Самодельное оборудование
Ромoff
Научился изготавливать дробилки для полимеров, Моечные ванны, сепараторы, сушилки, вобщем все, что можно выстроить в ряд и назвать линией по переработке полимеров (испытано: РЕТ, полиэтилен, поликарбонат, АВС). Остановился перед гранулятором. Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Мясорубку видел? Вот и в грануляторе примерно также. :)Ромoff писал(а):Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
Шнек экструдера гонит расплавленную массу через решётку, а за ней стоит вращающийся нож и рубит "ручейки" пластмассы на гранулы. Размер гранул зависит от размера отверстий в решётке, скорости экструзии, скорости вращения ножа.
- Наталья Александровна
- alexs
крайне неправильный подходРомoff писал(а):Есть у кого-нибудь чертёжик гранулятора?
для подобного проекта нужно оттолкнуться от экструдера, на который вы собираетесь головку гранулирования ставить, а просто чертёж - ну он в литературе неоднократно рисовался- не поленитесь полистать и увидите массу вариантов от плоскощелевых с резкой до радиально кольцевых
дальше навороты по очистке, модификации материала и окрашивании такового
Re: Самодельное оборудование
А можете показать фотографии своего оборудования??? Если можете пришлите на waip2010@yandex.ru Заранее благодарю.Ромoff писал(а):Научился изготавливать дробилки для полимеров, Моечные ванны, сепараторы, сушилки, вобщем все, что можно выстроить в ряд и назвать линией по переработке полимеров (испытано: РЕТ, полиэтилен, поликарбонат, АВС). Остановился перед гранулятором. Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
- zLOy_lamer
в личку пишите, есть чертежик одного гранулятора, по его типу можете под другие полимеры сделать...если надо пишите, отсканю и скину, не жалко...
- Serjio
Лучше фото сюда. Другим то же интересно. 8-)
- alexs
хотите фотку?
получите как пример рисуночек
- гранулятор сборка2.jpg (41.32 КБ) 14157 просмотров
- alexs
детали опущены
головка
головка
- zLOy_lamer
alexs, вполне понятно и без деталей... дорн, выходные отверстия и ножи резки гранул.. головка под горячую резку...сборочные места стыков тоже вполне видны..
- alexs
ну да - это мой гранулятор, проект из солидворкс - вполне успешно работает уже больше года в упрощённой форме
опущенные детали в принципе неважны
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
Ромoff, можете в личку скинуть инфу по мойке пленки? интересно... сам начал думать об "андроидном каландре")))) чтоб пленку перерабатывать...
- alexs
ДА изготовил самzLOy_lamer писал(а):сами изготавливали?
- zLOy_lamer
респект!!! не перевелись еще умельцы))) а то умов маловато стало на производствах... изредка попадаются такие - один практически все производство тянет, переделывают сами и тд и тп
- alexs
жаль машинка слабовата - 200кг в час -больше не даёт
- zLOy_lamer
Я в личку хотел написать попутал :lol:Serjio писал(а):А можете показать фотографии своего оборудования??? Если можете пришлите на waip2010@yandex.ru Заранее благодарю.
- alexs
показывать так показывать
ещё один проект на заказ (разрезал гл сборку)
- тоже самодельный
- инструмент в сборе.jpg (82.97 КБ) 14078 просмотров
- zLOy_lamer
- alexs
маленький трехкамерный профиль по чертежу заказчика
машина ВЕБЕР 30 одношнек
скорость соответственно невысокая 3 м мин
- новичёк
Уважаемый alexs
Головку сами проектировали?
Есть вопрос. по обеим эскизам.
По головке гранулирования
Это реальный инструмент? Для ПВХ?
Как оценивалась скорость потока перед "пулей" и в кольцевой части головки перед отверстиями.
Как Вы оцениваете вероятнасть пригара на металле "пули" на остром конце и сразу за ним?
Для чего "обратный уступ" в проставочном кольце внутри канала?
По профилю
Поясните для чего сделан конус на расширение на входе в головку ( светло- серый цвет)
и затем резкое сужение перед в первой, по потоку, плите перед дорном.
По профилю
- alexs
по порядку
инструмент реальный и работает уже больше года, конец не острый а имеет радиус около 1 мм пригары,
не наблюдаю если работается очень грязная дроблёнка, то при забивании фильтрующей сетки пригары образуются только в той зоне - решается путём установки предельного давления для определения времени замены сетки
перед входом в кольцевую часть на разрезе видно сужение потока - назначение удлинить параллельную зону для создания более высокого сопротивления головки - можно было решить и по другому, ну тут уже встал вопрос о площади фильтрующей сетки
по второй картинке - светло серая часть - адаптер Вебера и узел крепления оттуда же - его я не менял - просто дорисовал не всё а только выходную часть
потоки симулировал в молдфлоу - есть такая примочка к солидворксу правда для литья а не экструзии, но кое какое представление о распределении материала в головке и симуляции выхода даёт
- alexs
итог и выводы - несмотря на успешные работы остаюсь приверженцем правильной как мне кажется идеи - предприятие по экструзии должно уметь обслуживать свою технику и выпускать продукцию, а вот изготавливать экструзионную оснастку должны всё таки специализированные предприятия по изготовлению
polosa
есть готовый гранулятор,возможна продажа или чертежи,в обмен на чертежи по мойке пльонки. если инт высылать на xbox.777@yandex.uaРомoff писал(а):Научился изготавливать дробилки для полимеров, Моечные ванны, сепараторы, сушилки, вобщем все, что можно выстроить в ряд и назвать линией по переработке полимеров (испытано: РЕТ, полиэтилен, поликарбонат, АВС). Остановился перед гранулятором. Кто подскажет принцип его работы? Может схемы, чертежи есть?
Так и называется: «Вакуумная траверса»,
производитель (или продавец) ООО «Спектр - ОМ»
