Прозрачность ПП
Михаил-010
Прозрачность ПП
#1 Сообщение Михаил-010 » 24 апр 2016, 12:33
Добрый день уважаемые эксперты, подскажите, проблема такая: при литье ведер из ПП 4445s тоесть прозрачного без примесей все равно мутноватость или даже зернисстость изделия происходит, но их видно только на ярком свету, при обычном комнатном освещении изделие идеальное. Вопрос как избавиться от этих так называемых разводов?
вот на ярком свету,
Это при обычном свете.
Re: Прозрачность ПП
#2 Сообщение Мулланур » 24 апр 2016, 21:20
Мутноватось в виде колец на конической части ведерка?
Если так, то эта деформация происходит при сталкивания изделия с пуансона. Нужно или время охлаждения подобрать, или охлаждения пуансона подстроить.
Михаил-010
Re: Прозрачность ПП
#3 Сообщение Михаил-010 » 25 апр 2016, 05:55
Пуансон охлаждается отлично, подача и обратка постоянная циркуляция, можно сказать рабочая температура, время охлаждения тоже пробовали разное,
Михаил-010
Re: Прозрачность ПП
#4 Сообщение Михаил-010 » 25 апр 2016, 05:57
Мулланур писал(а):Мутноватось в виде колец на конической части ведерка?
я больше склоняюсь что это залив материала так прооисходит и оставляет эти типо царапины, и пп до концаа не бывает совсем прозрачный . Добавки пробовали тоже никаких эффектов
CPE
Re: Прозрачность ПП
#5 Сообщение CPE » 29 апр 2016, 16:53
Михаил,
А эти мутности всегда в одном и том же месте проявляются или "гуляют" от места к месту? Я правильно понял - мутности в виде "галочек"?
Фирдавус
Re: Прозрачность ПП
#6 Сообщение Фирдавус » 10 май 2016, 17:30
Михаил-010 писал(а):Добрый день уважаемые эксперты, подскажите, проблема такая: при литье ведер из ПП 4445s тоесть прозрачного без примесей все равно мутноватость или даже зернисстость изделия происходит, но их видно только на ярком свету, при обычном комнатном освещении изделие идеальное. Вопрос как избавиться от этих так называемых разводов?
Посмотрите охлаждение и как происходит съём изделия. Осматривать изделие надо при том освещении, которое имеется при осмотре изделия основным покупателем. и не экспериментируйте с освещениемпри сдаче изделия контролёру надо его выбрать один раз и на этом стоять. в зависимости от спектра освещения будет меняться не только прозрачность, но и цв т эксперниментируйте Извините коллега за нравоучение, но в бытность мою студентом-" говорили"- только труд помог надеть обезьяне штаны и рубашку Успехов вам!
Фирдавус
Re: Прозрачность ПП
#7 Сообщение Фирдавус » 10 май 2016, 17:34
CPE писал(а):Михаил,
Если ведёрко снимается с пуансона-попробуйте оставлять его в матрице и снимать с неё.Успехов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
