Равномерный замес наполнителя
stdio
#1 Сообщение stdio » 15 июн 2016, 13:43
Здравствуйте
Стоит задача равномерно перемешать гранулят ПНД со стеарат цинком или стеариновой кислотой плюс карбонат кальция либо иной порошкообразный наполнитель .
Если просто перемещать на холодную и засыпать в бункер гранулятора то равномерности не получается, даже по второму заходу с предварительным усреднением все равно нет равномерности распеределиния наполнителя.
Думаю сделать на миксере подогрев до 100 град. с регулятором мощности и на горячую мешать состав в надежде что порошок прилипнет равномерно к каждой грануле.
Подскажите правильно ли хочу сделать ?
Re: Равномерный замес наполнителя
#2 Сообщение st_alexander » 15 июн 2016, 13:57
А наполнение то какое?
stdio
#3 Сообщение stdio » 15 июн 2016, 15:16
Да много разного карбонат кальция, алюминиевая пудра, коллоидный графит .....
Sipin
#4 Сообщение Sipin » 15 июн 2016, 15:56
Добрый день, stdio.
Под "наполнение то какое" имеется ввиду - какое количество ввода наполнителя /процент ввода наполнителя.
Так какая степень наполнения? Так же желательно, указать фракции(размер частиц) наполнителей и соотношение % ввода, от этого может зависеть способ ввода.
stdio
#5 Сообщение stdio » 15 июн 2016, 18:25
Ну если стеарат цинка то 3% ,а так все порошки в скопе порядка 25%
stdio
#6 Сообщение stdio » 15 июн 2016, 18:30
Так все таки подскажите кто в теме
Миксер если нагреть до сотни ( плюс-минус экспериментально конечно подбор) будет результат по замесу
#7 Сообщение Maks42 » 15 июн 2016, 22:30
Надо мешать гранулят со стеариновой кислотой до ее плавления (65-75 С), а затем добавлять все остальное.
stdio
#8 Сообщение stdio » 16 июн 2016, 07:33
Maks42 Спасибо за внимание !
Далее
Я так понимаю гранула нагревается, порошок стеарата прилипает к грануле, далее в бункере состав поступает более менее дозировано
А как добиться идеального дозирования т.е. задача чтоб на каждый очередной грамм расплава поступило равное кол-во всех порошковых компонентов ?
Статический смеситель я конечно сделаю, эта не проблема! Но мне кажется результата все равно не будет, потому как усреднение по лепесткам этого смесителя идет в малом объеме расплава, а у меня задача идеально усреднить в целом по загрузке бункера согласно рецептуре.
Купить раздельный по компонентам дозатор нет денег. Отпадает. Задача сделать своими руками.
Варианты
1) Что если растереть гранулят ПНД в порошок и далее обычный замес? че выйдет интересно
2) Поставить статический смеситель с дырками по конусам т.е. по конусу развели расплав, подали в отверстия по окружности конуса, затем обратный конусный фланец с центральной дыркой ( поменяли направление) и несколько повторов, можно еще торпеду поставить. Имеем несколько делений расплава, увеличение обратного давления, уменьшение сдвига. Дополнительно добавляем полидиметил салицил еще больше уменьшаем сдвиг. Передробили все это, усреднили и несколько повторов.
Что еще можно придумать?
#9 Сообщение Maks42 » 16 июн 2016, 07:46
1) Измельчение полимера в порошок - хороший, но дорогой вариант.
2) Для повышения обратного тока и качества смешения я ставил мелкую сетку на перфорированную шайбу
stdio
#10 Сообщение stdio » 16 июн 2016, 07:55
Не сетка и шайба мне кажется не поможет. Нужно делить расплав и менять направление каждой струйки. Ну только все это в малых дозах получается. А че кстати эта шайба из себя представляет. Просто фланец с отверстиями или еще насечка какая есть ?
#11 Сообщение Maks42 » 16 июн 2016, 08:03
Почитайте viewtopic.php?f=10&t=17412
stdio
#12 Сообщение stdio » 16 июн 2016, 08:09
И все же основной вопрос.
Лопастная мешалка! Оснащаю нагревателями по зонам, монтирую термопары, ставлю тиристорный регулятор мощности и ПИД- регулятор. Далее делаю загрузку всех компонентов, довожу температуру до предельной, но не допускать образование расплава.
Че из этого выйдет, смогу добиться равномерности или все это лажа... не стоит тратить время?
#13 Сообщение Maks42 » 16 июн 2016, 09:06
Повторяю:
- лопастная высокоскоростная мешалка без нагревателей, лучше с термопарой,
- загружаете полимер и стеариновую кислоту,
- мешаете до плавления стеариновой кислоты (65-75 С), нагрев идет за счет трения,
- быстро добавляете остальные порошки,
- мешаете 1 - 3 мин и выгружаете.
stdio
#14 Сообщение stdio » 16 июн 2016, 09:27
Да нет у меня высокоскоростной 40 оборотов моя делает. Я сделал из бетономешалки ( на пол куба) лопастной, все по уму загрузка, выгрузка, заслонки, герметизация ну все как на заводе, грамотно.
Но за счет трения думаю не реально нагреть
#15 Сообщение Maks42 » 16 июн 2016, 09:32
Для начала попробуйте так:
- загрузка полимера,
- заливка ковшиком расплавленной стеариновой кислоты,
- как только она налипнет на гранулы - немедленная загрузка остальных порошков, которые должны налипнуть на расплавленную стеаринку.
Надо получить клюкву в сахаре.
#16 Сообщение st_alexander » 16 июн 2016, 09:40
stdio писал(а):Дополнительно добавляем полидиметил салицил еще больше уменьшаем сдвиг. Передробили все это, усреднили и несколько повторов.
Еще? Гм... Димедрол? :hi_hi_hi:
Рекомендую все же заменить салицил на силоксан.
stdio
#17 Сообщение stdio » 16 июн 2016, 09:56
Сейчас экспериментирую со стеаратом цинка. Расплавлять в ковшике боязно! Могу надышаться, тема сама собой отпадет по состоянию здоровья. Все же сделаю с нагревателями ( для меня это самый простой способ, затем буду усложнять растерать гранулу ну и т.д.), буду пробовать доводить близко к плавлению, моя мешалка это позволяет. Как опробую отпишусь с результатами
Не силоксан не мой вариант. Рецептура не позволяет
#18 Сообщение Figaro » 16 июн 2016, 10:05
В отдельной емкости плавить стеариновую кислоту, добавлять в неё нужные компоненты, и шестеренчатым насосом распылять в смесителе ...
0tt0
#19 Сообщение 0tt0 » 16 июн 2016, 17:12
Как вариант:
- загрузить полимер;
- вазелиновое масло (пару минут в смесителе, дабы смочилась гранула);
- засыпка компонентов (посадить на ранее смоченную гранулу все компоненты)
и по идее получиться так как выше писал ув. Maks42
