Казаньоргсинтез тестирует очередной загадочный полиэтилен
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 24 апр 2008, 21:50
<p align="justify">Вчера пресс-служба ОАО "Казаньоргсинтез" выпустила следующее сообщение:</p>
<p align="justify">"На заводе полиэтилена высокого давления продолжается усовершенствование литьевой композиции марки 208-11, изготавливаемой на базе полиэтилена высокой плотности. В настоящий момент в центральной лаборатории ОАО завершены опытные испытания композиции, полученной в лабораторных условиях, определена улучшенная версия рецептуры, изучены свойства.<br />По итогам работы, проведенной в ЦЛО, на заводе ПВД изготовят опытную партию улучшенной композиции, предоставив ее на испытания заказчикам. Для этого предполагается разработка технологической документации на выпуск ее опытной партии. Далее намечается получение композиции на установке "Тайсон" цеха 2005 (изменений в режиме ее работы для этого не потребуется).<br />В промышленности композиция сможет использоваться для изготовления изделий из ПЭ методом литья под давлением. По мере поступления положительного заключения от потребителя (касательно качества опытной партии) будет разработана техническая документация на выпуск данного продукта на постоянной основе. Производство начнется летом текущего года."</p>
<p align="justify">Примечательно, что данная марка полиэтилена, хотя и рождена в недрах  завода полиэтилена высокого давления, все таки создана на базе  полиэтилена высокой плотности, т.е. ПЭНД. Таким образом, если специалисты по связям со сми ничего не напутали, то долгожданную литьевую марку ПЭВД в при личной текучестью отечественным предприятиям придется подождать еще.</p>
<p align="right"><a href="/"><em>ПластЭксперт </em></a></p>
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 25 апр 2008, 06:11
Ну, если маркировка 208-11 верная, то это суть ПЭНД... об этом говорит циферка 2 в начале...
И если уж совсем точно, согласно госту 85-го года, марка 208 уже давно разработана... называется 20808-024...
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 25 апр 2008, 07:41
Напоминает анекдот: "Профессор, чего только синтезировать не пробовали - а на выходе спирт получается"
