DEMAG NC3 перезагрузка при вводе данных
- Бегемот
Здравствуйте, господа-товарищи, при попытке запуска очередной приобретённой начальством старушки, возникла следующая проблема:
Изначально в симатеке была разряжена в ноль батарея, заменил, потом после нескольких сбросов систему удалось запустить.
Во всех параметрах нули, при попытке ввести какой нибудь параметр и нажать ввод- сразу перезагрузка ибеда. Как я понял, перезагрузка при попытке записи в память.
Где рыть?
Где рыть?
- Бегемот
Re: DEMAG NC3 перезагрузка при вводе данных
А где данные форм хранятся, в симатике или в ибеде?
В IBEDе, но, судя по представленным фото, в этой версии IBED (3.08) каталога форм нет.Бегемот писал(а):А где данные форм хранятся, в симатике или в ибеде?
Текущие параметры хранятся в оперативной памяти и CPU и IBED.
Надо пробовать ещё раз инициализировать и CPU и IBED.
P.S. Помнится, что было что-то такое, но в чём была причина не вспомню никак.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Попробовал IBED на другой машине- работает, подгрузились данные текущей формы, а каталога действительно нет, страница есть, но курсор на выбор операции копирования не смещается. Попробовал менять параметры- успешно записываются. Получается IBED живой.agent_serg писал(а): судя по представленным фото, в этой версии IBED (3.08) каталога форм нет.
Ну так это,... если есть ещё такой же ТПА, то подкиньте другой CPU.
При вводе каких параметров перезагружается? Любых или некоторых (температуры, пути, коррекция путей)?
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
С трудом уже вспоминаю, что примерно так ведет себя ИБЭД, если его буферная батарея в обрыве. Возможно, на другой машине просто восстановился мерцающий контакт. Пропаять не мешало бы и в выводах литиевой батареи, и дальше в переходах между слоями. Убедиться в наличии контакта, а далее полный перезапуск, как учили выше.
- Бегемот
Сегодня нашлось время поковыряться ещё. Да, я немного наверное накосячил с батарейкой, Пока не привезли литиевую на 3.6в, цеплял сборняк из аккумуляторов, набежало 3.75в, может из за этого память заартачилась?
Сегодня повесил всё назад на машину, и ЦПУ и ИБЕД, (которые вчера побывали в гостях у рабочей машины). Батарея на 3в засветилась оранжевым огоньком, посему сбросил симатик и запустил, держа отжатым сброс батареи.
Система завелась, вместо нулей теперь данные формы с рабочей машины, изменение параметров проходит нормально.
Теперь в ошибках "не закрытая задняя дверь " и контроль вентиляторов стойки. Помнится, эта дверь против-напротив оператора меня доставала на рабочей машине, и я платы, куда блокировки приходят, на этих машинах поменял. Теперь оно выплыло на этой машине.....
Документации не эту модель нет...NC3 с пропорциональниками.
- Cash
Сделайте сброс и перезагрузку епрома. На форуме процедура есть.
- dedaborja
С перезагрузкой это не связано. По порядку: "не закрытая задняя дверь" - выяснить сзади на клеммнике Х18 (он внизу удобно расположен), на каком конечнике прерывается цепь 24В и устроить тому спиртовую ванну, для чего отвинтить, снять крышечку и подержать минут 10 в спирте. Если контактное сопротивление больше 2-3 Ом - это непорядок.
С вентилятором проще. Сначала удостовериться, что это действительно вентиляторный модуль виноват - замкнуть на нем контакт в нахаловку. Пропала ошибка? Если нет, то смотреть модули ввода, если да - снимать вентиляторный модуль и проверить платку внутри.
