Помогите в пдборе гранулятора
MadDog1975
#1 Сообщение MadDog1975 » 14 авг 2015, 20:28
Нам необходимо перерабатывать дробленку пп+пнд (из овощных ящиков) фракцией 8-12мм и наполнять ее мелом до 40%. Желательная производительность 3000-4000кг за 12 часов.
Что посоветуете? Каким должен быть набор шнековых элементов, длинна шнеков, диаметр, мощность двигателя и прочие характеристики.
Lawego
Re: Помогите в пдборе гранулятора
#2 Сообщение Lawego » 14 авг 2015, 23:00
У меня был с двумя 70-ми сонаправленными шнеками для пнд давал 250 кг на дробленке 8-10, а на дробленке 3-6 давал 350 кг.70 L/D 40/1 двигатель 130 квт. 10 зон нагрева шибер 600 мм2. Красотень мешал он что попало с чем попало, вот только был у него один минус. Дробленка для него была уж больно дорогая. По моему мнению дробленку такого качества гранулировать смысла небыло. Озадачтесь вопросом подготовки дробленки. Мойка и металосепарация иначе быстро убъёте шнеки.
#3 Сообщение Maks42 » 15 авг 2015, 00:00
MadDog1975
#4 Сообщение MadDog1975 » 15 авг 2015, 08:27
Основная проблема в данном случае это полипропилен! он сгорает до головы
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 15 авг 2015, 14:30
Если снизить темпиратуру, то неможете перемешать мел. Привильно понимаю? А если добавить стрейча 10% и прижать темпиратуру.
MadDog1975
#6 Сообщение MadDog1975 » 16 авг 2015, 01:13
Lawego писал(а):Если снизить темпиратуру, то неможете перемешать мел. Привильно понимаю? А если добавить стрейча 10% и прижать темпиратуру.
мел он мешает отличноно длина шнека 3 метра и саморазогрев бешенный
#7 Сообщение Maks42 » 16 авг 2015, 20:02
Саморазогрев зависит от сборки шнеков, износа и скорости вращения.
Добавьте стеарин.
MadDog1975
#8 Сообщение MadDog1975 » 18 авг 2015, 12:06
Maks42 писал(а):Саморазогрев зависит от сборки шнеков, износа и скорости вращения.
Добавьте стеарин.
шнека новые даи вопрос сейчас стоит правильно сформировать ТЗ для покупки нового гранулятора с нужными параметрами
#9 Сообщение Maks42 » 18 авг 2015, 12:56
При сложной задаче рекомендую отвезти свое сырье в техникум производителю оборудования, чтобы он смог подбирать оптимальную сборку шнека, L/d... Если это невозможно, то придется покупать кота в мешке.
Alex K
#10 Сообщение Alex K » 21 авг 2015, 15:39
MadDog1975 писал(а):Нам необходимо перерабатывать дробленку пп+пнд (из овощных ящиков) фракцией 8-12мм и наполнять ее мелом до 40%. Желательная производительность 3000-4000кг за 12 часов.
А куда можно использовать такую гранулу ПП+ПНД да еще и 40% мела?
MadDog1975
#11 Сообщение MadDog1975 » 24 авг 2015, 09:50
Я точно не знаю вроде как литье каих то плит
#12 Сообщение Maks42 » 24 авг 2015, 21:08
Возможно, для литья г-нного цокольного сайдинга.
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 24 авг 2015, 22:22
Материал гомно значит изящьное изделие делать не будут. Если какие-то плиты то возможно, это плиты от пресса для отжима с очистных сооружений. Большие, массивные, бестолковые, и самое главное наполнение мелом 40%.
MadDog1975
#14 Сообщение MadDog1975 » 25 авг 2015, 07:53
И все же к теме ))))) Какой гранулятор нужен?
#15 Сообщение Maks42 » 25 авг 2015, 17:56
Чем не устраивает китайский по моей ссылке?
Lawego
#16 Сообщение Lawego » 06 мар 2016, 15:13
Получилось так что мои новые партнеры предлагают мне на указанном выше гранулятор перерабатывать дробленку и агломерат полигонного сырья.
Дело в том что предыдущий опыт использования подобного оборудования на данном сырье оставил у меня смешанные чувства и много вопросов
Может кто посоветует более востребованное и технологичное применение данному станку.
С фотками глюки какие-то сегодня.....не выкладываются почему-то
Двушнековый компаундер с наборными шнеками, зоной ввода процессинга или наполнения, зоной вакуумной деказации, жидкостным охлаждением L/D значительно > 35 точно сейчас не скажу.
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 06 мар 2016, 15:50
Полигонную дроблёнку и пушонку хорошо "усваивают" одношнековые каскадные грануляторы (2х каскадные и 3х каскадные) + индукционный нагрев и с фильтрами большой площади фильтрации расплава, зонами дегазации.
Lawego можно и на вашем работать ,но я бы поменял. :-):
Lawego
#18 Сообщение Lawego » 06 мар 2016, 16:19
Да я бы тоже ...... притащу свой 2-х каскадник на мусор и поменяюсь на этот. Потом вымою его, продам и куплю каскадник помоднее. :-):
Есть ещё вариант - замутить с Iron Smile, а что и сырьё свое и станок какой урвали. И за процент так сказать бодяжить компазиты ну и распространять экспансию за урал.
Вопрос нужны ли ему такие наездники?
#19 Сообщение Maks42 » 09 мар 2016, 19:02
У двухшнекового есть один плюс, более эффективная дегазация, но на выходе не помешал бы одношнековый экструдер (каскад 2 - 1).
Lawego
#20 Сообщение Lawego » 09 мар 2016, 19:25
Приходится очень хорошо мыть сырье да и дробить до 6 мм. Тогда все хорошо, если плохо отмыто то дегазация не справляется.
Михан
#21 Сообщение Михан » 22 мар 2016, 01:32
В этих вот ящиках "фруктовых" кроме ПП и ПНД есть ещё и полистирол. Материал легко дробится.Это , к сожалению, одно его достоинство. Смысл добавлять туды мел для меня малопонятен. Шоб меньше горело,наверняка, лучше тальк . Экструдер по любасу для таких вот производительностей 120-ка в 34 -38 диаметров. Барьерные шнеки такой калл перемешивают достаточно хорошо. Главное не забывать про насыпную плотность и коэффициент сжатия. Тогда не будет перегревов. Мойка для ящиков особо не нужна. По крайней мере для тех ящиков, которые мы брали. Кроме ящиков к нам приходили ещё и пластиковые поддоны. В них полистирола поменьше. Ну и напоследок хочу сказать, что в борьбе за вторички победят не экструдеры, а миксеры. Такие себе башенные миксеры на 8-10 кубов. Намешал себе какашек на сутки и больше а дальше глотаешь кофе по два стакана в глоток. Кофе склероз убирает, но если много его пить то морда пухнет. Надо сахар меньше сыпать. Наши операторы такие экструдеры называют "слониками". На слониках у нас все ровно всегда было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
