Прошу помощи по Хмельницкому Де 3327ф1
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашия
Опишу симптомы. Стойка У171.
В режиме полуавтомат не идет набор дозы. После впрыска машина не хочет загружаться материалом. И еще, у меня не идет отсчет времени на таймере. Диоды Т1 и Т2 горят, но секунды не бегут. Не может ли это быть связано с неправильным адресом на стойке У171? Фото настроек прилагаю. Очень нужна ваша помощь..
Re: Прошу помощи по Хмельницкому Де 3327ф1
Рассуждая логически то все операции до набора дозы связаны со временем в режиме контроля. На эти операции выставляется именно контрольное время. А вот после впрыска идет выдержка под давлением и тут таймер должен отсчитывать время и по истечении его давать команду на набор дозы. Но этого не происходит у меня , и цифры не бегут ...... Кто сталкивался с такой ситуацией, прошу помощи.
- Страна, Регион, Область: Воронежская
А сбой по превышению времени впрыска не индицируется? Нижний красный светодиод.В секторе 10 добавьте время.
Вот еще фота состояния когда машина остановилась, рычит, а набора дозы не происходит. Прошу помощи!!!
Сколько поставить время в секторе 10? 5 сек? Сбой по превышению времени не происходит. Кажется это связано если таймер не рабочий. Как мне его проверить?
Таймер будет считать время с нажатой кнопкой с циферблатом справа вверху.
Да, есть схема и описание У 171, повыдергивал туда-сюда платы, ничего не изменилось. Даже на знаю как проверить плату БОП
- Чиж
Посмотрите в описании У171 как работает БОП. Я не представляю Ваши возможности, потребуется электронщик и осцилограф.
- Бегемот
А первый концевик почему не горит, это вроде конец запирания? Или плита откатывается назад при впрыске?
- Бегемот
А нет, прошу прощения, всё перепутал, это торможение..Бегемот писал(а):А первый концевик почему не горит, это вроде конец запирания? Или плита откатывается назад при впрыске?
Весь блок управления разобрал и почистил. Результат нулевой. Может кто подскажет какая микросхема отвечает за таймер? кто сталкивался с такой проблемой?
- Бегемот
За какой таймер? Их тут три. И ещё один счётчик на индикации, причём он считает сам по себе, если активен таймер, который он должен индицировать согласно нажатой клавише. Но он не показывает реальный счёт таймера. Включение таймера даёт ему разрешение на счёт.steel писал(а):Весь блок управления разобрал и почистил. Результат нулевой. Может кто подскажет какая микросхема отвечает за таймер? кто сталкивался с такой проблемой?
Так, что, если у индикатора не бегут цифирьки- это не значит, что таймер не считает.
Вот тут лежат схемы и описание работы стойки.
У меня была такая ситуация лет десять назад на свеже-купленном б\ушном станке. Тоже останавливался на впрыске. Но у меня была возможность подмены плат с другой машины. В моём случае была трещина в дорожке печатной платы. Какой уже не помню.
Спасибо, Бегемот. Купил большую луппу, буду вечером разглядывать все дорожки.
Кстати, если время выдержки под давлением поставить 0, то цикл идет дальше.
- Чиж
Если при нуле цикл проходит, значит таймер функционирует. Ищите спеца, лупа даже большая Вам не поможет.
Только что заметил что на индикаторе, где должно бежать время, высвечеро 2UO. Может это какой то код неисправности? Просветите пожалуйста по этому вопросу
- Бегемот
Нет там ни каких кодов, простой счетчик. Друг мой, а Вы мануал читали? Я же ссылку давал.
Бегемот, спасибо еще раз за ссылку.
Опишу что я сделал - платы оперативной памяти и времени (БОП, БВВ) ставил на рабочую стойку, они трудятся как положено, платы рабочие. Значит дело в боке заданий. Читаю мануал, ищу электронщика в Чебоксарах.
Вопрос возник - Какой адрес выставлять на стойке? там есть трех-разрядный переключатель в блоке заданий - на что влияет этот адрес. Единственное что я вычитал в мануале - что 15-15-15 это адрес для настройки и опроса для наладчика... На рабочих машинах (в живую и в роликах с сети) у всех стоят разные адреса.
- Бегемот
Пофигу, пока тумблер контроля не включен.steel писал(а): Вопрос возник - Какой адрес выставлять на стойке? там есть трех-разрядный переключатель в блоке заданий - на что влияет этот адрес.
ясно. Спасибо за помощь)
Тема себя исчерпала, пора закрывать и искать электронщика. Своими силами я уже не могу реанимировать таймер)
Была у меня такая ситуация..... 125ка после впрыска стояла под давлением и все, что только не делали. И гидравлики и электрики, даже батюшка с молитвословом вокруг ходил. В итоге оказалось, что концевик блокировки которая закрывает зону штуцера был в таком положении, что и лампочка на БПС не горела и загрузка не шла. Короче нужно смотреть все концевики, а лучше закоротить. Я очень долго искал, но нашел... Если еще актуально, то желаю удачи!
