Гранулирование ПС на двухшнековом
				Альберт
Добрый день!
Суть вопроса такова, пытаюсь за гранулировать УПМ 825 на двухшнековом грануляторе с горячей резкой на голове, но есть проблема после 10-20 мин работы начинает перегреваться расплав и течет, но вот эти 20 мин идет идеально. Температуры выставлены такие: 170-175-175-180-195-195-190-170. Заранее спасибо!
				Лорик
Re: Гранулирование ПС на двухшнековом
Под горячей резкой подразумевается сухая резка на голове?
Как меняется температура на голове за эти 20 мин?
Если все-таки резка идет под водой, тогда как меняется температура воды за эти 20 мин?
Может по зонам меняется температура, особенно ближе к голове? В любом случае. если сырье стабильное, то смотреть надо, что с температурами по зонам, правильно ли идет регулирование температуры по зонам (как нагрев, так и охлаждение)?
				atm
Собственно запуск шнека и работа после прогрева шнека, это две пусть и не очень большие, но все таки разницы и не вносить коррективы в температуру по зонам в процессе прогрева и удивляться результату - удел наивных мальчиков и девочек.
				Альберт
Да, резка на голове сухая, температура на голове падает на 10 градусов, но потом встает в заданный диапазон, а вот на предпоследней зоне самих шнеков т.е. где высалено 195 идет как будто само нагрев и растет до 210-220.
						Вы думаете я не пробовал температуры менять?) я к температурам которые дал пришел с 230 градусов в среднем везде были, просто из за чего я сюда обратился дак это то что, еще чуть чуть понизить градусы то просто все застынет, т.к. фильера уже начала замерзать на половину. Вот и прошу совета, может где ни будь по температурам ошибся. Может просто такой гранулятор не подходит под УПМ.atm писал(а):Собственно запуск шнека и работа после прогрева шнека, это две пусть и не очень большие, но все таки разницы и не вносить коррективы в температуру по зонам в процессе прогрева и удивляться результату - удел наивных мальчиков и девочек.
				Лорик
Сами и ответили на свой вопрос: идет саморазогрев. Конфигурацию шнеков и экструдера не знаю, но обычно при саморазогреве либо температуру снижают, если это возможно, либо снижают обороты шнеков. Крайний случай, это переналадка конфигурации шнеков, но это займет время, и стоит этим заниматься, если постоянно на ПС работать будете.Альберт писал(а):Да, резка на голове сухая, температура на голове падает на 10 градусов, но потом встает в заданный диапазон, а вот на предпоследней зоне самих шнеков т.е. где высалено 195 идет как будто само нагрев и растет до 210-220.
- За это сообщение автора Лорик поблагодарили (всего 3):
 - Maks42 • Альберт • st_alexander
Последние зоны экструдера перегреваются при высокой скорости шнеков, износе шнеков, неправильной конфигурации шнеков, плохом охлаждении зон, высоком сопротивлении головки, при этом снижение температуры фильеры только усугубляет проблему.
				Альберт
Всем спасибо большое за советы, буду завтра все пробовать, отпишусь по результатам.
Разогрев расплава идет не только от ТЭНов, но и от механической составляющей киловатт. Тем паче на двухшнеке. Поэтому "выставленные" температуры не всегда есть реальные. Не говоря о теплопереносе массой. Я бы "пик" перенес на зону ближе к загрузке
И, кстати, температура имхо маловата - так что по бОльшей части механоразогрев идет (а он менее предсказуем). Что собственно и в результате.
					Последний раз редактировалось st_alexander 27 ноя 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, как вариант: 210-200-190-180-170-180-190-200 или 210-200-190-180-170-160-180-200.
						- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
 - st_alexander • Лорик
				Альберт
Еще раз здравствуйте! Пишу поделиться результатами, по температурам вроде бы как все настроил, и идет нормально, и нагрузка не кретина но вот проблема, гранула не получается гранулой) т.е. получается гусеница) хотя может все так и температуры.... температуры выставил такие 155-165-165-165-195-170-170-155 Фото гусениц прилагаю. Эти гусеницы ломаются руками очень легко.
				Альберт
не обращайте внимания на грязь, на самом деле они очень чистые, просто эти лапал грязными лапами)
Это стандартная проблема плохого гранулятора, которая многократно обсуждалась на форуме: полируйте фильеру, ставьте хорошие ножи, обеспечивайте нужный угол реза, минимальный зазор и оптимальный прижим, уменьшайте количество ножей и увеличивайте скорость, мажьте фильеру силиконом или маслом, распыляйте на фильеру водяной спрей...
- zhdanoff888
Есть высокотемпературный силикон в баллончиках. Ничего не вспыхивает.
Спрыскивать ножи также обязательно как и фильеру.
					Последний раз редактировалось zhdanoff888 30 ноя 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
				Альберт
Понял буду пробовать, спасибо за советы. С пнд, пвд такого не наблюдалось просто ни разу.
				Альберт
Кстати, чтоб не создавать новую тему подскажите кто и где делает ножи для таких систем? Заранее спасибо!
						- zhdanoff888
Тема поднималась на форуме viewtopic.php?f=17&t=21716
 - Альберт
				Альберт
Еще забыл упомянуть и спросить, Из за чего постоянно застывает нижняя часть фильеры??? Замечал не только на ПС. Бывает даже такое, работает вся фильера, но верхняя часть давит сильнее, в чем может быть причина, куда глядеть??? Фильтра чистая не давно обжигал, когда греется материал начинает выходить по всей поверхности ровно.
						- DODGE
силикон поможет в вашей проблеме со слипшейся гранулой. главное состав баллона с силиконом читайте. там должен быть именно силикон. иначе или гореть будет или не подействует или еще чего. чтоб не так сильно материал в цллиндре грелся, согласен с максом,  проверьте работают ли тэны, термопары, хорошо ли работает система охлаждения, иначе какую температуру ни ставь, все равно вверх попрет. и конфигурация шнеков если меняется т.е. шнеки наборные, и если заказ на обычную грануляцию того стоит, лучше не поленитесь и вытащите и сделайте нужную. для обычной грануляции противоток и  кулачки особо не нужны, они то как раз и разогревают материал. и следите за остротой и углом атаки ножей. проверить можно просто: ставте лезвие к голове и светите снизу фонариком, сразу увидите все забоины и выщерблены. и выставлять лучше тоже так же с фонарем, ибо  примыкание ножей к голове очень сильно влияет на качество.
