ТПА Д3132 Одесса
Тора
ТПА Д3132 Одесса
#1 Сообщение Тора » 13 мар 2016, 08:47
Доброго время суток уважаемые! Не так давно достался по "наследству" ТПА Д3132 впрыск 250см производитель Одесса-мама. Переделанный под один насос НШ-100. Механизм подвода - гидроцилиндр. Течет конечно как из бешеного быка, но агрегат рабочий. Проблема в следующем - при впрыске раскрывается форма. Не держит гидравлика. Хотя народ я знаю точно работал на нем. Документов конечно-же 0. Может кто подсобит гидросхемой на этот монстр. Не откажусь и от совета. Заранее спасибо!
AngelToha
Re: ТПА Д3132 Одесса
#2 Сообщение AngelToha » 14 мар 2016, 15:31
Проверьте правильность высоты формы. Может смыкает не до конца или наоборот. Как вариант износ манжет в цилиндре запора.
За это сообщение автора AngelToha поблагодарил:
ALEX II
#3 Сообщение Figaro » 14 мар 2016, 16:38
Что течёт, где течёт...
#4 Сообщение Бегемот » 14 мар 2016, 20:55
ALEX II
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 14 мар 2016, 21:15
На цилиндре запирания стоит контактный манометр. Может он выставлен на срабатывание при низком давлении. А еще можно форму закрыть в ручном режиме, этот манометр отключит дожатие и смотреть, поползет ли стрелка манометра вниз. Если поползет, варианта 2. Или не держат кольца цилиндра или не держит обратный клапан.
Тора
#6 Сообщение Тора » 17 мар 2016, 08:15
Огромное спасибо за помощь! Течет он конечно здорово, но в основном гидроцилиндр впрыска. Манометр на цилиндре запирания поднимал, но стрелка при выключении ползет вниз. Очень не хочется думать, что нужно разбирать цилиндр. Теперь спасибо вам есть гидросхема - буду разбираться. По результатам отпишусь.
Фирдавус
#7 Сообщение Фирдавус » 11 май 2016, 16:03
Тора писал(а):Огромное спасибо за помощь! Течет он конечно здорово, но в основном гидроцилиндр впрыска. Манометр на цилиндре запирания поднимал, но стрелка при выключении ползет вниз. Очень не хочется думать, что нужно разбирать цилиндр. Теперь спасибо вам есть гидросхема - буду разбираться. По результатам отпишусь.
к сожалению, у этих монстров плохие главные цилиндры (которые на основное запирание) и уплотнения в них, да всё в них не фонтан, и обратные клапана. Ищите грамотного слесаря и ищите покупателя на ваш раритет, может кого-то мучает ностальгия по маслу на полу цеха . успехов!
Дмитрий О
#8 Сообщение Дмитрий О » 17 май 2016, 18:17
Проверьте гидрозамок и гидрораспределитель ( р3 судя по схеме) управления им(приоткрывает замок на слив), стоит около замка, еще, если не путаю включен 1 магнит на удержание поджима на управление родного насоса, с малым расходом. Т.К у вас переделанный насос составте свою схему и схему включения магнитов.
