Испытание на растяжение (относительное удлинение)
Добрый день.Скорость движения подвижной части при испытании на растяжение - 50 мм/мин. Вопрос: это скорость при холостом ходе или оборудование подстраивается под жесткость материала и растягивает со скоростью в 50 мм/мин?
Re: Испытание на растяжение (относительное удлинение)
ГОСТ 11262
2.1. Испытание проводят на машине, которая при растяжении образца должна обеспечивать измерение нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемой величины и постоянную скорость раздвижения зажимов в пределах, требуемых настоящим стандартом.
3.5. Испытания проводят при скорости раздвижения зажимов испытательной машины, предусмотренной в нормативно-технической документации на материал...
Обеспечили нужную скорость. Изделие - трубка. При максимально возможном отведении ванны охлаждения от экструдата относительное удлинение при разрыве - 200%, но процесс становится не управляемым (прыгают геом.размеры). При подведении ванны охлаждения почти в плотную (~20-35 мм), геометрические размеры в норме, но относительное удлинение при разрыве - 100%. Также при растягивании трубки при условии "ванна вплотную" при растяжении образуются "борозды", что не наблюдается при растяжении при условии "ванна на макс.расстоянии", то есть трубка гладкая во время удлинения на разрыв.
Есть у кого нибудь какие-нибудь предположения?)
Ведь теоретически: резкое охлаждение - больше аморфных областей, значит меньше жесткость и выше относительное удлинение... На материал прошу не обращать внимания..Здесь дело в технологии))
попробуйте увеличить температуру, а после провести испытания на растяжение
Возможно, здесь бОльшую роль играет замораживание внутренних напряжений. Попробуйте сделать нормализацию (отжиг) обеих трубок (1 час в термошкафу при максимальной температуре, при которой трубка еще не деформируется), затем охладите до комнатной температуры и измерьте удлинение.
Если материал поглощает влагу (ПА...), то может играть роль разное содержание влаги у трубок, выпущенных при разных режимах.
Последний раз редактировалось Maks42 10 фев 2016, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
- st_alexander
А ванну ближе, но по-горячее?
А касательно удлинения и пр., ну конечно быстрое охлаждение - материал неотрелаксировал. Так что либо так либо вышепредложенный "отпуск"
