Рукав CPP
viktork561
Рукав CPP
#1 Сообщение viktork561 » 20 июн 2016, 14:36
Ищу поставщика рукава CPP. Характеристика : толщина от 40мкм, окрашен.
Andre63
Re: Рукав CPP
#2 Сообщение Andre63 » 21 июн 2016, 09:18
Добрый день!
Если заказ актуален, пишите
Re: Рукав CPP
#3 Сообщение леха » 21 июн 2016, 13:20
А как полотно каст плёнки превращают в рукав ?
Andre63
Re: Рукав CPP
#4 Сообщение Andre63 » 21 июн 2016, 15:41
""Только склеив скотчем, желательно двухсторонним.""
За это сообщение автора Andre63 поблагодарил:
Re: Рукав CPP
#5 Сообщение Shadow » 21 июн 2016, 16:10
40 мкм не окрасишь толком, будет такое полупрозрачное полотно.
какой объем вас интересует? или пишите в личку
Re: Рукав CPP
#6 Сообщение леха » 21 июн 2016, 16:55
где купить цветной двусторонний скоч ?
я не знаю какой нужен рукав ...,например 150 мм шириной ...и что тогда ? краситель всетаки несколько изменяет свойства и на выдувастике будет сложнее влиять на эти изменения . Да и красить высокотекучий ,прозрачный стат очень жалко .
Александр А
Re: Рукав CPP
#7 Сообщение Александр А » 21 июн 2016, 17:10
леха писал(а):А как полотно каст плёнки превращают в рукав ?
ДД, полотно сложить пополам - получим полурукав, и горячим ножом варим - на выходе рукав :bra_vo:
За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
Re: Рукав CPP
#8 Сообщение леха » 22 июн 2016, 09:34
Будьте добры - подскажите какую плёнку можно назвать каст пп . Вроде каст = неорентированная ...( инет говорит что вроде и из пэ каст бывает ) ,но с выдувастика плёнка тоже не ориентированной считается ....Нет проблем дунуть из кастовой марки ,( кроме слипания слоев),но будет ли это каст ? Почему ?Каст это свойства ,которые зависят не только от свойств сырья ,но и от способа переработки ...которых выдувной технологией достичь невозможно ? Можно ли назвать кастом плёнку из трубного стата ? ( оптику не берем например в случае окрашивания) .
пс: здается мне что тс стат не нужен ,а нужно лишь одно из свойств пп ...стоит ли переплачивать ?
Re: Рукав CPP
#9 Сообщение Shadow » 22 июн 2016, 14:20
основными достоинствовами полива от выдува считается:
1. стабильность размера и создание фактуры на поверхности пленки
2. производительность полива больше, чем выдува
3. из п.1 и 2 вытекает и меньшая себестоимость.
а так что на выдувастике, что поливом получается каст, причем по оптике лучше конечно выдувастик.
Re: Рукав CPP
#10 Сообщение Maks42 » 22 июн 2016, 20:32
Всю жизнь считал, что каст - это плоскощелевая линия.
Re: Рукав CPP
#11 Сообщение леха » 22 июн 2016, 21:14
CAST - это слово или заглавные четырех слов?
Re: Рукав CPP
#12 Сообщение Maks42 » 22 июн 2016, 21:29
cast - лить, расплав как бы льется из фильеры на охлаждающий вал (chill-roll).
Re: Рукав CPP
#13 Сообщение леха » 22 июн 2016, 22:06
"СРР пленка на производстве ЗАО «КВИЛС» вырабатывается методом экструзии расплава полипропилена с последующим раздувом по схеме «сверху-вниз» с водяным охлаждением рукава."
http://www.abercade.ru/research/industrynews/4760.html
Возможно и есть логика в том что название плёнки должно бы отражать её свойство ( как стретч например и не важно каким методом сделан) ,но почему то не поворачивается язык назвать кастом плёнку с выдувастика ...,ну ни как .
Что то тут запутался в трех соснах ...
Re: Рукав CPP
#14 Сообщение леха » 23 июн 2016, 10:25
Здесь следует отметить, что встречаю­щиеся в технической литературе опре­деления типа: "Неориентированная (cast, СРР) полипропиленовая пленка может выпускаться методом плоскоще­левой экструзии (поливные пленки) или методом раздува", нельзя считать корректными, так как термин "cast" (с англ. - "литье") уже однозначно относит метод производства полипро­пиленовой пленки к технологии полива расплава полимера на охла­ждающий вал. Эта неточность связана с тем, что некоторые авторы аббреви­атуру СРР ошибочно считают произ­водной от "Co-extrusion PP" (коэкстру­зия) или от "Copolymer Random PP" (со­полимер).
http://www.proexpert.info/publications/ ... lenok.html
Александр А
Re: Рукав CPP
#15 Сообщение Александр А » 23 июн 2016, 10:42
выдувной ПП по схеме сверху вниз так понимаю имеет ограничение по ширине, т.е. не более 1,0-1,2 м в сложенном состоянии, а при поливе ширина может быть шире.
также количество слоев на плоской плёнке легко найти и 3 и 5 и 7 и др. чего нельзя сказать про выдувной ПП, который зачастую дуют в 1, максимум 2 слоя с шириной руккава 500-600 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 444 гостя
