РАЗВОДЫ НА ПП ВЕДРАХ.
Незнайка23
#1 Сообщение Незнайка23 » 05 май 2016, 08:42
Перерабатываем фруктовый ящик, от дробления до изделия. С недавних пор на изделии стали появляться такого вида разводы. Мы всегда добавляли 15-20% агломерата стрейч пленки в дробленный ящик до того как сделать гранулу. Раньше этой проблемы не возникало.... мы думали, что это влага, но влаги нет. Нашел на форуме, что это в составе ящика ПЭ, наполненный каким то г....ом и при флотации он тонет, но при флотации тонет 50% дробленного ящика. Может кто-нибудь знает как сделать изделие из этого материала глянцевым и придать ему товарный вид???
Re: РАЗВОДЫ НА ПП ВЕДРАХ.
#2 Сообщение ПластСтер » 05 май 2016, 13:19
Напишите, что это армирующие нановолокна, типа ноу-хау.
Или красителя пробовать добавлять при гранулировании.
Другого наверное тут ничего не получится
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 05 май 2016, 14:46
Пишите в личку, поможем. Уже решали такую проблему. Жать фото не осталось
#4 Сообщение Maks42 » 05 май 2016, 16:22
Добавьте больше вторичного стрейча, из легкой экзотики можно попробовать добавить: Стирофлекс, концентрат осушителя.
Creatoriny
#5 Сообщение Creatoriny » 05 май 2016, 21:52
у вас при дроблении среди пп попадает ящик пе , всего типов фруктового ящика чуть больше десятка, сфотографируйте ваши ящики и скиньте в лс.
За это сообщение автора Creatoriny поблагодарил:
Незнайка23
Незнайка23
#6 Сообщение Незнайка23 » 06 май 2016, 10:40
у нас ящик приходит с сетей, там конкретный микс.... но раньше этой проблемы не было. Осушитель проблему не убирает. Если добавляем стрейч больше 20%-изделие становится жидким. В икее видел ведра из этого же материала, пахнет также не хорошо )))) но изделие блестит.
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 06 май 2016, 10:55
Если работать с таким материалом придется долго, то я разобрал бы ящики по цвету и внешнему виду. А потом дробить, лить и смотреть на результат. Исключая неудовлетворительный.
Незнайка23
Незнайка23
#8 Сообщение Незнайка23 » 06 май 2016, 11:37
Я сделал бы так же, но мы перерабатываем по 400 тн. в месяц, часть сырья продаем... Просто не реально 13-14 тн. ящика пересортировать в сутки.
Lawego
#9 Сообщение Lawego » 06 май 2016, 13:52
Реально. Я работую с одним заводом он 2'000 тонн бутылки по цвету сортирует, лично для меня 400 тонн наоборот было бы основанием для сортировки ибо на таком объеме это деньги.
#10 Сообщение Maks42 » 09 май 2016, 16:57
Попробуйте вместо стрейча добавить статсополимер ПП.
Незнайка23
#11 Сообщение Незнайка23 » 10 май 2016, 08:02
Сейчас сделаем ряд экспериментов, по результату отпишусь.
Фирдавус
#12 Сообщение Фирдавус » 10 май 2016, 17:50
Незнайка23 писал(а):Перерабатываем фруктовый ящик, от дробления до изделия. С недавних пор на изделии стали появляться такого вида разводы. Мы всегда добавляли 15-20% агломерата стрейч пленки в дробленный ящик до того как сделать гранулу. Раньше этой проблемы не возникало.... мы думали, что это влага, но влаги нет. Нашел на форуме, что это в составе ящика ПЭ, наполненный каким то г....ом и при флотации он тонет, но при флотации тонет 50% дробленного ящика. Может кто-нибудь знает как сделать изделие из этого материала глянцевым и придать ему товарный вид???
Очень похоже на влагу, пробуйте всё же сушить. если тонет- это может быть в наполнении мел, он тоже иногда даёт мутность попробуйте увеличить текучесть, добавляя разные модификаторы переработки вторички или пироксид, но он мне не очень нравится экперименты в разумных пределах- великая вещ. Успехов!
За это сообщение автора Фирдавус поблагодарил:
Незнайка23
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 10 май 2016, 19:14
Уважаемые коллеги!
Если партнер использует в производстве "Турецкий ящик" значит такое положение дел обусловленно стоимостью изделия. Из описания понятно стрейч+ящик рецепт старый как мир. Стоит отметить что в современной реалии даже вторичный стрейч стоит от 60 руб. за материал из которого пленку не получить. Присадки не вариант ибо они здорово задирут цену. Единственный выход обратится к химику Iron Smile с просьбой намутить любрикант из черного вторяка тогда может и пролезит по цене. Хотя его израильские мутки тоже не дешево стоят, но при объеме в 400 тонн думаю смысл есть.
#14 Сообщение cs-mb » 11 май 2016, 10:54
Незнайка23 писал(а):у нас ящик приходит с сетей, там конкретный микс.... но раньше этой проблемы не было. Осушитель проблему не убирает. Если добавляем стрейч больше 20%-изделие становится жидким. В икее видел ведра из этого же материала, пахнет также не хорошо )))) но изделие блестит.
при высокой остаточной влажности, образуется специфический дефект "серебрение", который сложно спутать с чем-нибудь другим.
прочностные параметры (если измеряете) различаются?
попробуйте добавить ~2% эрукамидной скользячки
Незнайка23
#15 Сообщение Незнайка23 » 17 май 2016, 12:59
Пока никакие эксперименты не увенчались успехом....
NIC
#16 Сообщение NIC » 17 май 2016, 15:03
похоже на несмешение, разнородные материалы, для смешения разнородных материалов можно поискать совместитель. скорее всего смешали вторичку пп и пэнд.
#17 Сообщение cs-mb » 17 май 2016, 17:30
Незнайка23 писал(а):Пока никакие эксперименты не увенчались успехом....
укажите пожалуйста какие именно проводили
Iron Smile
#18 Сообщение Iron Smile » 17 май 2016, 18:19
Судя по полученным результатам, там огромное количество сшивок. Возможно от многократно переработанного материала, возможно от примесей иных пластиков, стирольных или еще каких. :ne_vi_del:
Ранее, в аналогичных случаях, на смеси разнородных полиолефинов, такие проблемы решались на раз. В данном случае - фиаско... :du_ma_et:
Незнайка23
#19 Сообщение Незнайка23 » 19 май 2016, 10:09
Единственное что проблему решает- добавление 20-30% майонезных ведер (высокотекучий пп)... и цикл сокращается и вид у ведра идеальный. Но на рынке нет такого объёма ведра.
#20 Сообщение cs-mb » 19 май 2016, 11:13
Незнайка23 писал(а):Единственное что проблему решает- добавление 20-30% майонезных ведер (высокотекучий пп)... и цикл сокращается и вид у ведра идеальный. Но на рынке нет такого объёма ведра.
выходит, что на имеющемся сырье у вас ухудшается гомогенизация расплава.
попробуйте увеличить время нахождения расплава в тпа, можно также попробовать повысить температуру переработки
Незнайка23
