Клапан предохранительный МПКП-20А
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 30 мар 2016, 15:03
Сломался контакт! Машина СО 228 (вертикальный шприц). Где можно срочно приобрести? Или на что заменить можно?
Спасибо!
Татьяна технолог
Re: Клапан предохранительный МПКП-20А
#2 Сообщение Татьяна технолог » 30 мар 2016, 15:06
Вот такой
#3 Сообщение ЗЮМ » 30 мар 2016, 16:43
Позвоните по номеру 8 495 225 61 00 ( многоканальный- спросите запчасти к гидравлике). с 9-00 до 17 -00. Спросите электромагнит к гидрораспределителю с условным проходом 6 мм. И укажите напряжение катушки. Если память не изменяет 110 вольт - уточните. ( не далеко от вас) Если есть захватите с собой распределитель. Могут быть разные линейные размеры.
Татьяна технолог
#4 Сообщение ЗЮМ » 30 мар 2016, 16:50
Либо удалите сверху пластик аккуратно и подпаяйте провод. Соедините через клемную колодочку.
#5 Сообщение Бегемот » 30 мар 2016, 21:46
ЗЮМ писал(а):Либо удалите сверху пластик аккуратно и подпаяйте провод. Соедините через клемную колодочку.
Сам не разу не отламывал, но за свою бытность много таких паек встречал. Земля особо нафик не нужна, а на катушечные выходы напаяны два куска провода, другие концы которых просто скрутками скручены с приходящими концами, и изолированы просто кембриком(это чтобы можно было отключать при демонтаже распределителя, пайку так не отцепишь)... и это работало годами))))
Татьяна технолог
#6 Сообщение Татьяна технолог » 31 мар 2016, 09:16
Да, такая мысль у нас уже была. Но это на случай если не найдем клапан.
Татьяна технолог
#7 Сообщение Татьяна технолог » 31 мар 2016, 12:24
Купили в сборе с гидрораспределителем. Компания очень понравилась! И цены хорошие. Теперь будем знать где можно купить ВСЁ!! ))
