Звезды на вместе впрыска
boomt
#1 Сообщение boomt » 26 фев 2016, 09:09
Честно сказать даже не могу правильно сформулировать вопрос , при литье на ГКФ появляются звезды на вместе впрыска, (фото снизу) . Что это может быть ??? у меня есть предположения что это все тот же краситель не равномерно в шнеке распределяется, или это из за горячих каналов. или может быть еще что то , до чего пока что не додумался.
Буду благодарен за любую помощь. :ny_tik:
Последний раз редактировалось boomt 26 фев 2016, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
Re: Знаю что надоел , но все таки нужен опытный совет .
#2 Сообщение Тоха » 26 фев 2016, 09:15
Фото забыли приложить.
Если кажется, что это цвет
Последний раз редактировалось Тоха 26 фев 2016, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
boomtMaks42
boomt
#3 Сообщение boomt » 26 фев 2016, 09:28
спасибо
#4 Сообщение cs-mb » 26 фев 2016, 10:32
boomt писал(а):при литье на ГКФ появляются звезды на вместе впрыска, (фото снизу) . Что это может быть ??? у меня есть предположения что это все тот же краситель не равномерно в шнеке распределяется, или это из за горячих каналов. или может быть еще что то , до чего пока что не додумался.
то что написал Тоха - не ваш случай. это верно для металликов.
у вас - плохая гомогенизация. с чем это связано (режим тпа или качество ск) сложно ответить.
можете поиграться с режимами переработки и увеличением дозировки ск
boomt
#5 Сообщение Мулланур » 26 фев 2016, 10:37
Противодавление (подпор) при загрузке нужно увеличить.
boomt
boomt
#6 Сообщение boomt » 26 фев 2016, 10:42
По пробуем также сменить краситель , и Уменьшить температуру, предположили что может выгорать краситель. и по пробуем Противодавление добавить
#7 Сообщение cs-mb » 26 фев 2016, 11:11
boomt писал(а):По пробуем также сменить краситель , и Уменьшить температуру, предположили что может выгорать краситель. и по пробуем Противодавление добавить
это не выгорание. при впрыске, происходит быстрое перераспределение окрашивающих веществ.
при плохой гомогенизации, образуются "ручьи". не успевает равномерно разойтись краситель при резком изменении толщины.
грубый пример: возьмите 2 пластилиновых шарика; один медленно его раздавите, второй резким ударом.
в первом случае вы получите аккуратный круглый блинчик с ровными краями, второй будет с рваными краями.
boomt
Тоха
#8 Сообщение Тоха » 26 фев 2016, 11:30
cs-mb Я всего лишь дал некоторый справочный материал, не более :-)
Могу дополнить
boomt
#9 Сообщение boomt » 26 фев 2016, 11:35
Спасибо , Сейчас привезли новый краситель будем пробовать. Прочитал будем по порядку откидывать проблемы , Нагреватели точно работают , машине 1 месяц.
#10 Сообщение cs-mb » 26 фев 2016, 11:40
Тоха писал(а):cs-mb Я всего лишь дал некоторый справочный материал, не более :-)
Могу дополнить
достаточно подробно и с фото
viewtopic.php?f=9&t=19943&p=115441#p115441
для металликов такое характерно при встрече потоков, а не расхождении
boomt
Re: Звезды на вместе впрыска
#11 Сообщение boomt » 26 фев 2016, 13:07
на двух формах проблема , ушла после снижения температуры с 250 до 220. завтра будем ставить другие формы и пробовать.
#12 Сообщение st_alexander » 26 фев 2016, 14:12
Характерно для спецэффектов типа металликов и перламутров ввиду ориентации частиц. Если не решать конструктивно - то только вязкостью расплава (повышением) - т.е. маркой или температурой. Собственно что и сделали, получается
