контейнер для мусора
bolivar
#1 Сообщение bolivar » 26 ноя 2016, 22:22
Доброго времени суток всем честным труженикам. Есть необходимость в мусорном контейнере обьемом в 120л.
Вот такой примерно. Вариации констукции возможны,но базис остается,два колеса,крышка, обьем120л. Необходимое количество 200-300тыс шт в год. Обьем постоянный. Материал ПП. Вторичка 100%. Есть мысли освоить производство данного изделия, хотя возможность размещения заказа на другом предприятии не исключается.
Контейнер с фото изготовлен на ТПА . Опыта с термопластами нет. Занимаюсь экструзией. Возможно кто то сможет предложить менее затратные способы производства , вакум формовка или ротационное формование проч. Есть доступ к вторичным материалам (мытая дробленка,гранула) свое производство. Вес изделия 8.5кг.
Теперь вопрос. Если исключить экзотические способы производства данного изделия (ротационка и вакум) и остановится на ТПА. Какой апарат справиться с подобной задачей? Интересно мнение людей имеющих опыт использования больших термопластов. Обьем впрыска, усилие, какой станок лучше подойдет для этой задачи?
Для крышки возможно сделать 2 или 4местную форму и использовать тот же ТПА?
Заранее благодарен за любые компетентные советы и предложения.
Re: контейнер для мусора
#2 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2016, 23:36
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 27 ноя 2016, 08:00
У Ай-Пласта есть услуга производства изделий под заказ - Контрактное производство.Для входного контроля сырья в наличии лаборатория. Звоните и договаривайтесь.
http://iplast.com/kontraktnoe-proizvodstvo/
bolivar
#4 Сообщение bolivar » 27 ноя 2016, 14:24
Спасибо за информацию, но данное производство слишком далеко. Если розмещать производство то только на Украине и только из нашей вторички. Дело в том что здесь есть предложение по контейнеру б/у из Польши ценой в 15евро , поэтому надо ориентироваться на эту цену.
#5 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2016, 14:59
По-любому надо переговорить с Ай-Пластом, может они собираются или уже строят производство около вас, как вариант, организуйте СП.
Алексей shm
#6 Сообщение Алексей shm » 27 ноя 2016, 15:30
В обозначении всех термопластавтоматов присутствуют две цифры, написанные через дробь, которые являются основными при выборе :
1. Объем впрыска в см3;
2. Усилие смыкания прессформы в тоннах (современные модели - в кН).
Объем впрыска равен объему детали плюс объем литников плюс запас процентов 10. При одноместной форме литник будет центральный весом где-то 10-15 г. Тогда при плотности ПП 0,9 г/см3 потребуется машина с объемом впрыска 1,1х(8500+15)/0,9=10400 см3.
Требуемое усилие смыкание считаем по площади проекции детали на плоскость разъема, помножив данную величину на давление в полости прессформы, равное для ПП 400-500бар, тоже с запасом. Если выберем таким образом машину под одноместную прессформу на бак, то поставить 2-х, 4-х местную прессформу на крышку не получится, так как у них одинаковая площадь проекции и потребуется одинаковое усилие замыкания (на 1 местные формы) при разных объемах впрыска. Для бака важна величина раскрытия плит машины и максимальная высота прессформы, устанавливаемая на машину (присутствуют в паспорте машины), так как эти значения должны быть значительными.
bolivar
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 27 ноя 2016, 19:56
Про ротоформование и термоформовку сразу забудьте.
В литье считать ничего не нужно, всё уже многократно посчитано и реализовано за вас.
Для такого бака идет ТПА 1500+ тонн (чем больше +, тем лучше). Форма на корпус и форма на крышку. 2- и 4 гнездные формы на крышки никто не делает, если только некий сэндвич, она же этажная форма не придет в голову сообразить. Ясное дело, что для съема корпуса нужен робот.
Небольшие баки такого плана делает не только Ай-пласт, но и хозтоварщики навроде Пластик-Репаблик (экс Пластик-Центр) балуются, еще слышал о каких-то производителях на юге. Про Украину не знаю.
Бюджет проекта ТПА+формы - от миллиона. Имхо, не лучший вариант "поэкспериментировать со вторичкой" для новичка в литье. Кстати, а какой ПТР у вторички? Нужно, насколько помню, от 15, но 10 точно.
PS. И литники не учитывайте. Нет литников в современных формах такого рода.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
bolivar
bolivar
#8 Сообщение bolivar » 28 ноя 2016, 17:02
Разброс по ПТР у нашей вторички однозначно будет от партии к партии в диапазоне 6-10. Исходник тазик, ведро, ящик, детская игрушка (городской и полигонный сбор).
Vlad Formconsult
#9 Сообщение Vlad Formconsult » 28 ноя 2016, 17:24
Уважаемый bolivar
Фирма, которая делает формы на эти изделия
http://www.haidlmair.at
От Черновцов до Nußbach, примерно 1200 км. Утром выехали, вечером там. Они на сайте выставили Ваш бак.
Они также покажут и расскажут, что сколько стоит, каков ТПА (зеленый-синий, возможен Китаец)
Желаю успеха
steltth
#10 Сообщение steltth » 29 ноя 2016, 01:46
Данный бак делают в Украине, конкретно в Обухове. Фирма называется "Алеана"
За это сообщение автора steltth поблагодарил:
bolivar
