SOS! Встал подшипниковый узел гранулятора!
Доброго времени суток!
Помогите разобраться!
Сегодня разобрал подшипниковый узел на стареньком грануляторе по той причине, что увидел как сыпется из под крышки подшипника со стороны редуктора перемолотый агломерат, до кучи, оба подшипника мертвы( по ходу его вообще ни кто не разбирал.
Я разбираю такие вещи впервые и не знаю что там должно стоять в качестве уплотнения, чтобы такое происходило, по мимо того пока не могу вытащить вал из тоннеля тк не знаю.
Гранулятор даже не знаю как называется, но по картинкам нашел и он похож на ООО ПОЛИМЕРКОМ
Помогите пожалуйста с проблемой!!!
Заранее огромное спасибо!!!
Фото во вложении и картинка похожая на мой узел.
- alexs
Re: SOS! Встал подшипниковый узел гранулятора!
классический пример отсутствия регламента ТО оборудования.... и поломка стандартная- лечится при плохих сальниках созданием избыточного воздушного давления в подшипниковом узле- попросту продувка сжатым воздухом- на какое то время помогает.....
- Lawego
Здравствуйте!
В этом изделии нет ничего страшного.
Подшипники надеваются на вал (1-й размер), вставляются в обойму Вашего узла (2-й размер) ну и сама ширина подшипника (3-й размер) тот подшипник что на фото шариковый открытый, этот узел не чем не мажется ибо сальники и набивка там не предусмотрены, стало быть, мне думается, что подшипник должен быть закрытый с металическим пыльником. Как и остальные два что на фото.
Теперь Вам необходимо измерить штангельциркулем размеры 1, 2 и 3. Набрать в яндексе Промпотшибник. Позвонить и рассказать им о своем горе. Назвать те размеры которые Вы намерели, если ошибетесь в мм. не беда там Вас поправят. И купить нужные вам подшипники. Старые подшипники вам надо снять, можно спилить или аккуратно сбить ибо обойма колется. Место для посадки надо чательно зачистить мелкой наждачкой нулевкой до блеска. Учтите шейка и обойма не должны быть прослаблены новый подшипник не должен свободно на и в них прокручиваться. Обычно подшипник перед посадкой нагревают до 150 С, а шейку смазывают салидолом тогда подшипник садится от руки.
Короче успехов.
Не посмотрел сразу что из Пензы. Но в Промподшипник всеравно можно позвонить порекомендуют марку и производителя а в Пензе уже найдете.
Короче успехов.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарил:
- komromik58
Lawego, спасибо за ответ!
По поводу подшипников. На них стоят "тавотници", вот только не знаю кто их ставил, завод или предыдущие кулибины)))
Если завод, то соответственно со стороны шнека должны быть уплотнители какие то, дабы не давать обратный ход материалу. Я правильно понимаю?
Просто это посыполось как то внезапно, одним днем, и ни каких по чуть чуть в течении длительного периода не было.
Конечно Ваш предложенный вариант для меня самый идеальный, но этот вопрос все же у меня (студента) есть.
И еще тревожны вопрос, как мне снять вал теперь на котором остался подшипник?
Или это не вал а шнэк?
Присутствует обратный ход материала, разбираться нужно с его причиной ни одно уплотнение не поможет. Шнек греть до температуры плавления материала и вытягивать в сторону привода.
- Lawego
Вы говорите о материале который гранулируете или о расплаве.
Обычно шнек отдельно - узел отдельно. Пришлите больше фото.
По логике шнек должен вставляться в подшипниковый узел и соединяться с валом через шпоночный паз.
Я говорю о материале (агломерат стрейч) его выдавливает мукой через подшипники в сторону редуктора в объеме гр 100 с тонны, это примерно.
Вскрытие показало, что подшипники умерли сильно. Сейчас извлекаю шнек за одно.
Просто не пойму от чего это может произойти?
Еще на тоннеле у фланца снизу есть отверстие но оно было закрыто хомутом. Для чего оно не знаю.
Прикрепляю фото, может по ним что-то будет понятно.
Подозреваю что у вас сальниковая манжета стояла во фланце, участок шнека в этой зоне гладкий, а во фланце есть проточка под него. Скорее двубортная 2.2 сальниковая манжета (пыльником). Обязательно должна работать рубашка охлаждения загрузочного отверстия, иначе манжета сгорит.
Вот этот участок вполне способен давать обратный ход материалу, такое впечатление, что отсутствует какой то элемент, проточка под него есть.
Да, скорее всего. Там как раз есть проточка и виток заканчивается нужным образом. Но на этом как раз месте в трубе стоковое отверстие. Вообще бред какой-то.atm писал(а):Вот этот участок вполне способен давать обратный ход материалу, такое впечатление, что отсутствует какой то элемент, проточка под него есть.IMG_20161117_143258.jpg
В общем буду вытачивать разъемное кольцо в это место и ставить закрытый подшипник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
