Проблема с термоусадочной пленкой на скоростной упаковочной линии
Mara0125
#1 Сообщение Mara0125 » 24 ноя 2016, 07:27
Добрый день , коллеги.
Подскажите ,может кто сталкивался с проблемой прожига бутылки на горлышке не газированной воды при усадке пленки, пленка 50мкр из смеси ПВД+ПНД+ЛинейныйПВД, температуру усадки меняешь, тогда не усаживается.
Газировку усаживает без прожига , проблем вообще нет.
maestro235
Re: Проблема с термоусадочной пленкой на скоростной упаковочной линии
#2 Сообщение maestro235 » 24 ноя 2016, 08:07
Сталкивался, решается очень просто - доливанием содержимого до места где прожигает горлышко.
Да и кстати можно фото брака предоставить, материал тары? Показания температуры в термоусадочном тоннеле и время пребывания тары в термоусадочном тоннеле.
За это сообщение автора maestro235 поблагодарил:
Lawego
Mara0125
#3 Сообщение Mara0125 » 24 ноя 2016, 08:26
maestro235 писал(а):Сталкивался, решается очень просто - доливанием содержимого до места где прожигает горлышко.
Доливать не будут это точно, тара пэт 1литр, я думаю сэкономили на толщине бутылки. касаемо остального,вышлю чуть позже.
maestro235
#4 Сообщение maestro235 » 24 ноя 2016, 08:37
Посмотрите сколько весит бутылка для такого объема должны использовать ПЭТ - преформу 36-38 грамм. (от веса преформы и объема тары зависит толщина стенки тары).
Регулируйте время пребывания бутылки в конвейре и температуру термоусадки.
Mara0125
Mara0125
#5 Сообщение Mara0125 » 24 ноя 2016, 08:57
1 литровая пэт преформа 31-33 грамма. Такая же проблема и на 0,5 литра, пэт преформа весом 21-23 грамм, скорость прохождения 10-20 секунд, температура в термо тоннеле 182 градуса.
maestro235
#6 Сообщение maestro235 » 24 ноя 2016, 11:15
[/quote] 1 литровая пэт преформа 31-33 грамма. Такая же проблема и на 0,5 литра, пэт преформа весом 21-23 грамм, скорость прохождения 10-20 секунд, температура в термо тоннеле 182 градуса.[/quote]
Вот вы и сами ответили на ваш вопрос. Температура стеклования аморфного ПЭТа - 70 градусов, при прохождении через тоннель с температурой 182 град. Канистра быстро нагревается выше температуры стеклования там, где нет отвода тепла - в горловине канистры, происходит усадка горловина деформируется, в вашем случае вообще дыры появляются из-за деформации. Ну тут два пути: 1) Уменьшение времени пребывания канистры в тоннеле 2) Уменьшение температуры в термоусадочном тоннеле.
Но из-за этого может ухудшиться усадка пленки, тогда придется переделывать рецептуру пленки чтобы она усаживалась при меньших температурах.
За это сообщение автора maestro235 поблагодарили (всего 2):
Maks42Yuri 555
_Андрей_
#7 Сообщение _Андрей_ » 24 ноя 2016, 12:37
Mara0125 писал(а):Добрый день , коллеги.
Есть ли закономерности прожига?
Прожигает не всех горлышках или нет?
Прожигает с какой-то определённой стороны "кейса" или дефект носит случайный характер?
Использует ли ваш заказчик плёнку других производителей? Если да, на ней этот дефект проявляется?
По поводу усадки ПЭТ, не верится что-то. :pro_tiv:
#8 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2016, 23:31
Для быстрой усадки при низкой температуре убирайте из рецептуры ПНД и добавляйте меловой концентрат.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
maestro235Mara0125Yuri 555
Yo'q Urush!
#9 Сообщение serj364 » 25 ноя 2016, 05:08
Maks42 писал(а):Для быстрой усадки при низкой температуре убирайте из рецептуры ПНД и добавляйте меловой концентрат.
Доброй ночи или утра!) А сколько % концентрата нужно вводить в этом случае?
Как варианты можно рассмотреть: увеличение толщины (без ПНД) или добавление вторички (но это кот в мешке, мел выглядет на этом фоне более привлекательнее)
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#10 Сообщение Павел К. » 25 ноя 2016, 06:14
Как уже было сказано, убирать из рецептуры ПНД.
Толщину пленки придется увеличить.
Оптимальная толщина 80 мкм., толще не имеет смысла.
Упаковываем бутыли в такую пленку от 0,5 л. до 5,0 л., замечаний от заказчиков за продолжительное время не поступало.
#11 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2016, 08:31
serj364 писал(а):А сколько % концентрата нужно вводить в этом случае?
5-10%
Yo'q Urush!
#12 Сообщение технолог54 » 26 ноя 2016, 13:49
Добрый день! Я согласен с тем, что пишут коллеги убрать из рецептуры пнд, если возможно увеличить толщину и мое мнение в тунелле уменьшить время выдержки ножа при сварке шва.
Mara0125
Mara0125
#13 Сообщение Mara0125 » 02 дек 2016, 07:31
Добрый день,Коллеги.
Благодарю за советы, проблема к сожалению не решена.
Дали спецификацию на пленку , сказали делай такую же и будет счастье.
Посоветуйте пожалуйста как сделать с похожими характеристика пленку?
Спецификация ниже.
maestro235
#14 Сообщение maestro235 » 02 дек 2016, 08:13
Mara0125 писал(а):Добрый день,Коллеги.
Спецификация ниже.
Похоже на пленку из ПЭВД 15313-003
#15 Сообщение Maks42 » 02 дек 2016, 08:32
С добавлением 5-10% мелового концентрата.
Yo'q Urush!
Mara0125
#16 Сообщение Mara0125 » 02 дек 2016, 08:43
Maks42 писал(а):С добавлением 5-10% мелового концентрата.
Меловой концентрат какой посоветуете использовать в данном случае ?
_Андрей_
#17 Сообщение _Андрей_ » 02 дек 2016, 09:06
Спецификация ниже.
Получить пленку из чистого пвд153 тоньше 65-70 мкм раздувом не получиться.
Всё равно придётся вводить линейник или металоцен и скорее всего и пнд
#18 Сообщение леха » 02 дек 2016, 09:32
Если не затруднительно ,то подскажите пожалуйста что обозначает третий пункт спецификации .( не мог что ли заказчик по русски написать ! ) Максим ,а плотность сколько получется если 5% мелового добавить ? Андрей,почему ,из какого то определенного 153го ? Mara0125 ,проблемма с тем же самым заказчиком, у которого пленка прогорала на крышках банок ? Вы с банками решили проблемму?
Mara0125
#19 Сообщение Mara0125 » 02 дек 2016, 10:22
леха писал(а):Если не затруднительно ,то подскажите пожалуйста что обозначает третий пункт спецификации .( не мог что ли заказчик по русски написать ! ) Максим ,а плотность сколько получется если 5% мелового добавить ? Андрей,почему ,из какого то определенного 153го ? Mara0125 ,проблемма с тем же самым заказчиком, у которого пленка прогорала на крышках банок ? Вы с банками решили проблемму?
Спецификацию выслали итальянцы, третий пункт это клас полиэтилена , т.е. третий.
Проблема у другого заказчика на высокоскоростной итальянской линии. Повторюсь, проблемы при упаковки не газированной воды, идет деформация у горлышка бутылки.
С банками решили проблему.
#20 Сообщение Maks42 » 02 дек 2016, 10:25
Я пересчитал, если использовать ПВД 153, то нужно всего 2% концентрата типа Omyalene 2011, но, тут похоже используется специальная марка ПВД с повышенными плотностью и прочностью.
Последний раз редактировалось Maks42 02 дек 2016, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Yo'q Urush!
#21 Сообщение леха » 02 дек 2016, 10:30
По простому может кто нибудь объяснить на пальцах механизм проблеммы связанный с давлением воды в бутылке ? :ps_ih:
#22 Сообщение леха » 02 дек 2016, 10:43
У меня по плотности в голове всплывает марка SABIC LDPE
2801TH00 (W), но к сожалению остальные параметры в спецификации я не понимаю на этом языке .
Если сравнить спецификации ,ту которую требуют с той которая неподходит ...в чем отличие ?
#23 Сообщение леха » 02 дек 2016, 10:52
К что это за класс пэ ? Их сколько у итальянцев ? Может как у нас ...и это группа плотности ? Но указанна же плотность !!!! Может птр?
_Андрей_
#24 Сообщение _Андрей_ » 02 дек 2016, 12:36
По своему опыту скажу 65 мкм - это предел для плёнки из любого (Казань или Томск) 153-го ПЭВД. Посмотрите на усилие разрыва в продольном направлении 30 МПа - это даже близко не чистый 153 ПЭВД.
#25 Сообщение технолог54 » 02 дек 2016, 13:41
Андрей разрешите с Вами не согласиться делали с Казанского 153 100 мк для кирпичных заводов, качество удовлетворительное, хотя это зависит и от экструдера. Но я с Вами согласен в том, что добавление 5-10процентов линейника в 153 только улучшит переработку и физ. мехи пленки. И я конечно согласен с Максом 42, что меловой концентрат даст улучшение, но если уважаемая коллега с ними никогда не работала, лучше с ними не работать, потому что при работе с этими добавками очень много подводных камней и если их не знаешь может не улучшить, а ухудшить качество.
#26 Сообщение Maks42 » 02 дек 2016, 16:02
Что-то среднее между SABIC® LDPE 2801H0 и SABIC® LDPE 2600H0
Mara0125
Yo'q Urush!
Mara0125
#27 Сообщение Mara0125 » 09 дек 2016, 17:55
А если с mLLDPE XP9200EN сделать , как думаете что получится?
#28 Сообщение Maks42 » 09 дек 2016, 18:03
Может получиться, надо подбирать дозировку.
Yo'q Urush!
#29 Сообщение технолог54 » 09 дек 2016, 21:11
Лучше попробуйте смешать с биомодальным полиэтиленом FB2310 производство фирмы Бореалис
lasovich
Страна, Регион, Область: грузия
#30 Сообщение lasovich » 29 авг 2022, 08:41
zdrastvuite,ia nachinaiushi pritprinimatel ia xatelbi uznat uvas daragie kolegi,pomogite pojalusta podabrat smes dlia termo usadki,xatel sdelat plenku dlia butilok no nepoluchaeca,ia ispolzoval A.K.P.C 24 20 D,prashu pomogite podabrat smes kak sdelat termo usadochnuiu plenku.
