Ломает шнеки на экструдере
- Старпом
Re: Ломает шнеки на экструдере
Предположение возможно глупое ... вода влияет - например количество воды резко увеличивается , разница температуры стенок цилиндра возрастает ,цилиндр тонкий и его резко изгибает .
- zhdanoff888
При работе на мокром материале возможно резкое падение температуры на первых зонах и следствие - разрушение шненка ( прикусывание шнека). А у топикастера и так низкая температура выставлена. Где тонко ,там и ломается.
Без должного нагрева история будет повторяться вновь.
- Старпом
Ну сточить немного гребни витков в загрузке не проблема наверное .Я предположил не прикусывание шнека при изменение диаметров ,а изгиб цилиндра - внизу вода- холодно ,в верху жарко ,цилиндр загибается вниз и шнек клинит по всей длинне цилиндра ,а не зажимает только в загрузке .
- zhdanoff888
В любом случае, когда клинит шнек должна срабатывать защитная муфта.
Шнек может клинить в любом месте по длине, а ломается он обычно около зоны загрузки, потому что там самая большая проточка (глубина витка) и самый тонкий шнек.
- zhdanoff888
Защитной муфты в этом исполнении гранулятора нет. Привод прямой.
Тут или редуктор или шнек под слом.
- Старпом
А время жизни каждого нового шнека примерно одинаково или один только неделю отработал до поломки ,а другой месяца три например ?
- zhdanoff888
Нагреватели ( тэны) напряжением 220 Вольт,а не 380.Michael122 писал(а):
частотника нет, стоят тены на 380вольт по 5 кв каждая
Michael122
все по разному, но последние два ровно по одной неделе проработалилеха писал(а):А время жизни каждого нового шнека примерно одинаково или один только неделю отработал до поломки ,а другой месяца три например ?
Michael122
первые два по 380 остальные 4 по 220вольт, но по 5 КВ каждыеzhdanoff888 писал(а):Нагреватели ( тэны) напряжением 220 Вольт,а не 380.Michael122 писал(а):
- Старпом
Спросите операторов небыло ли перед аварией зависания материала в бункере . Прлверте правильность подключения ТЭНов .
- zhdanoff888
На фото у первых двух нагревателей видно по два контакта. Было бы 3 тогда 380 Вольт. Я по крайней мере так вижу.Michael122 писал(а):первые два по 380 остальные 4 по 220вольт, но по 5 КВ каждыеzhdanoff888 писал(а):
Еще может шнек мягкий из простой стали или хрупкий цельнокаленый, а не стандартный азотированный.
- zhdanoff888
Michael122
На фото нагреватель под напряжение 380 V.zhdanoff888 писал(а):На фото у первых двух нагревателей видно по два контакта. Было бы 3 тогда 380 Вольт. Я по крайней мере так вижу.Michael122 писал(а): первые два по 380 остальные 4 по 220вольт, но по 5 КВ каждые
- Старпом
А я такой ТЭН в первый раз вижу! ТЭН и с двумя клеммами может быть на 380 ,а вот электрик может автоматом подключить пару ТЭНов 380 точно также как соседнюю пару на 220 .( тоесть на обоих пускателях две фазы ,но обе пары последовательно !!)
Michael122
Закидывают пушонку в загрузочное окно, все идет нормально и в один момент просто без удара, звука или хруста просто перестает выходить расправленный материал и все и тут мы понимаем что сломали шнеклеха писал(а):Спросите операторов небыло ли перед аварией зависания материала в бункере . Прлверте правильность подключения ТЭНов .
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
1. Вам нужно установить защитную муфту. В зависимости от вашего бюджета могут быть вариант, я тут только Mayr знаю.
2. Пересмотреть конфигурацию шнека с тем чтобы он не захватывал так много материала. (уменьшить глубину витков в зоне загрузки)
3. Шнеки что вы покупаете с большой долей вероятности говно по металлу - закажите у другого производителя.
Если не секрет сколько вы уже потратили денег на все эти танцы? Можно в личку.
- zhdanoff888
Я работал на подобной модели гранулятора 5 лет и муфты у меня не было. Она не нужна,если нагрев и привод исполнен должным образом для гранулятора на мокром материале, что собственно нет у топикастера. И таких поломок у меня и у других переработчиков не было. У него только шнековая пара для работы на мокром, а остальное для сухого ( привод и нагрев).
- Старпом
Тоесть пока не стали работать на мокром проблем небыло ?Michael122 писал(а):
станок брали давно гарантии нет!
Michael122
Первый год мы работали на чистых мешках без мойки и тд, на прямую пускали, проблем не былолеха писал(а):Тоесть пока не стали работать на мокром проблем небыло ?Michael122 писал(а):
Michael122
Даже еще так скажулеха писал(а):Тоесть пока не стали работать на мокром проблем небыло ?Michael122 писал(а):
Пускали дробленные летники после шредера, мокрые
Идет без проблем, все же думаю пушонка дает сильную нагрузку для шнека
И счетаю единственным выходом это за агломерировать пушонку в массу
Томашев Михаил
Правильно считаете.Michael122 писал(а):Даже еще так скажулеха писал(а): Тоесть пока не стали работать на мокром проблем небыло ?
Но влагу нельзя недооценивать - частности гидроудары или прорывы пара из карманов в пушёнке.
Если шнеки калёные, проблемой может быть попадание пушёнки между бортом спирали шнека и цилиндром. И вот тут, из-за большого содержания влаги плавление пушёнки будет запаздывать и создавать изгибающую нагрузку на шнек.
Андрей-dzr
- Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская область
Добрый день,проверьте соответствие установленных типа термопар, установленных в показывающем приборе.
Возможно у вас процесс идет в режиме экзотермии и при колебании влажности возможна поломка шнека.
- Lawego
Уважаемые коллеги, все причины возможной поломки шнека правельные.
Но главная причина плохое качество металла шнека.
Не возможно не услышать хруста ломающегося шнека ф150 мм. Звук весьма запоминающийся, за секонду до этого звука все подрываются к аварийному выключателю из за завывания двигателя и характерного свиста ремней, но добежать некто не успевает. потом слышен звук похожий на удар одной пудовой кувалды о другую и двигатель начинает работать легко и не пренужденно. Иногда в зоне загрузки слышно стрекотание обломков шнека. В этот момент все окружающие horom говоряд п.......здец. Озадаченый механник идет выключать верхний каскад из которого еще лезет расплав. А грануляторщик сгоняет расплав с нижнего.
Так что Вашу историю с прекращением течения расплава из за поломки могу об'яснить только бумажным шнеком.
Hotaka
это видимо из собственного опыта? уж больно краски яркиеLawego писал(а):Уважаемые коллеги, все причины возможной поломки шнека правельные.
Я когда прочитал в голове только одно слово крутилось - ЭПИЧНО!
- zhdanoff888
Это постороннему - Эпично.
А хозяину агрегата ?
- Старпом
А какую проблемму с цилиндром предположил производитель ? У нового цилиндра наружный диаметр больше чем у старого ? Загрузочное окно меньшего размера? Извиняюсь за расспросы ,но если причина в стали шнека то они же наверное у многих работают и тоже должны ломатся ...Переход на агломерат для слабого ( каленого)шнека с глубоким каналом ( предназначенного для пушонки) должен бы увеличеть нагрузку и шнек должен бы сломатся быстрее ?Michael122 писал(а):
производители твердили что дело в трубе
- zhdanoff888
На данной шнековой паре нет охлаждения зоны загрузки. При работе на агломерате нужно исключить нагревание сальника на входе в редуктор и контролировать дозу загрузки для исключения перезагрузки.
При работе на мокром материале проблемы с охлаждением нет.
- Lawego
Для проверки этого утверждения необходимо взять шнек, кувалду, бетонный блок. Положить шнек таким образом что бы вывесить самое тонкое место. В данном случае осталось в зоне дегазации. Произвести несколько махательно ударных двежений. Шнек не должен треснуть витки должны остаться на месте получив определенные не смертельные повреждения. Если витки начнут откалываться или шнек лопнет - перекален. Если витки и сам шнек начнут гнуться как лом - сырой.леха писал(а):А какую больше чем у старого меньшего размера? Извиняюсь ,но наверное у многих работают и тоже должны ломатся ... для слабого с глубоким каналом ( предназначенного увеличеть нагрузку и шнек должен бы быстрее ?Michael122 писал(а):
Способ придуман только что. Основан на опыте нанесения ударов молотком по виткам шнека б.у. с целью выяснения что лучше колется нож об'емно каленный от дробилки или шнек от экструдера. Молоток при ударе о ребро шнека пострадал больше.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
- леха • sedoykornet
