Изготовление Фильеры для соэкструзии.
Добрый день Уважаемые!
Подскажите пожалуйста где можно узнать (посмотреть фото или чертеж), получить консультацию, совет по конструктиву фильеры для производства водосточного желоба и трубы (соэкструзия 2 слоя).
Мы заказали в Чайне, но по моему сделано из под топора. HELP!!!
- новичёк
Re: Изготовление Фильеры для соэкструзии.
Ну тут как.
Китай - страна огромная. Экструдерами и инструментами для них занимается огромное кол-во компаний. И квалификация их от абсолютного "0" до очень высокого качества.
Что тут говорить. Если попали на такую компанию изготовителя.
Значит так проводили оценку их производств и так повелись на сладкие речи о цене.
Из под топора....? Тут вопрос, а как вы этот инструмент то принимали? На каком сырье, вашем или их? сколько часов работала машина... Или тут решили не особенно париться.
Признаюсь. И сам на этом подходе в общении с китами попадал. И многие мои коллеги. И не надо их винить. Они то заработали, ну а мы нажили себе приключений на свою ...
Обычные инструменты с качественной проработкой геометрии канала и сейчас то делают единицы. А коэкструзия на НПВХ вообще у многих инструментальных китайских компаний дело совсем новое.
Поэтому вставляют канал верхнего слоя они кто куда.
В трубе законодатель мод компания ЛИАНСУ. Например. У неё канал ввода вообще в доп. адаптер перед типовой головкой. И большинство повторяет это решение. Удержать нужную толщину корки в том инструменте довольно сложно. И рецептурно и согласованием режимов.
В желобе. Как правило ввод тоже сбоку. Поэтому нужно доводить рецепт наружного слоя чтобы он не горел в глухой части канала с другой стороны....
Европа же ставит ввод ближе к зоне равного сечения канала на выходе из головки.
На мой взгляд. Очень бы подошло решение для таких экструзионных линий производства водостока. Установить боковушку над основной машиной. Как это сейчас есть у оконщиков.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
- Hotaka • Vladislavvk
Добро пожаловать в клуб производителей ПВХ водосточки, основанный лично вашим покорным слугой 10 лет назад!
Для лопухов в экструзии, которыми мы с вами судя по всему являемся (я-то точно) есть ИМХО только один надежный путь заказать нормальную оснастку с первого раза - купить у крутого опытного в этом виде профиля производителя. Очевидно, что ее стоимость вообще почти никак не будет влиять на себестоимость изделия при промышленных масштабах.
Как только пойдут вопросы по прессформам на фитинги и технологиям их литья - сразу же обращайтесь! Жду.
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
А ведь очень умные мысли, полностью соглашусьновичёк писал(а): Обычные инструменты с качественной проработкой геометрии канала и сейчас то делают единицы. А коэкструзия на НПВХ вообще у многих инструментальных китайских компаний дело совсем новое.
Чтобы не терзали сомнения насчет Made in China надо заказывать у проверенных заводов изготовителей.
Для этого не надо специально туда ехать, а просто поинтересоваться на форуме. По озвученной компании.
Был у них несколько раз. Вроде все хорошо. Даже слишком хорошо, по сравнению с другими, однако не лег в душу их ценник и этосное убеждение менеджеров, хоть караул кричи
Что бы было понятно о чем идет речь выкладываю фото фильеры о которой идет речь,после некоторой доработки получили изделие , НО работать стабильно не получается (Горим), есть места застоя, КАК это исправить? подскажите пожалуйста.
- новичёк
Спасибо за фото. Стало понятнее
Как часто горите?
Есть несколько наблюдений
Датчик давления массы на боковушке. Лучше перевернуть и поставить снизу.
Уголок поворота потока верхнего слоя я бы утеплил. Он не должен остывать во время работы. От сквозняков.
Я правильно понял материал верхнего слоя отжимает плиту и попадает в полученный зазор?
Вопрос. Можно ли перейти на след. диаметр резьбы болтов крепления крайней плиты?
Дальше нужен ваш рецепт.
С ним можно работать в части:
-сменить марку смолы
- поиграть с наполнителем и модификатором
-можно ввести пластификатор
- -сменить стаб на оловоорганику. .заодно поднимите светостойкость
Как часто горите?
- alexs
китайцы изготовили широкий коллектор и как следствие усилие на крепеж выходной накладки превышает возможности крепежа- добавляйте болты- это позволительно судя по фото, используйте крепеж 12.9 прочности
в нижней части где есть застойная зона тяжелей. там или доваривать и изменять геометрию или мириться с неизбежным..... но места там небольшие, посему остановки по пригарам должны стать пореже
- Kirilliq
Раньше оловорганика не считалась особенно УФ-стойким стабилизатором. Вы про меркаптиды или есть какие-то продвинутые карбоксилаты? Мне для общего образования.новичёк писал(а):сменить стаб на оловоорганику. .заодно поднимите светостойкость
