Нарушение соосности резьбы в изделии из ПА
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 24 ноя 2016, 16:14
Коллеги, добрый вечер!
Вопрос такой. Потенциальный клиент отливает изделия из ПА-610 стеклонаполненного 50%. При эксплуатации резьба как бы уходит в сторону. Мы еще это изделие не изготавливали для них. какие мысли есть на этот счет? Почему это происходит? По характеристикам самого материала, изделия должны получаться полностью удовлетворяющие данным нагрузкам..
Максим Викторович
Re: Нарушение соосности резьбы в изделии из ПА
#2 Сообщение Максим Викторович » 24 ноя 2016, 19:28
звучит как "инкрустированное бриллиантами". Есть такой грешок у полиамидов - долговременная ползучесть. Если так критично водопоглощение и размерная стабильность, то ПБТ стеклонаполненный в помощь, вот например Celstran ® PBT-GF50-08. А еще лучше полифениленоксид.
Татьяна технолог
Будда.
#3 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2016, 23:09
Из ПА лучше использовать 11 или 12, у них минимальное водопоглощение.
Татьяна технолог
Татьяна технолог
#4 Сообщение Татьяна технолог » 25 ноя 2016, 09:19
Спасибо! Буду иметь ввиду. Но у них в КД прописан ПА-610, если будем лить эту деталь, буду с конструктором тогда решать этот вопрос.
Татьяна технолог
#5 Сообщение Татьяна технолог » 25 ноя 2016, 09:20
Maks42 писал(а):Из ПА лучше использовать 11 или 12, у них минимальное водопоглощение.
#6 Сообщение ПластСтер » 26 ноя 2016, 16:10
Татьяна технолог писал(а):Коллеги, добрый вечер!
Татьяна, а конструкцию проверяли? Или "заказчик" так хочет и баста. Сложно обсуждать не видя изделия. Из личного опыта, ПА со стеклом, толщиной более 10 мм может повести и через месяц. Вы же остужаете наружную поверхность при отливании, а внутренняя сама доходит. У нас деталь 18 мм толщиной и 38 мм шириной при длине в 50 мм, после мех обработки, изменяла размеры до 5%! В течении месяца полутора. Вылечили изменением конструкции
Татьяна технолог
#7 Сообщение Татьяна технолог » 26 ноя 2016, 20:21
конструкцию не изменить. Проще другой материал подобрать. Если мы будем отливать, то мне скинут чертежи детали на следующей неделе. В руках держала деталь: толщина примерно 20мм, квадрат 10см.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
