Куплю дозатор
KazaK
Куплю дозатор
Куплю объемный дозатор или весовой по цене объемного ;)
Шнековый(горизонтальное расположение) или ленточный для дозирования гранул; порошков. Производительностью до 200 кг/час.
С уважением,
С уважением,
KazaK
Re: Куплю дозатор
Да, порошки тальк, мел. Но скорее смесь гранул и порошков, так что ворошитель не строго обязателен. По правде говоря по этому в приоритете ленточный.
AAN
Re: Куплю дозатор
Единственное место, где я припоминаю ленточные дозаторы - ТНХК. Сложность выше, а надёжность у них ниже, чем даже у двухшнековых...
конструирование оборудования
KazaK
Re: Куплю дозатор
Фактически транспортерная лента над которой бункер. Регулировка производительности частотником(скорости ленты) и зазор между бункером и лентой. Как мне видится куда уж проще ?
AAN
Re: Куплю дозатор
Посмотрите шнековые дозаторы Brabender - ещё проще и надёжнее.
AAN
Re: Куплю дозатор
Есть представительство в Казани, на прошлой неделе они у нас были. Цены у них нормальные.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: Куплю дозатор
я думаю что смогу вам предложить рабочий тайваньский вариант, нет 100% уверенности потому что в линии я их ставил, а вот отдельно не возил.
Тем не менее скорее всего привезти можно - напишите в личку контакты.
nestalker
Re: Куплю дозатор
Обратитесь в Солан-Д. Там тоже сможете найти неплохие модели, причем европейские. Всяко дешевле Брабендера.
Ну и на крайний случай - Shini. Хотя нужно еще сравнить по цене. Иногда у Соланда дешевле выходит.
Также есть дозаторы K-Tron. Из недорогих хорошие. Но я не знаю, кто ими у нас сейчас занимается.
KazaK
Re: Куплю дозатор
Спасибо большое за ответы.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с вибролотками-дозаторами? симпатичен мне и такой вариант.
nestalker
Re: Куплю дозатор
В линейке К-Tron они есть (были, по крайней мере). Имеют место быть, но чистые порошки таким дозатором сложно дозировать.KazaK писал(а):Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с вибролотками-дозаторами? симпатичен мне и такой вариант.
Таким дозатором я дозировал или чисто гранулы, или смесь гранул с порошками. Большой точности он не дает. Но если Вы ленточный рассматриваете, то и вибро лоток тоже справится.
KazaK
Re: Куплю дозатор
K-tron, помните как в программе "Городок" герой Стоянова "Хорошо, но доооооооорого..." :) Для меня под "50 кило ойро" не вариант.nestalker писал(а):В линейке К-Tron они есть (были, по крайней мере). Имеют место быть, но чистые порошки таким дозатором сложно дозировать.KazaK писал(а):Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с вибролотками-дозаторами? симпатичен мне и такой вариант.
Да я уже на все согласен - ленточный,вибро,шнековый :) лишь бы справлялся :)
А почему чистые порошки плохо шли ? Зависали ? А про точность можете поподробней,сколько получалось ? Точность от длины лотка,наверно, зависит ?
KazaK
Re: Куплю дозатор
Не могу найти компактную ленту с трехфазником :(Maks42 писал(а):По мне ленточный лучше чем вибро.
Варианты есть, из пищевой промышленности, но там типоразмеры под слона :)
nestalker
Re: Куплю дозатор
Ну я давно на Катрон и Брабендер не смотрю. Неужели Катрон такой дорогой стал?KazaK писал(а):K-tron, помните как в программе "Городок" герой Стоянова "Хорошо, но доооооооорого..." :) Для меня под "50 кило ойро" не вариант.nestalker писал(а):
Сложность в постоянном "забивании" лотка (у меня лоток закрытым был, чтобы пылило меньше), т.е. тот же мел любил комковаться и уплотняться в середине при нормальной подаче. Да и тальк слегка сырой этим грешил.
Погрешность в зависимости от настройки до 5% доходила. Обычно поддерживал на уровне одного процента и использовал для дозирования чего-либо "крупнотоннажного" и недорогого.
Точность зависит и от длины лотка, и от настройки шибера, и от частоты вибрации. На каждом материале можно регулировать.
Но несмотря на это, мне нравилось с ним работать. В отличие от того же шнекового брабендера, прост в настройке и обслуживании.
С Вашим ценником реально советую обратиться в Солан-Д (я там не работаю) или подобрать Шини. Буквально в начале года я купил шнековый Шини для подачи СК за 800 вечнозеленых. Поломал голову с подключением и перенастройкой с денек, зато дешево и сердито.
KazaK
Re: Куплю дозатор
Спасибо большое. Шини сказали что дозаторов для порошков у них нет. Только шнековые для гранул. Как себя будет вести дозатор на порошках не гарантируют.
- Shadow
Re: Куплю дозатор
а если самому сделать?
Нужно:
1. бункер. делается раскрой листа, потом прокатывается между валиками, загибается и сваривается.. ну или квадратный можно сделать. (10 т.р.)
2. Ворошитель из двигателя редуктора и рамки вращения (2 т.р.)
3. Двигатель для подачи (10 т.р.)
4. Редуктор с двумя выходными валами (20 т.р.)
5. 2 вала + 2 спирали для подачи материала (40 т.р.)
6. Частотник (15 т.р.)
7. Провода, выключатели(10 т.р)
8. по мелочи всякие железки(10 т.р)
9. Инженерные навыки проектирования (бесценно)
ИТОГО примерно 120 т.р. +/-
Нужно:
KazaK
Re: Куплю дозатор
@ 9. Инженерные навыки проектирования (бесценно) @ :)Shadow писал(а):а если самому сделать?
Нужно:
Всем спасибо за участие :)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
