Большой расход материал наладчиками ТПА
masel73
#1 Сообщение masel73 » 03 дек 2014, 15:57
Здравствуйте, хотелось бы задать несколько вопросов:
1. Узнать сколько полагается сделать отливок наладчику при запуске первой детали?
2. Как правильно чистить материальный цилиндр?
3. В каких случаях разгружать мат.цилиндр?
4. Сколько нужно сделать впрысков при запуске ТПА ?
Может есть какая-нибудь инструкция,или технология...
Димитрий
Re: Большой расход материал наладчиками ТПА
#2 Сообщение Димитрий » 03 дек 2014, 17:52
1. Все зависит от сложности изделия и грамотности наладчика. У меня от 2 до 20, наверное, делают. Не стоит забывать, что многие машины имеют память на настройки и это существенно снижает количество пускового брака.
2. Зачем его чистить и от чего? При переходе с цвета на цвет или при замене материала на другой? Есть специальные смеси для очистки (например Клинол). А можно не морочиться, а просто засыпать новый материал и выгнать полученную смесь. Как правило, ее немного.
3. Вообще ни хрена не понял! Чем, в вашем понимании, отличается его разгрузка от очистки перед сменой материала?
4. См. пункт первый.
Все инструкции технологии - это Ваш и ваших сотрудников приобретенный бесценный опыт.
atm
#3 Сообщение atm » 03 дек 2014, 19:13
При запуске, на качественную отливку стоит рассчитывать не ранее чем в работу поступит материал поступивший в зону загрузки после полной загрузки шнека (должен последовательно пройти все зоны) правило для прессформы средней сложности, отливки с весом в пределах оптимального и наладчика средней квалификации. Некачественный материал не рассматривается.
На каждое изделие можно завести технологическую карту если ее нет, куда можно кроме всего прочего занести и информацию по запуску, замене цвета и пр. И учитывать при планировании.
Кроме этого идиот занимающийся планированием (чехарда со сменой прессформ, материала, цвета и пр) вносит немалый вклад в перерасход. По этому поводу пришлось учитывать и плановые и внеплановые изменения выраженные в килограммах и предоставлять руководству, за месяц набегало неплохо.
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 04 дек 2014, 08:40
В принципе наибольшее количество отходов дают не пуски, а, как правильно сказал atm, погрешности планирования производства - частая смена пресс-форм, переходы с цвета на бесцвет, неграмотные цветовые переходы (если есть ряд - лучше переходить от светлого к тёмному), частые переходы с материала на материал (при работе с несколькими материалами) и т.п. При исправном оборудовании доля вот таких отходов, как правило, больше половины, и это нередко становится предметом препирания между производственниками и отделом сбыта.
По вопросам.
1. Зависит от конструкции формы
2. Обычно сначала его опорожняют полностью, а потом прогоняют чистый материал. Использование числящих средств, по отзывам многих людей пользовавшихся ими, не даёт сколько нибудь заметной денежной экономии, а вдобавок приводит к образованию отходов, не подлежащих вторичной переработке.
3. Перед остановом, при переходе с цвета на цвет (если цвета резко различаются или с тёмного на светлый), при переходе на другой материал (если работаете с несколькими видами пластмасс)
4. Зависит от конструкции узла впрыска и пресс-формы.
максим кузнецов
#5 Сообщение максим кузнецов » 04 дек 2014, 16:25
В общем всё верно, добавить нечего, это всё ваш личный опыт и некоторая статистика за несколько месяцев.
Если только по последнему вопросу:
В своё время попадалась в руки внутренняя методичка НПО Пластик года так от 72-75 года.
Капитальный труд страниц на 120. там прямо от веса отливки, материала и гнёздности таблицы потерь (причём всех: россыпь угар, запуск, брак)
В среднем главным фактором является гнёздность и вес.
Меня интересовал только запуск и брак так вот от 3 до 7 процентов. чем больше вес изделия и меньше гнёзность тем меньше.
Но это "правильные" советские времена и крупный завод, когда форму не то что каждую неделю, а то и месяцами гоняли на одном материале.
В общем так, а я и сейчас работая с подрядом по литью в нормы расхода закладываю вес отливки плюс 5% это и тиражи небольшие 10-30 тысяч и цвет в ассортименте, и всех устраивает, да и нам проще не списывать постоянно весь переход и брак.
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 04 дек 2014, 17:09
Ещё замечал у нас такой момент:
Перед стартом необходима набранная доза.
Наладчик (литейщик) должен набрать её (дозу) в ручном режиме, а сопло не прижато.
Если установил противодавление в ручном режиме большее, чем 0, то много массы вытечет "в трубу".
У нас противодавление в автоматическом и ручном режиме можно установить разное.
© Генри Форд
Rudensk
Страна, Регион, Область: BELARUS, РОССИЯ
#7 Сообщение Rudensk » 16 дек 2014, 14:56
agent_serg писал(а):Ещё замечал у нас такой момент:
Своих литейщиков на смене приучал делать так: в начале работы смены, прогнать диструктировавший материал 2-3 раза полным набором заданной дозы пластификации, после в наладочном режиме загрузить на 30-45 мм больше заданного пути пластификации (взято из практики для разных видов ТПА в зависимости от объема мат.цилиндра и применяемых материалов), подвести шнек мат.цилиндра до установленного параметра пути пластификации в наладочном режиме, а после запуск в цикл. Как правило, отливка с первого цикла получалась годной.
Necassalmor
#8 Сообщение Necassalmor » 19 сен 2016, 08:28
Имеется схожая проблема. Если сопло не прижать, часть материала вытекает из сопла. Если прижать то через какое то время происходит перемерзание материала, из за того что тепло уходит в форму(форма холодоканальная, обогревается до 40 С). Если отводить сопло после загрузки то это спасает слабо. Противодавление от 5 до 10 бар, для лучшего промешивания материала с красителем. При занижении\завышении температуры косметика в минус. Пробовал делать декомпрессию после загрузки на 10-30 мм - хапнул воздуха в результате. А запорное сопло для ТПУ не очень полезно.
Вот и маемся
#9 Сообщение Maks42 » 19 сен 2016, 19:08
Я лил ТПУ с запираемым соплом.
Necassalmor
#10 Сообщение Necassalmor » 19 сен 2016, 21:10
Любопытно. И как получалось? Насколько я читал и насколько мне известно, для материалов с низким птр, ТПУ в частности, запорное сопло противопоказано, якобы происходит деструкция материала. Уточню речь идет про игольчатое запираемое сопло. Сопла с газовым управлением и электромагнитным клапаном я в расчет не беру, цена кусачая.
#11 Сообщение Maks42 » 19 сен 2016, 22:02
Сопло было с внешним управлением запорным клапаном. Цена на TPU тоже кусачая.
