трубопровод для соляной кислоты HCl
Доброе время суток.
какие материалы лучше использовать для трубопровода с 17-34% раствором HCl с возможными перепадами температур -/+30С ?? По проекту заложены PPRC Pn10, но ни один производитель не гарантирует стойкость. Спасибо
в каталоге для 36% HCl - до 20,40 С они пишут
conditionally resistant:
The medium can attack the material or cause swelling. Restrictions must be made as regards the pressure and/or temperature, taking the expected service life into account. The service life of the installation can be significantly shortened. Further consultations with AGRU are recommended.
т.е. они тоже не гарантируют, и рекомендуют проконсультироваться дополнительно, что я и пытаюсь делать
:roll:
:roll:
Irkutyanin
Irkutyanin
- Павел_C
Siouxs, сверим каталоги. У меня: "PURAD High Purity Piping System" стр 68 раздела Application and Chemical Resistance.
Для 36% солянки потеря прочности и дифузия начинаются от +60, т.е. от 60 и до 80 градусов имеет место ограниченное применение. Это данные для полипропилена.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
Irkutyanin
[quote="Влад Петров"]Думаю самое лучьшее ПВХ, он должен быть более устойчив к ионам хлора, у нас недавно наконечники для хлорирования воды заказывали, перебрали всё, только ПВХ подошол[/quote]
Согласен по ПВХ но -30 для него многовато, Siouxs: попробуйте www.polimertrub.ru они поставляют как ПВХ так ПП и ПЭ вплоть до модифицированых.
это жутко интересно
- ISV
Винипластовые трубы и детали стойки в среде большинства кислот при 40— 60° С, а также многих щелочей и растворителей. При длительных нагрузках механическая прочность труб и деталей снижается.
Трубы из полиэтилена и детали к ним отличаются высокой морозостойкостью (при температуре до —65°С не утрачивают гибкости, при замерзании транспортируемой воды трубы не разрушаются, а только растягиваются и при оттаивании среды вновь принимают первоначальные размеры). Полиэтиленовые трубы обладают высокой стойкостью по отношению к действию большинства кислот и щелочей (при температуре до 70° С).
