Обнаружилось сказочное предприятие по вторичной переработке пластмасс
- ПластЭксперт
В Волгограде есть свои инновационные технологии, которые решают пресловутую мусорную проблему альтернативным способом, сообщает сегодня входящий в ВГТРК телеканал "Волгоград-ТРВ". К примеру, в Волгограде есть предприятие, уникальное не только для области, но и, по словам предпринимателя Романа Себекина, для всего мира. Он организовал производство по переработке пластика. Из получившегося сырья делают бытовую технику, теплицы, и даже строят дома. Кстати, на производстве работают только отечественные машины, они, по словам новатора, куда надежней своих зарубежных аналогов.Для кого-то мусор, для Романа Себекина и его команды – ценное сырье. Предприниматель уже не первый год занимается переработкой пластмассы. Но только сейчас производство получает промышленные обороты.Роман Себекин, предприниматель: «Из этой гранулы делали нитки. Пластиковые нитки. Брак производства переработали и получили из нее гранулы».В ход идет все – от старых игрушек до бытового пластика: бутылки, упаковка. В зависимости от характеристик исходного материала меняются свойства переработанного пластика.Раздробленные пластиковые бутылки затем попадают в экструктор, где подвергаются воздействию высоких температур – порядка 300 градусов по Цельсию. Это позволяет придать нагретому пластику любую форму. В данном случае – эластичного листа.Машина способна перерабатывать 60 тонн пластмассы в 20 000 квадратных метров пластикового листа за месяц работы. Все до последнего винтика – отечественного производства. Российские машины, рассказывает Роман, куда надежней своих зарубежных аналогов. Кроме того, аппарат модернизирован оригинальными разработками для повышения стабильности работы и сокращения энергозатрат.Артем Савчиц, технический директор: «Мы заменили современными синхронными двигателями мощностью в 130 киловатт и установили преобразователь чистоты, который позволяет экономить энергию до 30 %».В ближайших планах – запустить еще две линии производства. На выходе будут получаться цилиндры. Из них можно сделать дорожные знаки и фонарные столбы, устойчивые к коррозии, а из ПЭТ-листа собрать теплицы.Роман Себекин, предприниматель: «Наши теплицы используют очень дорогое голландское стекло. Мы можем вот таким листом, ничем не уступающим по качеству, даже лучше. Если стекло бьется градом, то это градом не пробьешь. По нему может ходить человек».Экспериментирует Роман и с нанотехнологиями. В этот лист добавили нанотрубки, тем самым увеличив прочность материала.– При определенной пропорции мы можем получить бронебойные свойства листа.
– Насколько бронебойные?
– Сейчас в мире делают эксперимент, что бронежилет останавливает пулю.
– Из такого листа?
– Да, из такого листа.Тротуарная плитка, пластиковые окна, даже черепица – потенциал у пластика безграничен. Из переработанной пластмассы в регионе уже построено несколько домов и детский сад в Городищенском районе.Сегодня у Романа Себекина запущено уже два завода: один здесь, в Волгограде, другой в Подмосковье. Однако у материала будущего много проблем в настоящем. Так, если в Европе предприятия, чья продукция содержит пластик, облагаются дополнительным налогом на утилизацию, то в России крупные компании препятствуют введению подобного сбора. Потому пока сырье приходится закупать на полигонах, у промышленных предприятий и даже в обыкновенных офисах. Тем не менее, уезжать за границу, где у его бизнеса есть все возможности, Роман не намерен.– Хочется быть полезным в России, хочется сделать здесь, а не где-нибудь в Европе или Китае.ПластЭксперт
– Из такого листа?
- Kirilliq
Re: Обнаружилось сказочное предприятие по вторичной переработке пластмасс
Это на них "преобразователь чистоты" действует. И незамутненности
Хочется сказать: "держи свой лист ровно!" - и достать верный кольт.
AAN
А вот мне, чисто теоретически, интересно, какой пластик жег и нюхал пациент?
конструирование оборудования
stup_mened
Да все норм, процесс viewtopic.php?f=6&p=135620#p135620 запущен.
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
- Максим Викторович
- Старпом
экструктор, это опечатка ? или нет ?
Каландровая линия старше пациента раза в два, ноу хау состоит в специальной обработке каландров лепестковым кругом ручной шлифовальной машинкой (болгаркой).
Швеллер выпускать на одном цилиндре из под белорусского гранулятора. Который стоит без шнека, редуктора и главного электродвигателя. Это ещё одно ноу хау в элекроэкономии.
И так далее.
Возможно после просмотра этого видео http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=37101 где-то решат что полиэтилентерефталат, продукты испарения которого влияют на сознание людей и впишут в список психотропных препараторов.
Возможно Роман Себекин выйдя из своего цеха и продышавшись от кумара, оглянется, и уведет что он не один в мире кто работает вторичном сырье.
Печально....
И так далее.
Печально....
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Часовой
- Максим Викторович
Ну что, господа-товарищи, я же говорил, что будет прикольно.) А вы мне не поверили...
- st_alexander
Будда.
Будда.
- Iron Smile
Посмотрел на календарь... Не, октябрь. Думал весна! 01.04....
Тоха
Прорыв года не иначе. Медаль за инновацию, орден за импортозамещение, флаг в руки, полимерный поезд (с нановолокнами конечно же) на встречу. Журналюги как всегда...
Дежа-вю (Нано-вю) какая-то.
Пардон за минутку поэзии.
ПЭТ... Град...
Теплицы... И вторичка....
И профиль...
Угленанонить...
Физмех растет и бронебойность...
И вообще, мать их етить....
Переработаешь - и снова...
(Точнее стало быть - как встарь....)
УГ, патент Роснано...
MARAL, экструзия, двутаврь(с)
ПЭТ... Град...
И профиль...
Угленанонить...
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 7):
- Тоха • Максим Викторович • Maks42 • zhdanoff888 • Figaro • _Андрей_ • kor
- plastic
- ПластЭксперт
Ну как вам сказать, текст взят полностью с сайта волгоградского телеканала.леха писал(а):экструктор, это опечатка ? или нет ?
Справедливости ради, сам ролик более адекватен
Похоже, в ролике мы видим автора темы про нанокомпозиты с нашего форума, совпадений действительно много.
- За это сообщение автора plastic поблагодарил:
- st_alexander
Тоха
Очепятка. В видео все таки экструдерлеха писал(а):экструктор, это опечатка ? или нет ?
- Максим Викторович
ПЭТ... Град...
И профиль...
Угленанонить...
Будда.
Будда.
- Lawego
Дурдом твориться в этой теме последние 3-4 года. На зоре переработки полтора коллеки капашились и каждый имел четкое представление что и как делать. Сейчас люди "Не Очем" из икорного бизнеса приглашают и предлогают сделать им предложение коммерческое да еще и денег своих ввалить. Блин я тоже икрой торговать за бугор хочу и знакомых много кто в это теме. Только вот не лезу почему-то, наверное не соображаю я в этом. Не иначе люди знают чего-то чего не кто не знает. Не иначе разработки секретные в архивах КГБ откапали. Столько ПЭТа некондиционного лежит и сделать с ним не чего не можем. То засор хрен разделиш, то мокрый, то мелкий в пыль горит. А тут нанотрубку воткнул и все тема закрыта. Блин ребята звоните пишите уже, давайте из него бронежилет сделаем, а если Вам товарный ПЭТ нужен из которого бутылка получается, то вы уже далеко мимо ибо денег Вам не хватит что-бы из него шпалеры делать.
- Страна, Регион, Область: MO
давайте попросим MARALа снять видеоПластЭксперт писал(а):Экспериментирует Роман и с нанотехнологиями. В этот лист добавили нанотрубки, тем самым увеличив прочность материала.– При определенной пропорции мы можем получить бронебойные свойства листа.
– Из такого листа?
- Shadow
старое видео играет новыми цветамиcs-mb писал(а):давайте попросим MARALа снять видеоПластЭксперт писал(а):Экспериментирует Роман и с нанотехнологиями. В этот лист добавили нанотрубки, тем самым увеличив прочность материала.– При определенной пропорции мы можем получить бронебойные свойства листа.
– Из такого листа?
https://cloud.mail.ru/public/F91b/fArMuQaUd
там лица даже одни и теже
Armen
Хочу попросить у Вас разрешения опубликовать статью на Своём ресурсе ....ua/
- plastic
- ПластЭксперт
Мы не против, но лучше спросите у входящего в ВГТРК телеканал "Волгоград-ТРВ".
А ссылку вашу мы удалили.
- st_alexander
