Промыть пленку от загрязнений
Приветствую всех.
Читал на данном форуме о различных технических моющих средствах. Я понимаю, что для каждого случая существует свой вариант моющего средства. В настоящее время используем каустическую соду. На просторах форума и интернета в целом нашел:
1) триполифосфат натрия,
2) Флайт-БК и Флайт-П от ООО Аналитик-хим,
3) All green-11, Geruch-EX, JEP-14 от nazarovsystems
и т.д.
В общем кто с чем работает? Может кто работал со средствами из данного списка? Хочу найти средства для отдельных случаев. Первый случай - ПЭ перепачканный землей (на одну тонну 200-300 кг земли). Второй случай - для очистки от сахара, масла растительного, масла машинного. Третий случай - микс ПЭ с непонятно чем.
Еще есть такая проблема, что вода не подогревается на мойке. Т.е. ее температура составляет примерно 20С.
и т.д.
Re: Промыть пленку от загрязнений
АааАаАаААУууУУ пипл? Все работают только с каустической содой?
Поделитесь знаниями по очистке пленки.
Все ведь зависит от нескольких факторов насколько большая степень загрязнения сырья и конструкции Вашей мойки, поэтому здесь если Вам кто-то и даст совет каким растворителем пользуется это не значит, что у Вам это поможет так как сырье может иметь разную степень загрязнения, а некоторое может совсем и не отмыться, поэтому тут только зависит от Вас.
В первом случае допустим высокая степень загрязнения. Во втором случае основная часть вытряхивается, остается незначительное количество загрязнения. Третий случай вообще не обсуждается, т.к. такое сырье приходит редко и придумывать тут смысла нет (хотя если кто сталкивался - отпишитесь).omicronic писал(а): Первый случай - ПЭ перепачканный землей (на одну тонну 200-300 кг земли). Второй случай - для очистки от сахара, масла растительного, масла машинного. Третий случай - микс ПЭ с непонятно чем.
- Lawego
Все три случая являются сверх сложным в переработке материалом. В первом случае скорее всего парниковая пленка подвергнутая воздействию УФ излучения. При перепаботке добрая половина разложивщегося полимера отмывается вместе с землей. При грануляции материал может гореть становиться темным ближе к черному образует много сщивок, что можно расценить как плохоотмытый мусор. В данном случае химия не нужна.
Второй случай это органика для сахара много воды, для масла Geruch-EX. Для третьего случая ванна флотации и если денег не жалко то Geruch-EX.
