Нарушение соосности резьбы в изделии из ПА
Коллеги, добрый вечер!
Вопрос такой. Потенциальный клиент отливает изделия из ПА-610 стеклонаполненного 50%. При эксплуатации резьба как бы уходит в сторону. Мы еще это изделие не изготавливали для них. какие мысли есть на этот счет? Почему это происходит? По характеристикам самого материала, изделия должны получаться полностью удовлетворяющие данным нагрузкам..
- Максим Викторович
Re: Нарушение соосности резьбы в изделии из ПА
звучит как "инкрустированное бриллиантами". Есть такой грешок у полиамидов - долговременная ползучесть. Если так критично водопоглощение и размерная стабильность, то ПБТ стеклонаполненный в помощь, вот например Celstran ® PBT-GF50-08. А еще лучше полифениленоксид.ПА-610 стеклонаполненного 50%
- Татьяна технолог
Будда.
Будда.
Из ПА лучше использовать 11 или 12, у них минимальное водопоглощение.
- Татьяна технолог
Спасибо! Буду иметь ввиду. Но у них в КД прописан ПА-610, если будем лить эту деталь, буду с конструктором тогда решать этот вопрос.Максим Викторович писал(а):звучит как "инкрустированное бриллиантами". Есть такой грешок у полиамидов - долговременная ползучесть. Если так критично водопоглощение и размерная стабильность, то ПБТ стеклонаполненный в помощь, вот например Celstran ® PBT-GF50-08. А еще лучше полифениленоксид.ПА-610 стеклонаполненного 50%
Спасибо! Буду иметь ввиду. Но у них в КД прописан ПА-610, если будем лить эту деталь, буду с конструктором тогда решать этот вопрос.Maks42 писал(а):Из ПА лучше использовать 11 или 12, у них минимальное водопоглощение.
- ПластСтер
Татьяна, а конструкцию проверяли? Или "заказчик" так хочет и баста. Сложно обсуждать не видя изделия. Из личного опыта, ПА со стеклом, толщиной более 10 мм может повести и через месяц. Вы же остужаете наружную поверхность при отливании, а внутренняя сама доходит. У нас деталь 18 мм толщиной и 38 мм шириной при длине в 50 мм, после мех обработки, изменяла размеры до 5%! В течении месяца полутора. Вылечили изменением конструкцииТатьяна технолог писал(а):Коллеги, добрый вечер!
конструкцию не изменить. Проще другой материал подобрать. Если мы будем отливать, то мне скинут чертежи детали на следующей неделе. В руках держала деталь: толщина примерно 20мм, квадрат 10см.ПластСтер писал(а):Татьяна, а конструкцию проверяли? Или "заказчик" так хочет и баста. Сложно обсуждать не видя изделия. Из личного опыта, ПА со стеклом, толщиной более 10 мм может повести и через месяц. Вы же остужаете наружную поверхность при отливании, а внутренняя сама доходит. У нас деталь 18 мм толщиной и 38 мм шириной при длине в 50 мм, после мех обработки, изменяла размеры до 5%! В течении месяца полутора. Вылечили изменением конструкцииТатьяна технолог писал(а):Коллеги, добрый вечер!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
