Помогите с маркой сырья
Подскажите чем можно заменить 2НТ11-285 в качестве сырья для производства тонкой пленки 5 микрон при ширине полотна 1100 мм.
Нужен импортный заменитель. 293-й казанский не идет, нижнекмский 6948 и 6148 тоже не подходит. Ставролен 69-й не подходит. Проблема у всех вышеперечленных марок одна - частые обрывы. Намотки получаются по 1000 - 1500 метров. Больше не получается. Испробовали кучу разных присадок, миллион режимов - никакого эффекта. 2НТ11-285Д - получается все при любых партиях, даже переходных, а на остальных - ничего не получается. Подскажите импортные марки для тонких жестких пленок. Если можно с телефонами продавцов. Если нельзя писать телефоны напишите в личку. Спасибо
Re: Помогите с маркой сырья
ExxonMobil HTA001HP2, но с ним тоже возникает дефицит периодически. Я Вам в личку скинул контакты продавца по Вашему региону
Lotte UZKOR FL7000Поручик писал(а):Добрый день.
По поводу характеристик материала в ЛС.
Витя Полимер
- Старпом
Уважаемый Виктор ,дело в том что 293- 285Д и ПЭ 2 НТ11-285Д отличаются друг от друга как небо и земля ...Вы же говорите что семитысячный является аналогом 293го ( в соседней теме) ,а в этой предлагаете заменить 11й на семитысячный ... ??? Это рекламма??? Если да подскажите какова вероятность что рекламируемое сырьё может содержать заводские гелики .( а то в личку один товарищ пишет что сильно мучается с обрывами на одной из партий этой марки ,а я не знаю чем ему помочь).
Добрый день!
7000 на тонкую пленку не очень подходит, частые обрывы, данный материал подходит на пленки от 9 мкр. Содержание геликов в норме. По поводу помощи в переработки этого сырья тел технолога отправил в лс.
- За это сообщение автора Anton_Plast поблагодарил:
- леха
Нет, я имел ввиду 293. По поводу консультации относительно 7000 - пишите в ЛС.леха писал(а):Уважаемый Виктор ,дело в том что 293- 285Д и ПЭ 2 НТ11-285Д отличаются друг от друга как небо и земля ...Вы же говорите что семитысячный является аналогом 293го ( в соседней теме) ,а в этой предлагаете заменить 11й на семитысячный ... ??? Это рекламма??? Если да подскажите какова вероятность что рекламируемое сырьё может содержать заводские гелики .( а то в личку один товарищ пишет что сильно мучается с обрывами на одной из партий этой марки ,а я не знаю чем ему помочь).
Для 11-285д есть другой аналог. Тоже в ЛС.
Витя Полимер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
