LLDPE с высокой стойкостью к проколу
Alexandr1989
#1 Сообщение Alexandr1989 » 25 май 2016, 18:00
Добрый день коллеги! Посоветуйте НЕДОРОГОЙ LLDPE с высокой стойкостью к проколу, от 300 г по ASTM D1709.
Заранее благодарен.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: LLDPE с высокой стойкостью к проколу
#2 Сообщение технолог54 » 25 май 2016, 18:12
Попробуйте шуртан 0320, 0220 смотря для какой пленки Вам надо.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Alexandr1989 • Anton_Plast
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 25 май 2016, 18:14
Для экструзии с раздувом, трехслойной, и забыл указать ПТР - до 1,0
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение Maks42 » 25 май 2016, 19:29
Попробуйте Sabic 6118 или НКНХ 5118N.
Alexandr1989
#5 Сообщение технолог54 » 25 май 2016, 20:17
Если с птр 1 тогда Шуртан 0120 .
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 26 май 2016, 09:15
По НКНХ 5118N и 5117N знаю, но их не просто так достать.
У шуртана 0120 стойкость к проколу - 140 - МАЛОВАТО БУДЕТ, МАЛОВАТО :-):
Ув. Макс, как расценивать стойкость на прокол 750 Дж/м у Сабика 6118? Это в гр сколько приблизительно?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Anton_Nexeo
#7 Сообщение Anton_Nexeo » 26 май 2016, 10:04
Как вариант LL1001XV http://exxonmobilchemical.ides.com/data ... =PE&E=2440
свойства указанные в спецификации относительны, надо смотреть на какой толщине пленки измеряли прокол. У Эксона замеряли на 30 мкр пленке
Игорь_Резинекс
#8 Сообщение Игорь_Резинекс » 26 май 2016, 15:30
Alexandr1989 писал(а):Добрый день коллеги! Посоветуйте НЕДОРОГОЙ LLDPE с высокой стойкостью к проколу, от 300 г по ASTM D1709.
Заранее благодарен.
Александр, добрый день. К сожалению дешевого линейника с такими характеристиками нет на рынке. С8 имеет такую стойкость к проколу. К вашему применению подойдет С8 с ПТР 1-1,3.
И утчоните при какой толщине пленки Вам необходимо 300 г.
За это сообщение автора Игорь_Резинекс поблагодарил:
Alexandr1989
Alexandr1989
#9 Сообщение Alexandr1989 » 26 май 2016, 16:38
Заранее благодарен.
Ох уж эти забугорные стандарты, ни посмотреть, ни потрогать :-( Если бы все производители писали толщину, было бы проще, а так пишут, что испытания по ASTM D1709 и все.... Я и не знаю что вам ответить... Если у кого есть этот ASTM D1709 хоть на русском, хоть на английском, может поделитесь???
И что это за С8? производитель какой?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#10 Сообщение леха » 26 май 2016, 16:51
сополимер ...гексен если не путаю
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 26 май 2016, 17:08
леха писал(а):сополимер ...гексен если не путаю
Путаете, С8 - это октен, гексен - это С6, От латинского по названию цифр
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#12 Сообщение технолог54 » 26 май 2016, 17:51
Добрый день! Я просмотрел храктеристики Нижнекамского, Шуртанского линейных полиэтиленов и мне кажется , что Шуртан мерит по какому-то другому стандарту у них к сожалению не указан astm, но я сужу по опыту работы полиэтилен 0320 для стрейч пленки стойкость к проколу 140 г-л, извините стрейч имеет очень высокую стойкость на прокол где-то около 300, то же самое написано и при 0120, я думаю, что скорее всего дело все-таки в разных стандартах. На Нижнекамский 5118n написано, что стойкость на прокол вообще не нормируется, а на 5118q которая идет также для стрейча стойкость 210г, хотя на пленке она тоже 300 и выше, да я согласен, что эксоновские линейники имеют высокую стойкость к проколу, но они дорговаты, но мое мнение, что Вы бы взяли небольшую партию да попробовали бы опытным путем, а что за пленку, если не секрет Вам надо сделать.
Alexandr1989
Alexandr1989
#13 Сообщение Alexandr1989 » 27 май 2016, 17:00
Вкладыши в МКР стойкие к проколу.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#14 Сообщение технолог54 » 27 май 2016, 17:28
Добрый день! А вы не думали о такой рецептуре во внутренний и внешний слой 153 плюс 15 процентов биомодального bostar 2310, а в средний слой 153 биомодальные полиэтилены хорошо совместимы с пвд, стойкость к проколу у них будет в тех значениях, которые Вам нужны и по экономике думаю это допустимо.
Alexandr1989
#15 Сообщение Alexandr1989 » 27 май 2016, 17:42
технолог54 писал(а):Добрый день! А вы не думали о такой рецептуре во внутренний и внешний слой 153 плюс 15 процентов биомодального bostar 2310, а в средний слой 153 биомодальные полиэтилены хорошо совместимы с пвд, стойкость к проколу у них будет в тех значениях, которые Вам нужны и по экономике думаю это допустимо.
Именно о таком варианте думал, но 2310 нет в продаже, вместо него FX 1001, который стоит 2,12 евро/кг, а это дороговато...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#16 Сообщение технолог54 » 27 май 2016, 18:50
Тогда Сабик, но только металлоценовый 8118, также обратите внимание на форуме товарищ предлагает переходные марки нкнхк, с птр 1,7 это как раз скорей всего переходы тех марок, о которых говорил Макс42 их конечно надо опробовать, потому что попадаются как хорошие партии, так и никудышние, но они идут дешевле марочных полиэтиленов.
Alexandr1989
Ivan13
#17 Сообщение Ivan13 » 15 авг 2016, 13:17
Доброго времени суток!
Нужна информация о переработке LLDPE - у нас проблемы с нестабильностью расплава на выходе из головки (3 слоя, LLDPE в середине ) - проходят дыры 1-2 раза за 12 ч, плюс много дыр при пуске. Экструдер 2,5", шнек не барьерный со смесительной секцией, температуры 200-240С, используем DOWLEX 2045S, не смешиваем.
Был бы признателен за практическую информацию о регулировке процесса переработки LLDPE. Пробовал ли кто-нибудь смешивать LLDPE с другими PE? Литература по данной тематике тоже не будет лишней, можно на английском.
#18 Сообщение Maks42 » 15 авг 2016, 14:53
LLDPE прекрасно смешивается с любыми ПЭ.
Рекомендации и презентации есть у того же DOW.
Добавьте концентрат процессинга.
#19 Сообщение технолог54 » 15 авг 2016, 15:51
Добрый день! А смысл линейный класть в средину? Его обычно в крайние слои кладут. Попробуйте изменить рецептуру в крайние 25% 158+75% линейника а в средине наоборот можно один 158.
