КУПЛЮ!!! (как сделать трубу дешевой)
VL@DIMIR
КТО ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ДОБАВКИ В ПОЛИПРОПИЛЕН ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ЦЕЛЯХ УДЕШЕВЛЕНИЯ САМОЙ ТРУБЫ И НАИМЕНЬШЕЙ ПОТЕРИ В КАЧЕСТВЕ . МОЖЕТ ЕСТЬ ГОТОВОЕ СЫРЬЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
Поставьте дробилку покупайте мешки и др тару, дробите и добавляйте (если покупать дроблёнку или вторичную гранулу экономический эффект не будет заметен)- не забывайте о увеличении брака, а при самостоятельном дроблении ощутима разница и потери при остановах от брака перекроются, да и уменьшится вероятность попадания включений чем при покупке.
Cirkon
Вадим 07
А можно поподробнее об этой компоиции ПП + мел ?
Мел имеется в виду CaCO3 ?
Просто тупо смешать мел и дробленку ПП - и в гранулятор ? Вроде советуется ещё мел обрабатывать стеариновой к-той.
Проблема в том, что мел работает как абразив. Может, и дешево, но если налететь на ремонт шнека... то не очень-то и дёшево вылезет в итоге.
Сергей Владимирович
- Сергей Васильевич
- Максим Викторович
Господа, лично видел канализационные полипропиленовые трубы с 27% мела (средний размер частиц 2-3 мкм), и вводят производители этой трубы 37% мелового концентрата (на основе ПП, 75% содержание мела).
Но здесь палка о двух концах - погонный метр трубы становиться тяжелее и абразивный износ возможен. Но:
увеличивается жесткость и морозостойкость трубы;
увеличивается производительность линии (именно в метрах погонных);
снижается энергопотребление линии (мел хороший проводник тепла);
мел с фракционным составом d50%=2-3мкм повышает износ оборудования всего лишь на 2-4% на каждые 10% введения;
ну и все таки удешевляется сырье (тут как кто купит :lol: ).
Будда.
Будда.
Вы меня не много не правильно поняли...Сергей Васильевич писал(а):только при 70% мела будет "стеклянная" труба
Я имел ввиду композицию на основе первичного или вторичного полимера, который в необходимом процентном отношении добавляется в основной материал.
70% мела и 30% полимера я согласен фигня получится, а не труба))
Если делать концентрацию мела в изделии около 20-30 %, то очень не плохо должно все получится.
Согласен, цена на такую композицию у нас не дешевая и разницы удешевления вы не сильно ощутите...
Мешать мел с дробленкой не получиться, потому как вы его равномерно не введете в полимер, он просто не смешается до нужной консистенции.
Могу предложить вариант решения проблемы, это делать композицию самому и совет на вторичном сырье (дешевле), а потери качества вы не заметите.
Могу предложить оборудование собственного производства!
Не нужен 2-х шнековый экструдер, мы делаем это на экструдере 120 диаметра, 4000 мм шнек, 2-е зоны дегазации.
НЕ РЕКЛАМА, а действительно можете приехать посмотреть как все это делается, раскажем и покажем, потому как тонкостей множество! (конечно при действительно желании приобрести оборудование) :)
Пишите:
4945432@bk.ru
На свете нет проблем, есть лишь ситуации...
