У кого есть плунжерный или 2-хшнековый ТПА?
Здравствуйте!
Чем новее ТПА, тем больше он перемалывает пластик в труху - для техпроцесса чем однороднее расплав, тем лучше.
У нас обратная задача - нам нужен промышленный выпуск пластиковых изделий с цветными неоднородностями: так, как если взять два куска пластилина (белый и синий) и НЕ до конца перемешать. Неоднородности в массе должны быть довольно крупные - от 2 мм. Пример того, что нужно - в приложении.
Использовать пластмассу разных цветов с разной температоруй плавления (например, полипропилен с полистиролом) не особо получается... Вернее, получается, но много брака как в излишнем смешении цветов, так и в расслоении изделия.
Подсказали, что нужного эффекта можно достичь на старых плунжерных машинах или на новых двухшнековых.
Подскажите, у кого есть производство с таким оборудованием? Или как иначе решить эту проблему?
Разместим заказ. Связываться с собственным производством не хотелось бы...
Спасибо.
Спасибо.
- Пример требуемого цветового эффекта
- DSC02102.JPG (96.35 КБ) 5841 просмотр
- NIC
Во, а у нас это в брак списывали:)
Может красители (пигменты взять) плохо растворимые в полимере или не растворимые, был и такой брак. и смешивать потом разные окраски одного пластика( вариант одного пластика разлючающегося не только окраской но и температурой плавления) при пониженной температуре и с высоким ПТР материала, лутше на плунжере или на коротком шнеке, правда таких неоднородностей сложно добиться каждая пробка будет уникальна:)
Последний раз редактировалось NIC 07 май 2008, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
ОТЗ, попробуйте смешать наш родной УПМ и какой-нибудь ABS. Только берите окрашенные марки. Расслаиваться будет гораздо меньше, чем ПС и ПП, а разводы точно такие, как Вы показываете на фото. Температуру только подобрать. у меня вот на такой получалось (от бункера к соплу) 210, 215, 230, 240.
А то, что разводы каждый раз будут не одинаково расположенны Вас не смущает?
Про взять я образно сказал. Сейчас полно подрядчиков, которые жаджут подобных заказов. Конечно им придется попозиться чотб подобрать сырье, но за ваши деньги выполнят любой каприз. А отрасль эта в кризисе, за заказчика бой идет.ОТЗ писал(а):Спасибо за подсказку.
Но брать ТПА, пусть и китайский, нам бы не хотелось... нам бы хотелось "взять" производителя, у которого есть подходящее оборудование для выпуска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
