Голова 180 мм для ПНД
Евгений181988
Страна, Регион, Область: Россия,Ивановская область
#1 Сообщение Евгений181988 » 14 май 2016, 09:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально ли на голове 180 мм для ПНД, выдуть размер 1400 мм около 15-20 мкм. Станок китаец, ширина валов 1500 мм или посоветуйте реально ли сделать смесь ПНД и ПВД на этой же голове.
Re: Голова 180 мм для ПНД
#2 Сообщение serj364 » 14 май 2016, 21:08
Евгений181988 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально ли на голове 180 мм для ПНД, выдуть размер 1400 мм около 15-20 мкм. Станок китаец, ширина валов 1500 мм или посоветуйте реально ли сделать смесь ПНД и ПВД на этой же голове.
Добрый вечер! Скажу сразу - я не специалист по ПНД- пленке. На наше предприятие скоро должен будет прийти китайский пнд- экструдер, в техническом паспорте написано, что при голове 160 мм можно производить рукавную пленку шириной до 1200 мм. Осмелюсь предположить, что на 180-й голове можно получить пленку шириной 1400 мм. Если я не прав - тогда поправьте меня
#3 Сообщение леха » 15 май 2016, 06:57
Конкретно с 180й головы рукав 1400мм не крутил( коэффициент раздува получается 4,95 ) ,но приходилось крутить плёнку с коэффициентом раздува 8-9 .Тоесть плёнку средней толщины удавалось сделать на оборудование не предназначенном для такой ширины ( разумеется с фальцами). Проблемно вытянуть широкую толстую плёнку ! Например 500мм 100мкм делается легко, а то же самое (для скоростей) 1000мм 50мкм уже не получется ( из за необходимости изменить обдув) .
Тоесть плёнка должна получится ...,но мало ли,высота у станка недостаточная ,на стабилизатор плохо садится шар ,сквозняк на такой большой рукавчик сильнее влиять будет .А ПВД добавить или не добавлять зависит наверное от того нужна ли заказчику такая плёнка , да и Вам если из её пакеты делать будете то сначала попробуйте накрутить ролик без добавки вд и с добавкой и попробуйте на пакетке ( пакет наверняка длинный и вроде мягкость только во вред) ,а может плёнка будет с фальцами и уже добавка вд не так сильно скажется ...,а может пакет делают не на пакетке,а вручную ,а может плёнку вообше на полотна нарежут ... Добавка вд плотность снизит,да и сам он вроде дешевле,облегчит намотку очень толстой плёнки,поможет при износе шнека .
Если головка не для ПНД не какой ПВД не поможет( а они могут ПВД головку укомплектовать стабилизатором ...ещё как могут !).
xumuk91
#4 Сообщение xumuk91 » 20 май 2016, 15:51
180 голова точно ПНДшная. Мундштук снизу больше по диаметру чем её верх или же равные по диаметру. Если так, то можна. И если мягкость пленки заказчика устроит, то ввод ПВД в какой-то степени облегчит настройку линии, одна из трудностей с которой при этом столкнетесь - нога станет шире и может залипать на обдувочном кольце, но толщина не большая и за счет вытяжки проблема скорее всего не проявится. И как сказали выше, очень важно чтоб линия была высокая иначе не будет нормальной стабилизации пузыря.
Сейчас этот форум просматривают: Мария73 и 40 гостей
