Материальный цилиндр ДА-3130
АндрейЪ
#1 Сообщение АндрейЪ » 27 июл 2016, 15:08
Товарищи! Господа!
Нужна помощь в решении вопроса.
Имеется в наличии ТПА ДА-3130 и ДЕ-3330, оба на 125 кубиков. Но есть пресс-форма под объем 185 кубиков. Есть ли решение как увеличить "кубатуру"? Заменить материальный цилиндр на другой диаметр? Реально ли это?
Буду признателен специалистам за ответ. Проблема довольно серьезная, заказ висит в воздухе.
optimal
Re: Материальный цилиндр ДА-3130
#2 Сообщение optimal » 27 июл 2016, 16:10
Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
За это сообщение автора optimal поблагодарил:
АндрейЪ
АндрейЪ
#3 Сообщение АндрейЪ » 27 июл 2016, 16:18
optimal писал(а):Стандартный мат.цилиндр на ДЕ3330.Ф1 с внутренним диаметром 40мм выдает по паспорту 178 см куб (по полистиролу). Если изделие не тонкостенное попробуйте на стандартном с интрузией. Следующее исполнение цилиндра на 45мм(02 исполнение) до 220 см куб
Спасибо!
То есть, замена цилиндра поможет выйти из положения, если данный Вами совет не сработает. Это радует.
atm
#4 Сообщение atm » 28 июл 2016, 15:23
Верхний предел дозирования для всех материалов 90%, для тяжелых в переработке может быть и 65-70%, это из азбуки для нелюбителей проблемного литья.
#5 Сообщение ПластСтер » 29 июл 2016, 11:12
Спасибо!
Нужно смотреть на само изделие. Мы лили детали из наполненного ПА, из резинопласта, массой на 40% больше, чем мах впрыск станка. Но износ очень большой у шнека и нагрузка на гидравлику бешеная. Если это толстостенное что-то, вполне, тонкостенное - навряд-ли.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
