дробилка заплавляет сырье
- DODGE
вот ситуация какая: купили ИПР-ку450 бу шную. ,всё работает, ротор крутится материал дробится, но что то подозрительо часто материал заплавляется внутри дробилки. поменяли ножи на новые согнали зазор между роторными и неподвижными ножами до минимума, и всё равно заплавляет. может быть дело в сетке? 8 мм ячейка может маловата и она долго крутит и трет сырье? или еще в чем может загвоздка?
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: дробилка заплавляет сырье
ну раз ножи поменяли и выставили то дело в сетке. можно развернуть попробовать для начала.DODGE писал(а):вот ситуация какая: купили ИПР-ку450 бу шную. ,всё работает, ротор крутится материал дробится, но что то подозрительо часто материал заплавляется внутри дробилки. поменяли ножи на новые согнали зазор между роторными и неподвижными ножами до минимума, и всё равно заплавляет. может быть дело в сетке? 8 мм ячейка может маловата и она долго крутит и трет сырье? или еще в чем может загвоздка?
- DODGE
а в сетке в смысле мелковаты отверстия или сточена грань отверстий?
для начала развернуть чтобы проверить как раз грань. ну а дальше уже смотреть размер отверстий, увеличение диаметра повысит производительность конечно.
выгрузка пневмотранспортом?
