищи, где то проблема. Подскажите куда рыть.
410/100
IgorBuyuk
Добавлю. Начало подсыкать масло из многих мест. VR, стык сливной трубы из гидроблока в бак.
IgorBuyuk
И еще, что странно на мой взгляд, гидроаппарат толкателя греется, а вот цилиндр толкателя холодный.
Цилиндры печки холодные.
Движения плиты.
А вот гидромотор горячий, наверное самый. Восновном трубы. Считаю, что это одно из самых горячих мест.
Не знаю, имеет ли все это значение.. Но что посчитал важным и странным, описал.
Движения плиты.
- Эксперт Гидравлик
Расскажите историю машины. Наведите справки. 1) Смотрим систему охлаждения бака. 2) Работу и исправность манометра. 3) Интересуют знания циклограммы и принципа работы гидромхемы. Иметь перед глазами на рабочем столе. Можем с вами поработать если не будите пропадать на недельку другую. Пирометр есть?
IgorBuyuk
ЗЮМ писал(а): 25 сен 2024, 19:04 Расскажите историю машины. Наведите справки. 1) Смотрим систему охлаждения бака. 2) Работу и исправность манометра. 3) Интересуют знания циклограммы и принципа работы гидромхемы. Иметь перед глазами на рабочем столе. Можем с вами поработать если не будите пропадать на недельку другую. Пирометр есть?
Досталась по цене лома. Люди ликвидировали цех. ТПА изношен.
Да, до холодильника пока не добрался. Манометр не гарантирую, но близок. Знания циклогрммы и принципы работы гидросхемы на 3.
Пирометра нет.
Из сделаного сегодня, повскрывал VR клапаны (5 и 3 по памяти), вытащить полностью удалось только тот, что поменьше. Так вот шарик в нем такой же как был на магнитном уловителе. Завтра планирую остальные разобрать. Сразу замена уплотнителей понадобится и т д.
С Вами поработать за честь! Благодаря Вашим комментариям столько восстановил у себя. И понимания процессов приобрел.
