Посоветуйте марки ABS
knopkakruto
- Страна, Регион, Область: беларусь
Добрый день!
Льем сиденье с крышкой для унитаза. Хотим сделать сиденье похожее на изделия из дюропласта. (презентабельный вид). Остановились на АБС.
Посоветуйте марки АБС пригодные для литья сидений.
Какую текучесть необходимо брать ? (на полипропилене мы работаем на 10-25 г/10мин)
Какие показатели по блеску лучше подойдут ?
Идеальных не бывает !!!
- Kirilliq
Re: Посоветуйте марки ABS
Любой дешевый, лучше с высокой текучестью (ПТР от 30). Массовые марки блестят хуже, чем эмульсионные. Не гонитесь за высоким ударом.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- knopkakruto
- Георгий2260006
- Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
Очень хорошо для крышек от унитаза подходит Нижнекамский АБС-пластик 2332 (ПТР 23).
Несколько знакомых делают их из него, так как он дешевле импортных аналогов и дешевле Узловского пластика.
knopkakruto
Закупили марки 2525 и 1525 узловские . При литье получается вот такой дефект ( как буд-то капельками брызгает) . При уменьшении давления впрыска дефект становиться больше. Увеличивать впрыск уже некуда облой начинает выступать. Подскажите что еще можно подрегулировать. Температура максимальная 240 град.
Алексей shm
Непросушенный материал. Появляется серебристая вуаль в местах с понижением давления: после впускного литника, за знаками.
- Георгий2260006
knopkakruto
Вводили краситель сами 2%. Возможно это от того, что основа красителя полиэтилен ?
knopkakruto
Просушу посмотрю, что получитсяАлексей shm писал(а):Непросушенный материал. Появляется серебристая вуаль в местах с понижением давления: после впускного литника, за знаками.
- Kirilliq
Судя по поведению при изменении давления впрыска, дело скорее в низкой текучести. Попробуйте поднять температуру формы, чтобы не успел замерзнуть при впрыске.
- Георгий2260006
С Узловским пластиком сказать не могу, но при использовании АБС-пластик производства "Нижнекамскнефтехим", рекомендуют использовать красители на основе основой САН или АБС.
knopkakruto
Просушили один час при 70 градусов, вроде пошло нормально . Но потом опять такое началось, на крышках так вообще мрак.
Температуру формы поднимала до 36. Вернее температуру хладагента .
- Kirilliq
36 - маловато будет. Я бы ради эксперимента до 60 поднял бы. Понятно, что время цикла устремится в бесконечность, но будет понятно, где собака порылась. И сушка пара часов.
Алексей shm
Сушка 4 часа при 80 град., температура формы (настройка термостата) 70-90 град.
knopkakruto
Это точно непорядок.knopkakruto писал(а):Возможно это от того, что основа красителя полиэтилен ?
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
во первых АВС сохнет 2 часа,во вторых есть много импортных авс .С Узловой АВС на 3.И в третьих почему именно АВС ?есть полипропилен жесткий как АВС и текучесть хорошая и блестит.
Alexey87
любой АБС красится с/к на основе ПС или АБС. пробовали отливать без красителя, эффект тот же?
