Беда со статикой
boomt
Беда со статикой
#1 Сообщение boomt » 24 фев 2016, 12:12
Добрый день, Проблема с красителем в загрузочном бункере , после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера , из за этого вечная пляска с цветом на изделие то яркая то бледная , к золотой середине не можем прийти . помогите советом думаю каждый сталкивался.
Спасибо.
:cry_ing: :cry_ing:
Re: Беда с статикой
#2 Сообщение Sergpolimer » 24 фев 2016, 12:35
Действительно, сталкивался с таким вопросом,
Избавились просто – отказались от услуг поставщика данного г..а,
После этого и цвет появился, и статика умчалась в небытие, и брака стало меньше
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
boomt
Re: Беда с статикой
#3 Сообщение cs-mb » 24 фев 2016, 13:31
boomt писал(а):Проблема с красителем в загрузочном бункере , после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера , из за этого вечная пляска с цветом на изделие то яркая то бледная , к золотой середине не можем прийти .
вы производите окраску порошковыми продуктами?
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
st_alexanderboomt
boomt
Re: Беда с статикой
#4 Сообщение boomt » 24 фев 2016, 13:46
Нет, краситель "Баско" , в гранулах
Re: Беда с статикой
#5 Сообщение Maks42 » 24 фев 2016, 14:00
Бункер заземлен?
boomt
Re: Беда с статикой
#6 Сообщение cs-mb » 24 фев 2016, 14:19
boomt писал(а): Нет, краситель "Баско" , в гранулах
на стенках бункера висят гранулы, или цветная пыль?
boomt
boomt
Re: Беда с статикой
#7 Сообщение boomt » 24 фев 2016, 14:40
Maks42 писал(а):Бункер заземлен?
Нет
boomt
Re: Беда с статикой
#8 Сообщение boomt » 24 фев 2016, 14:57
Гранулы
Re: Беда с статикой
#9 Сообщение Maks42 » 24 фев 2016, 15:01
Заземлите бункер, если не поможет, установите пневмовибратор.
boomt
Re: Беда с статикой
#10 Сообщение st_alexander » 24 фев 2016, 15:43
А материал-то какой?
boomt
Re: Беда с статикой
#11 Сообщение Sergpolimer » 24 фев 2016, 15:43
Оборудование, в большинстве случаев, крепится к основанию пола через анкерные болты или шпильки,
которые уже частично можно рассматривать как заземление, но не как полноценный контур.
Умышленно не указывал производителя, однако как видно подобные случаи, все же проскальзывают :-):
boomt
atm
Re: Беда с статикой
#12 Сообщение atm » 24 фев 2016, 15:55
При постановке вопроса "Денег на оборудование не дадим, делайте чё нибудь", приходилось снимать пневмозагрузчики, смешивание в бетономешалке, выгрузка в биг-бэг, загрузка бункера ведром. От коричневого красителя "Баско" отказались - магнитным оказался безо всякой статики.
За это сообщение автора atm поблагодарил:
boomt
boomt
Re: Беда с статикой
#13 Сообщение boomt » 24 фев 2016, 16:14
ННК 4445S PP
Re: Беда с статикой
#14 Сообщение Sergpolimer » 25 фев 2016, 08:54
atm писал(а): ....... - магнитным оказался безо всякой статики.
Делали трубы для детских игровых площадок,
притягивался к магнитной ловушке :-):
Re: Беда с статикой
#15 Сообщение леха » 25 фев 2016, 10:15
у меня тоже один из коричневых суперов примагничевался к ловушке ,но это был супер НЕ ОТ БАРСА ( возможно дело в пигменте)
boomt
Alexandr1989
Re: Беда с статикой
#16 Сообщение Alexandr1989 » 25 фев 2016, 11:49
Естественно дело в пигменте - коричневый цвет дают оксиды железа, которые имеют магнитные свойства. Попробуйте найти суперконцентраты нежелезоокисных пигментов.
boomt
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Беда с статикой
#17 Сообщение Sergpolimer » 25 фев 2016, 11:59
про коричневый цвет не скажу, не брал.
а вот с красным, желтым, зеленым - случалось :-):
boomt
Alexandr1989
Re: Беда с статикой
#18 Сообщение Alexandr1989 » 25 фев 2016, 13:42
Меняйте поставщиков....
И исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы, а то у меня глаза кровоточат когда читаю заголовок темы :-(
boomt
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
boomt
Re: Беда с статикой
#19 Сообщение boomt » 25 фев 2016, 14:25
Спасибо за советы, будем пробовать, как будет результат отпишусь. Извиняюсь за ошибку. А название темы сейчас не могу извинить, салага еще на этом форуме. правильное название темы
(Статическое электричество. Беда)
Название темы изменили, но в постах всё осталось.
Админ
Re: Беда с статикой
#20 Сообщение st_alexander » 25 фев 2016, 18:16
Я думаю, предыдущий автор имел ввиду союз "с" вместо положенного "со", а не слово " статика" как таковое.
А скажите, не прозрачные ли красители часом?
boomt
Re: Беда со статикой
#21 Сообщение Sergpolimer » 26 фев 2016, 08:41
А переход на другой краситель, от иного Поставщика – устраняет проблему, или гранулы все равно остаются на стенках ?
boomt
Alexandr1989
#22 Сообщение Alexandr1989 » 26 фев 2016, 09:54
Обращайтесь к поставщикам, пусть вам посоветуют другой суперконцентрат... А у нового поставщика спрашивайте о пигменте, пусть вам бесплатную пробу предоставят, а вы проверите. Красный пигмент - соединения марганца, зеленый и желтые пигменты - соединения хрома, все они обладают магнитными свойствами.
boomt
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
boomt
#23 Сообщение boomt » 26 фев 2016, 10:25
Спасибо. Заказали у нового поставщика пробную партию будем пробовать , заземли бункера и смесители.
#24 Сообщение st_alexander » 26 фев 2016, 14:03
Alexandr1989 писал(а):Красный пигмент - соединения марганца, зеленый и желтые пигменты - соединения хрома, все они обладают магнитными свойствами.
Позвольте не согласиться сразу по некоторым пунктам
#25 Сообщение Sergpolimer » 26 фев 2016, 16:24
boomt писал(а):......... после смесителя весь краситель остаётся на стенках бункера.......
Может проблема в смесителе :du_ma_et:
Alexandr1989
#26 Сообщение Alexandr1989 » 28 фев 2016, 14:25
Это я предположил, может и такой вариант...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
atm
#27 Сообщение atm » 28 фев 2016, 19:28
Вообще описание процесса хорошо бы предоставить. От начала (дозирование) до попадания в бункер.
#28 Сообщение Sergpolimer » 04 авг 2016, 07:19
Проблема разрешилась? заземление помогло?
SmartProtection
#29 Сообщение SmartProtection » 15 авг 2016, 22:56
Вообще заземлять обязательно. Даже с точки зрения электробезопасности. А с точки зрения статики тем более - мало того, что ваш компонент скорее всего диэлектрический и частицы заряжаются (ВСЕГДА!) при трении друг о друга, так еще примешиваются никогда не стекающие заряды, накопленные на самой металлической емкости, в которой происходит смешение. Частицы липнут по стенам, сами не разряжаются и другим не дают.
Если, конечно, емкость из стали или еще чего проводящего. Хотя других не видел.
ЗЫ: занимаюсь профессионально борьбой со статикой. Есть вопросы? Можно в личку. Андрей
Устали от статических разрядов? Могу помочь.
Пишите, спрашивайте. Всегда Ваш. Андрей.
