Не можем получить белый цвет
aleksandr20
#1 Сообщение aleksandr20 » 04 июл 2016, 13:34
Здравствуйте. Работаем на одношнековой линии, после замены пары ( шнек цилиндр ) изделие получается с серым оттенком. Титан меняли, ультрамарин снизили до 5 гр., цвет не меняется. Подскажите, что еще можно сделать
Re: Не можем получить белый цвет
#2 Сообщение Shadow » 04 июл 2016, 14:09
может масло давит из уплотнения?
zlodey88m
Страна, Регион, Область: Ленинградская область
#3 Сообщение zlodey88m » 04 июл 2016, 14:28
Сырье тоже самое? а партия красителя?
#4 Сообщение технолог54 » 04 июл 2016, 16:43
Попробуйте 2 вещи, как правильно написал коллега поменять партию красителя, может быть даже другого белый другого поставщика и проверьте термопары может у Вас перегрев идет.
#5 Сообщение Maks42 » 04 июл 2016, 20:52
Может быть металл притирается и серым выходит.
#6 Сообщение st_alexander » 05 июл 2016, 14:30
А материал-то какой?
KazaK
#7 Сообщение KazaK » 05 июл 2016, 17:15
Как представлю с каким звуком должен металл притираться, аж зубы сводит.
"прикол" с маслом, материал окрашивается в цвет типа хоз.мыла, а тут серый.
имхо, сырье.
П.С. и что же за материал у Вас ? Может правда подгорает ?
atm
#8 Сообщение atm » 05 июл 2016, 17:36
Предположу, ТС пытается работать на тех же режимах, что и до замены шнековой пары.
bolivar
#9 Сообщение bolivar » 06 июл 2016, 02:50
Возможно старая шнековая пара вследствие своего износа лучше вымешивала краситель. У меня было два одношнековых экструдера. Один новый, второй б\у . Материал и конструктив эдентичны. Так вот у б\у экструдера расход красителя был меньше.
