преформы из пп
- Страна, Регион, Область: Молдова
преформы из пп
День добрый.появилась необходимость изготовления специальной преформы из полипропилена примерно 43-44 мм в диаметре.Заказчик просит что б изготовили одноместную форму .Интернет говорит что нужна специальная печь для разогрева преформы из пп.А роздув идет на стандартном оборудовании.Помогите советами ,кто сталкивался,пожалуйста
Re: преформы из пп
Бутылки из полиолефинов чаще делают по другому - формование рукава, обрезка, заварка снизу, формование горла и роздув. Преформ никогда не видел.
Re: преформы из пп
Объяснял, и доказывал о нецелесообразности.Хочет прессформу ,именно с 43 горлом,потом использовать и для ПЭТа.
Re: преформы из пп
:) :) :) Хотелки......Alexgrup1974 писал(а):Объяснял, и доказывал о нецелесообразности.Хочет прессформу ,именно с 43 горлом,потом использовать и для ПЭТа.
Обратитесь в Husky. У них есть наработки по обеим темам - может уже и комбо какое-то придумали. И пусть хотельщик тогда готовится к тому, что стоить это будет — мама не горюй, а работать гораздо хуже. Слишком разные требования к охлаждению расплава ПЭТ и полиолефинов.
- Lawego
Re: преформы из пп
Думаю что если вместо ПЭТ засыпать ПП то на стандартной форме для ПЭТ можно навалять и из ПП. На современном станке не вижу причин что-бы не получилось, в обратной последовательности невозможно. Вот только раздуется ли она хоть на какой выдувашке - вопросс?????
Re: преформы из пп
Оно то чисто теоретически да, а практически — большой вопрос. Преформы под ПЭТ горячеканальные, с некоторыми конструктивными особенностями, которые не доводилось видеть в пресс-формах для полиолефинов. Физико-химические свойства у ПЭТ и полиолефинов тоже сильно отличаются.Lawego писал(а):Думаю что если вместо ПЭТ засыпать ПП то на стандартной форме для ПЭТ можно навалять и из ПП. На современном станке не вижу причин что-бы не получилось, в обратной последовательности невозможно. Вот только раздуется ли она хоть на какой выдувашке - вопросс?????
Могу предположить, что процесс перехода с одного материала на другой будет довольно проблемным и неэкономным, ни простой прогонкой, ни с разбором формы и ГК.
А если при такой экономии ещё и один экструдер для обоих материалов захотят использовать .........
Re: преформы из пп
нашёл контору в России. поставляют оборудование из Тайваня для выдува преформ из пп.Печь для разогрева преформ из пп, сильно отличается от печи для разогрева Пэт. В остальном оборудование точно такое же. В кратце_ разогрев в три раза дольше, поднятие температуры не более 30 градусов в минуту, и тепература горячей преформы из пп не более 70% температуры плавления пп
Re: преформы из пп
по поводу перехода с одного материала на другой----форма четырёх местная, я имею ввиду что не так уж и много гнезд и каналов
Re: преформы из пп
с такой формой экономика по ПЭТ будет отрицательная.Alexgrup1974 писал(а):по поводу перехода с одного материала на другой----форма четырёх местная, я имею ввиду что не так уж и много гнезд и каналов
- Lawego
Re: преформы из пп
Чисто теоретически мне интерестно порассуждать что почем. Но зная эту кашу изнутри считаю, что клиент должен выдувать из этой преформы изделие для курения травы и продавать его потом по 50$ штука. В противном случае любительская конкуренция с Кишеневским заводом Европласт закончиться после первой квитанции за свет. А так как Молдова стремится в Европу то оно (электричество) вероятно опять подорожает.
- Lawego
Re: преформы из пп
Если кому интерестно форма на 50 мест с впрыском 2000 мл. зарабатывает за один цикл 25 руб.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарил:
- st_alexander
Re: преформы из пп
Согласитесь,клиент всегда прав:--))))Горло не стандартное,а 43мм.Розливать будет явно не воду.Недавно, соседний инструментальный цех делал пресформу 4 местную на преформу, со стандартным 28 горлом аж на Канаду
- Алekcaндр
Re: преформы из пп
Так чем же история эта закончилась?
Сейчас тоже проявляю интерес к подобной технологии.
На сколько я понимаю, преформа и ПП отличается от преформы ПЭТ на аналогичный тип тары, она делается немного больше в диаметре.
Интересует, возникают ли проблемы с раздувом.
Да печка немного иная, нежели для ПЭТ, и это вполне логично.
И есть ли у кого опыт в подобной работе ???
Склонен верить гаданию на полимерной гуще...
Re: преформы из пп
А чем она могла закончиться? ПП - не дуется нормально.
конструирование оборудования
